通风柜
VACUU·LAN®实验室局域真空网络
VACUU·LAN®实验室局域真空网络
进口
德国VACUUBRAND
VACUU·LAN®
VACUU·LAN®实验室的局域真空网络
一台紧凑型泵可支持多个真空端口
降低成本和运营费用
模块化设计,易于扩展
优势
模块化的局部真空网络
VACUU·LAN真空网络通过一个紧凑型真空泵为多个工作点位提供真空。对于需要多个使用点的实验室来说,这是一种经济且节省空间的解决方案,同时消除了整个建筑物内“房屋”真空系统的弊端。模块化设计使网络易于安装,快速且廉价地进行安装或升级。
与中央真空系统相比的优势:
与中央网络的真空泵相比,需求响应型节能真空泵可将功耗降低50-90%
特殊设计的真空模块内置单向止回阀,稳定的真空度可防止应用之间相互干扰和交叉污染
回收化学蒸汽,使其不扩散到实验室空气中
灵活–组件易于升级或扩展
与单泵相比的优势:
多用户网络节省宝贵的工作台空间
降低每位用户的成本和运营费用
节省设备和运营预算
高度灵活的模块化设计
适用于每个实验室
对于个性化或特定要求的实验室,VACUU·LAN是其优异的解决方案。
随时可扩展升级
真空系统可以轻松扩展。如果需求发生变化,每个真空端口都可以单独更换或者转移。
新建、翻新或者重建实验室的理想选择
VACUU·LAN模块可以根据需要进行表面安装,或安装在家具上,或进行壁挂式安装。由于具有这种灵活性,它们可以与新的实验室家具很好地集成在一起,可以改装到现有实验室中,或者可以轻松扩展已建立的网络。
总体运营成本低
安装成本低
功耗消耗低
维护成本低
维修成本低
低维护,高能效的VACUU·LAN真空网络比中央真空系统具有更低的总运行成本。节省的费用每年达到数千美元。
多功能解决方案
医药
VACUU·LAN真空网络非常适合支持制药实验室的研究和开发。单独的网路选择单独的真空泵,以提供实验室应用所需的真空度,最高极限真空度可达2 mbar(1.5 Torr)。每个VACUUBRAND真空模块都设计有单向止回阀,可最大程度地减少交叉污染的风险并确保真空稳定性。
VACUU·LAN真空网络使用单个紧凑型泵来支持多个端口,从而减少了实验室中不同应用所需的泵数量。真空网路配置的泵甚至可以放置在洁净室之外,从而节省了宝贵的实验室空间并有助于维持洁净的环境。
生命科学
VACUU·LAN真空网络可为任何多用户真空系统提供最佳的过程隔离,有助于在生物学研究和生产中保持样品纯度。实验室之间的网络安装能与同一建筑物中其他网络完全隔离。 VACUUBRAND的BVC真空吸液系统可与VACUU·LAN真空网络一起使用,用于需要进行高强度细胞培养的区域。
VACUU·LAN真空网络非常适合具有生物保护级别要求的实验室,这些实验室有多个工作点位需要真空。通过专用真空网络,可以大大降低交叉污染的风险。
教育
VACUU·LAN局域真空网络是实验室真空供应的一种方法,非常适合教育机构在教学和研究环境中使用。 实验室的设计已经发展至需要灵活的空间来容纳多学科计划,并具有适应教学法发展的能力。 由于VACUU·LAN真空网络是一种适合单个实验室的方案,因此在建筑物中添加其他的真空使用端口或者真空网络非常简易。
上课时,教学实验室中的真空需求通常很高,不上课时则不需要。 对于不考虑需求而连续运行的中央真空系统,此方案不是理想的选择,这浪费了能源和资源。 相比之下,VACUU·LAN真空网络可以设计配置需求响应型变频泵,当未检测到真空需求时可以进入停机模式,也可以设计配置定频泵,可以按需打开和关闭而不会影响其他实验室。
化学
VACUU·LAN真空网络通过一个化学隔膜泵支持多个真空模块。化学隔膜泵内部的沾湿部件全部由含氟聚合物和全氟弹性体构成,具有卓越的耐化学腐蚀性。此外,管路和部件也采用耐化学腐蚀的材料,例如PTFE,以防止系统性能下降,即使在使用腐蚀性化学品的情况下也能确保网络的使用寿命。 VACUUBRAND化学隔膜泵可确保多年无故障运行,平均保养周期为15,000小时。
不同网络选择不同型号的化学隔膜泵,以提供实验室应用所需的真空度。这样可确保化学应用(例如蒸发)的真空度。
VACUU·LAN® 选型四部曲
1.步-选择真空泵
首先,请确定您实验室真空应用所需的真空度,因为不同的实验过程需要特定的真空度。
极限真空
真空过滤,吸液
70 mbar
旋转蒸发,浓缩
用于许多常用溶剂
7 mbar
少量干燥,旋转蒸发
用于高沸点溶剂
2 mbar
2.步-选择VACUU·LAN安装基座
其次,确定墙壁和家具的模块是表面式安装还是嵌入式安装。 VACUUBRAND能为其提供合适的安装基座, 这使得VACUU·LAN真空网络适用于安装在现有实验室,或集成到新计划的实验室家具中,或扩展到现有的旧网络中。
3.步-选择模块和操作功能
VACUUBRAND提供手动和电子控制模块,可在每个使用点为您提供所需的真空控制。模块易于清洗,集成的单向止回阀可防止不同应用之间的交叉污染。对于需要独立控制的工作点位,VACUU·SELECT控制器提供了内置应用程序的直观控制解决方案。
4.步-PTFE管路和连接组件
VACUU·LAN真空网络使用PTFE管和PVDF转接头,从而使安装快速简便。我们的产品专家将很高兴与您合作,推荐管路布线和最佳真空设备,为您提供最佳的真空系统。立即与我们联系!
VACUU·LAN® 安装套件
VACUU·LAN局域真空网络由三个重要部件组成,这是为实验室提供真空所必需的。
VACUUBRAND提供型号广泛的无油真空泵,可用于VACUU·LAN局域真空网络。选择一款最适合您的隔膜泵,符合真空网络规模并满足应用性能,控制和预算要求。
VACUU·LAN真空网络使用柔性PTFE管和PVDF转接头,从而使安装防漏真空网络快速简便。
VACUU·LAN局域真空网络使用特殊设计的真空模块,以方便连接应用。单向止回阀可防止污染。
我们很乐意帮助您
在现代化的实验室大楼中,真空供给是建筑常见设计的公用设施之一,因为它经常需要使用。毕竟,许多不同的应用都需要真空-不论是蒸发,蒸馏,干燥,甚至是液体萃取和过滤。可靠的化学隔膜泵为VACUU·LAN真空网络提供了良好的真空度,能够适用上述应用。VACUUBRAND的VACUU·LAN局域真空网络提供了一种针对实验室进行优化的解决方案,可以降低投资成本,降低服务和维护成本并节省宝贵的工作空间。同时,系统的适应性能确保VACUU·LAN真空网络随着研究的发展而扩展。
对于实验室规划者
对于实验室规划者和其他设计师,我们提供有关VACUU·LAN真空网络设备选择的全面指南。该指南将帮助您选择合适的泵和真空模块,优化您的实验室设计。
我们代表BRANDGMBH+COKG和VACUUBRANDGMBH+COKG两家总部位于德国的公司。
BRANDGMBH+COKG是一家总部位于德国韦特海姆,拥有60年历史的企业。拥有450名优秀员工,公司以其卓越的品质与价值在实验室设装制造领域建立了良好的声誉。BRAND生产制造最广泛的的移液操作产品线,诸如分液器Dispensette®与移液器Transferpette®以及相关的BRAND耗材满足生命科学实验领域的广泛应用需求;BRAND坚持供应经典的容具,无论是玻璃制品还是塑料制品,还有临床实验用产品,满足临床实验室及各种通用实验室的应用需求。详情请点击网址https://china.brand.com.cn/cn/
VACUUBRANDGMBH+COKG在真空泵制造领域具有超过50年的历史,公司有约200名员工,具有丰富的设计及制造真空泵的经验。公司致力于新技术的不断拓展,使产品具有最完备性能及最佳性价比。我们提供一系列独特的以客户为导向的实验室级真空泵、真空规及真空控制器,可应用于粗真空及中真空领域。产品线包括旋叶泵、隔膜泵、化学防腐泵组、化学防腐隔膜泵、真空计、真空控制器、真空阀及配件和VACUU·LAN®真空系统。详情请点击网址:http://vacuubrand.com
上海市徐汇区凯滨路199号201-1
