其它各类仪器
压差法透氧率测试仪
压差法透氧率测试仪
科源
GT-V03
压差法透氧率测试仪是一款专业的膜片类材料气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、共挤膜、工程材料、金属箔片等多种材料在多种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗 透系数的测定。该仪器满足多项国家和国际标准:GB/T 1038-2000、YBB00082003、ISO 15105-1、ISO 2556、ASTM D1434、JIS K7126-1。
测试原理
 仪器采用压差法测试原理,将预先处理好的试样,放置在上下测试腔之间夹紧。首先对下腔(低压腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到预定的真空度后,关闭测试下腔,向上腔(高压腔)充入一定压力的试验气体,在试样两侧形成一个恒定的压差(压差范围可调整);测试气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。
 测试应用
薄膜类       适用于各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的气体渗透性能测试;
片材类       适用于各种工程塑料、建材等片状材料的气体渗透性能测试,如 PP片材、PVC片材、PVDC片材等;
橡胶         适用于各种橡胶材料的透气性测试,如汽车轮胎气密层等;
软管         适用于各种软管材料的气体透过性测试,如化妆品软管、牙膏管、铝塑管等;
纸及纸板     适用于纸张及纸塑复合材料的透气性测试,如利乐包装片材、烟包铝箔纸等;
玻纤布/纸    适用于玻纤布/纸材料的透气性测试,如特氟龙漆布、特氟龙高温布、氟硅胶布等;
航空航天材料 适用于航空航天用材料的气体透过率测试,如飞艇气囊的氦气透过性测试;
漆膜         适用于基材上涂覆油漆薄膜的透气性测试;
生物降解膜   适用于生物降解膜的透气性能测试,如淀粉生物降解袋等;
其他需要气体渗透测试的片状材料。
技术指标
测试范围      0.05~50,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(常规)
不低于500,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(扩展体积) ;
试样件数      3 件(数据各自独立);
真空分辨率    0.1 Pa;
测试腔真空度  <20 Pa;
试样尺寸      Φ97 mm;
透过面积      38.48 cm2;
控温范围      5℃~95℃;
控温精度      ±0.1℃;
控湿范围      0%RH、2%RH~98.5%RH、100%RH(湿度发生装置另购);
控湿精度      ±1%RH;
试验气体      O2、 N2、 CO2 等气体 (气源用户自备);
试验压力      -0.1 MPa~+0.1 MPa(特殊压力可定制);
气源压力      0.6 MPa;
接口尺寸      Ф6 mm 聚氨酯管;
电源          AC 220V  50Hz;
外形尺寸      740mm (L) ×610mm (W) ×460mm (H) ;
净重           85kg。
  产品配置
标准配置:仪器主机、真空泵(进口)、恒温控制器、专业测试软件、计算机、取样器、真空脂、滤纸、真空泵油、取样刀片。
选购件:  湿度发生装置。
备注:    1.本机气源进口为 Φ6 mm 聚氨酯管;
2.气源、蒸馏水(纯净水)需用户自备。
塑料薄膜压差法透氧率测试仪
 上述产品使用时有如下要求
一、环境要求:
  • 工作室周围不应受易燃、易爆的气体以及强大的电磁场和电火花干扰,室内要求无风,工作台无震动,实验室独立控温,温度230C,相对湿度55±5%。
  • 220V±10%,50±0.5Hz交流电源,峰值瞬间波动小于3V,单独良好接地(严禁地线悬空或与零线接在一起);三芯插座不少于6支,其中2支功率大于1000W。
  • 实验室面积不小于15㎡,工作台宽度不小于80cm,高度根据自己情况确定(建议80cm-100cm),单个长度不小于1.2m的工作台至少1个,每平方米承重不小于100Kg。
二、气源及辅助设备:
  • 纯度99.95%以上的测试气体1瓶(常用是40L的气瓶),配带可以调整到0.4-0.6MPa的减压阀1支  (常用常用减压阀量程在0-1Mpa或者0-2.5Mpa或者类似量程都可以);
  • 蒸馏水10Kg;
山东嘉欣实验设备有限公司成立于2013年,座落在济南市历城区荷花路街道,公司下设食品包装材料检测仪器事业部和实验室整体规划工程事业部。 食品包装材料检测仪器事业部:拥有自主研发的仪器,注重产品的精良和用户体验,并不断根据用户需求升级和优化产品,拥有多科技创新及自主知识产权达到软包装检测仪器,用颠覆理念创造检测仪器行业的新高度。 实验室整体规划工程事业部:从事实验室的整体规划、设计、生产、安装(包括:实验室家具的生产制造,通风柜及通排风工程、实验室装修;洁净室规划设计与施工;微生物室)等一体化的现代化企业,是实验室综合方案的提供者。公司不断成长,成为业界领航者。
山东省济南市天桥区银座好望角B座2006
