其他温度设备/程序降
BIOCOOL smart-1程序降温仪
BIOCOOL
smart-1
设备优势
控温精度:双电磁阀门设计,控制精确;
静噪设计:运行噪音小、安静,适合生物样本实验室使用;
隔热保温:绝热设计并采用高度绝热材料,保温效果好,箱体外壁无冷凝;
信息安全设计:多级用户管理、密码保护,彻底保护信息安全;
样本及腔体温度监视功能:监视腔体/样品温度,并可长期存储数据。
控制系统:采用PLC+触摸屏控制,简单便捷,人机互动性好;
PC控制系统:采用工业组态软件对设备进行稳定可靠的控制,安全有效(选配);
控制程序:全自动控制,可随意设置升降温速率和保温时间,对于各类生物样本的预冻均可编程;
液氮为制冷源,冷冻室降温迅速,温度低;
冷冻室回风系统设计,温度均匀性好;
专用进口低温电磁阀,工作稳定可靠;
采用PID控制算法,控温精度高;
图形、数字同时显示冷冻室温度和样品温度,冷冻过程清晰直观。
仪器结构 (配置)
控制系统:高速PLC控制器,彩色触摸屏显示(可采用电脑控制)。
冷冻箱:内外全不锈刚结构,内容积大,可同时容纳多层样本。
液氮罐及液氮加压器:液氮加压器安装在60立升的液氮罐上,使罐内自增压调节阀保持压力稳定。
系统功能
显示功能:  运行显示每步操作,每个功能屏幕均显示,并实时显示仪器工作状态﹑三路温度数据和曲线。
编程功能:  可编制任意段数的用户程序。控制器按照用户程序控制冷冻过程。用户程序可随意编制﹑修改﹑存储﹑调出。开机自动调出当前用户程序。
随机恒温功能: 可随时进入,随时解除恒温。
手控功能: 程控时手控可参与控制,也可完全手控。
随时干预功能: 可随时修改降温速度.使温控具有极大的灵活性。
段进功能: 随时可跳过当前程序段进入下一段。
报警功能: 带温度自动报警功能。
数据处理功能: 每次冷冻的全部数据和有关信息自动存储; 温度数据和速度可按指定时间间隔列表或显示温度曲线。 可迅速方便地双向检索已存入的数据文件(配置PC控制器才有此功能);  温度曲线可局部放大,便于研究关键段的细微变化。
技术参数
型号 BIOCOOL smart-1 BIOCOOL smart-2 BIOCOOL smart-3
冷冻室有效容积(W*H*D): 260*290*250(mm) 260*350*350(mm) 260*450*450(mm)
控温范围: 室温~-180℃
降温速率范围 0.1~20 ℃/min内任意设定,步长0.1℃
升温速率范围: 0.1~15 ℃/min内任意设定,步长0.1℃
速率偏差: ≤±2 ℃
控温精度: 室温~0℃,准确度偏差≤±1 ℃;
-1℃~-30℃时,准确度偏差≤±2℃;
-30℃~-90℃时,准确度偏差≤±4℃
-90℃~-180℃时,准确度偏差≤±6℃
功率: 1KW 1.5KW 1.8KW
电源: AC220V 50HZ
电脑控制系统: 选配
外形尺寸: 720*450*420(mm) 720*550*550(mm) 720*650*650(mm)
博医康 BIOCOOL ,总部位于中国首都北京,是具备提供完整冻干系统解决方案的厂商之一。可以为客户提供实验室型、中试型、医药生产型范围的真空冷冻干燥设备。公司拥有三个冻干实验室,经过多年的沉淀,博医康在IVD、生物制药、化药、中药、生物基因工程等方面积累了大量的应用技术开发经验,可以协助用户进行冻干溶液配方的研发、验证和一致性实验。
公司发展历程
2002年公司创立。
2002年批量生产中试型真空冷冻干燥机。
2003年研制成功SIP+CIP生产型真空冷冻干燥机(20㎡)。
2010年全年销售量突破800台,并出口销往欧美多个国家。
2011年研制成功BIOCOOL系列高端实验型真空冷冻干燥机。
2012年批量生产高档实验室、中试、生产型真空冷冻干燥机。
2014年研制成功-110℃实验型真空冷冻干燥机。
2015年研制成功液氮预冻真空冷冻干燥机。
2016年研制成功T系列医药级冻干机,解决医药高一致性要求。
2017年研制成功Pro系列智慧型医药冻干机,精准PAT技术,适合精确冻干应用领域。
2018年研制成功EP系列医药冻干机,解决冻干后的快速衔接问题。
2019年研制成功可连续上样实验室冻干机。
2020年研制成功适合生物医药生产的洗、烘、灌、轧、冻干生产线。
冻干工艺优化服务 可针对不同配方物料进行冻干工艺优化,优化内容包括: 1.共晶点温度测定。 2.共熔点温度测定。 3.预冻温度及预冻时间优化。 4.干燥阶段升温速率、真空度值及加热时间优化。 冻干工艺优化目的确保冻干后产品的外观良好、活性提高、营养成分减少流失及控制产品含水率并且在此基础上提高生产效率或者为放大生产提供依据。
湖南省长沙市望城经济技术开区金穗路35号
