动物实验仪器
高原环境模拟舱,高原环境模拟实验舱
高原环境模拟舱,高原环境模拟实验舱
高原环境模拟舱,高原环境模拟实验舱,高原环境大小鼠饲养舱
动物缺氧饲养箱,大鼠缺氧箱,小鼠缺氧箱
动物缺氧饲养箱,大鼠缺氧箱,小鼠缺氧箱
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
低压氧环境控制系统利用高海拔环境低气压、低氧浓度的特点,通过制造低压环境来模拟高海拔时的低氧环境。可满足多种不同的研究需求:比如低压缺氧大鼠脑线粒体内腺苷酸含量及能荷的变化、低压缺氧对大鼠肾脏功能和结构的影响、治疗高原反应的药物等研究,以及各种与低压相关的科学研究。
型号:LP-1000S
型号:LP-1500S
主要特色:
一定的海拔高度对应的一定的大气压力环境,低压氧环境控制系统通过反馈调节和控制低压氧舱的气体压力,来模拟一定海拔高度的低压氧环境;
低压氧舱具备良好的密封效果,可以长时间维持一定压力;
具备间歇性换气功能,确保新鲜气体的供应和呼吸废气的排放,从而实现对动物的长期饲养;
系统可以根据饲养动物的体重和数量,灵活调节新鲜气体的供应量;
低压氧舱的主要特点:
◆ 带压力反馈系统,可以实时检测和控制舱体内的气压,并长时间维持箱内处于设定的压力范围
◆ 通过海拔与压力的对照表,来直观调节实验所需要的压力环境
◆ 带观察窗口和照明窗口,能够观察到动物的状态
◆ 循环换气系统,为低压氧舱提供新鲜气体,同时维持舱体内压力的动态平衡
◆ 带干燥装置,更好的保护主机,实现长时间的持续工作
◆ 一键启动,操作更灵活
◆ 箱体内可增加隔板,实现上下两层:同时隔放2个大鼠饲养笼或6个小鼠饲养笼
◆ LP-1000型低压氧舱可以模拟0-8000米海拔高度的氧环境;LP-500型低压氧舱可以模拟0-3500米海拔高度的氧环境;LP-1500型低压氧舱可以模拟0-8000米海拔高度的氧环境
主要参数:
◆ 模拟海拔高度:0-8000米(LP-500型为0-3500米)
◆ 压力检测范围:-1bar-0
◆ 换气频率:0-999s
◆ 换气时间:0-999s
◆ 换气速度:0-30L/min
◆ 舱体尺寸:70*50*80cm(LP-500型为32*φ58cm;LP-500型为49*35*85cm)
◆ 放置饲养笼数量:大鼠笼2个或小鼠笼6个(LP-500为大鼠笼1个或小鼠笼2个;LP-500型为大鼠笼2个或小鼠笼4个)
◆ 电源:220V/50-60HZ
根据需要,还可以选择 常压环境大小鼠缺氧实验箱
主要用于常压环境中精确控制氧气浓度的输出,可长时间维持暴露箱内一定的氧气浓度。可用于细胞、动物等的缺氧富氧实验。
氧浓度控制系统工作稳定,带高浓氧和低浓度氧的输入和检测功能。流速、时间、氧浓度、二氧化碳浓度等多种参数可调、可控;精细化设计,氧浓度上升曲线好;各种参数设置方便,是进行动物缺氧和富氧实验非常有效的工具。
氧浓度控制系统的产品的主要性能:
1、 氧浓度控制范围:0-30%,0-100% (氧含量)两种款式可选,范围内任意设定;
2、采用电化学测量方法,氧浓度测量相应时间<10S。氧气测量精度<±3%;
3、控氧精度:±1% ;
4、带两种气体的通入控制功能:充气时间、充气间隔、充气流量可调可控;
5、带氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度变化的波形曲线,过程数据显示更加直观;
6、采用全透明设备的暴露线体,观察角度无死角;
7、多种尺寸的暴露箱体可供选择,比如:40×30×25 cm ,50×40×30 cm,70×50×45 cm
我们还可以提供:间歇氧浓度控制系统
间歇氧浓度控制系统综合了进口同类产品的优点,增加了高浓氧的输入。带氧气浓度的波形曲线,采用进口传感器,响应速度更快;氧浓度上升曲线更好,时间设定参数和流量调节参数灵活可调,从而使实验设计更加方便。
产品主要性能
1、 常量氧模式:0-30%,0% ~ 100% (氧含量)两种款式可选,氧浓度值可灵活设定。
2、 间歇性模式:下限5%,上限80%(氧含量)范围内任意设定
从高氧浓度下降至低氧浓度的时间:60秒-9.9分钟范围内灵活调整。
低氧保持时间:0-9.9分钟范围内灵活调整。
从低氧浓度上升至高氧浓度的时间:40秒-9.9分钟范围内灵活调整。
高氧保持时间:0-9.9分钟范围内灵活调整。
2、 控氧度设定:1%氧含量/每步。
3、 控氧精度:
常量氧模式:±0.5%(氧含量)
间歇性模式:±1%(氧含量)
间歇性模式流程:
F1 :氧含量上限值(如:21%可设定)
F2 :氧含量下限值(如:8.5%可设定)
T1 :充氮气 流程时间(如:1分钟可设定)
T2 :保持 流程时间(如:1分30秒可设定)
T3 :充氧气 流程时间(如:1分钟可设定)
T4 :保持 流程时间(如:1分30秒可设定)
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767,18502129044
QQ:3007536035
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
