泰渡生物ACHROM Firin plus 36蛋白纯化系统
ACHROM Firin Plus 36
ACHROM Firin Plus是一系列灵活、贴近客户使用习惯、拥有自主知识产权的层析系统,用于从微克到数十克级的蛋白质、多肽和核酸等目标产物的快速纯化。ACHROM Firin Plus也是一款可靠的系统,它的硬件和CHIRON(麒麟)软件旨在与层析柱和层析填料配合使用,以解决纯化问题。
系统特性
• 模块化系统设计,有多种选择,可灵活应用在蛋白质和多肽等生物分子的纯化中;
• 使用CHIRON(麒麟)软件可进行直观灵活的方法创建、系统控制和结果分析;
• 尺寸实用,便于放置在实验室工作台上或冷柜中;• 延续了ACHROM系统屡经验证的成熟设计,保证蛋白纯化过程值得信赖;
• 适用于所有常规实验室规模层析柱的预定义方法设置。
系统规格
控制系统软件
CHIRON 2.0或更高版本
尺寸,仪器560*663*516mm(宽*高*深)
重量,仪器约60kg(仅仪器)
电源,仪器240V,50/60HZ,最大电压波动±10%的额定电压
声噪水平<60分贝
工作环境4℃至35℃,无冷凝水
标准组件配置
系统泵
泵类型 二元柱塞泵双泵
流量范围
0.001-36ml/min,20MPa
流速精度 <1.5%
粘度范围 0.7-10 cp
压力传感器
系统压力传感器
检测范围36ml系统0-20MPa
检测精度±0.02MPa或±2%,以较大者为准
电导检测器
检测范围0.001-999.99mS/cm
流通池体积15μL
温度检测器读值0℃-99℃
温度检测器精度±1.5℃,4℃~45℃范围内
电导精度±0.01mS/cm或±2%,以较大者为准(在0.3~300mS/cm内)
紫外检测器
双波长检测200-400nm任意双波长检测
多波长检测190-700nm任意三波长检测(选配)
200-800nm任意四个波长检测(选配)
流通池光程5mm
2mm(可选)
流通池体积
2mm·<2μL
5mm·<5μL
波长精密度±1nm
波长准确度1nm
漂移 2mAU/h
噪声 0.16mAU/min
混合器
混合原理 磁力搅拌,动态混合
混合池体积
36ml系统标配2ml,选配0.6ml或5ml
阀组件
进样阀
手动装载/注入/直接注入/系统泵废液样品泵装载/样品泵废液
收集阀 多通收集阀
可选组件配置
样品泵
泵类型 二元柱塞泵
流量范围
流速精度 <1.5%
粘度范围 0.7-10 cp
阀组件
缓冲液阀三通阀/八通阀
柱位阀五柱位,正反流bypass
收集阀十二通收集阀
样品选择阀 八通阀
压力传感器(柱前/后压力传感器)
检测范围
36ml系统0-20MPa
检测精度
±0.02MPa或±2%,以较大者为准
组分收集器
收集数量 最大384个
管类型 1.5ml 2*45
5ml 2*90
18ml 2*60
20ml 2*40
50ml 2*21
96孔板 4*96
外形尺寸 387*400*325mm(长*宽*高)
重量 10kg
pH检测器
检测范围0-14,有效范围2-12
检测精度±0.1
工作压力100psi
——————————————————————————————————————泰渡生物科技(苏州)有限公司
联系方式:400-030-9828 15250330903
单位名称: |
北京市昌平区回龙观国际信息产业基地发展路一号院集智达大厦206室
联系电话: |
Email: |
