安捷伦7694型顶空进样器参数:
样品瓶(VIALS)
样品瓶数量 :44
样品瓶材料 :中性玻璃
样品瓶体积 :20ml;10ml(带座垫)
样品瓶垫片 :带聚四氟乙烯层(PTFE)的丁基橡胶;带聚四氟乙烯层(PTFE)的硅橡胶 样品瓶盖
加热炉(OVEN)
温度范围 :高于室温15℃~200℃ 精度1℃
准确度 :满量程的0.5%
稳定性 :±0.5℃
加热方式 :电子式,带通风 复合区(MANIFOLD)
准确度 :满量程的1.0%
稳定性 :±0.5℃
加热方式 :电子式
取样阀 :MV 65106HT,六通阀
样品定量环 :0.5ml体积,镍管 1ml体积,镍管3ml体积,镍管(可选)
传输管(TRANSFER TUBE) 温度范围 :高于室温15℃~220℃ 精度1℃
准确度 :满量程的2.0%
稳定性 :±0.5℃
加热方式 :电子式
加热炉转盘(OVEN CROUSEL) 加热孔数量 :6个
摇晃 :SOFT,轻微摇晃,马达步幅:100步/秒FAST,剧烈摇晃,马达步幅:200步/秒
控制程序(PROGRAMMER) 微处理器 :8位
控制键 :START,RESET,LOCK,SET,ACT,UP,DOWN
操作指示灯 :WAIT,READY,AUTOSTART,RUN,LOCK
阀时间按键和相应指示灯 :PROBE,PRESS,VENT,VALVE,TEST 显示(DISPLAY) 16位字数显示
气体控制(GAS CONTROLS) 载气 :带有数字压力读取器的压力控制计(提供给Part.No.0310.100001和
Part.No.0310.100002)
带有数字压力读取器的流量控制计(提供给Part.No.0310.100003) 辅助气 :带有数字压力读取器的压力控制计(提供给所有 版本)
界面控制(CONTROL INTERFACES) RS232串行通讯 BCD样品号输出
自检测试(AUTODIAGNOSTIC TEST) RAM ROM
加热炉探针 阀探针 传输管探针
载气压力 辅助气压力 常用指标(UTILITIES)
电源 :220V(±10%),50Hz,600VA110V(±10%),60Hz,600VA
保险管 :3.15AT,250V(220V)6.30AT,150V(115V)
尺寸和重量(DIMENSIONS AND WEIGHT)
尺寸 :42cm宽×47.4cm高×61.7cm厚
安捷伦7694型顶空进样器重量 :32Kg
您可能感兴趣的产品我要加入
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 顶空进样器相关分类
气相色谱(GC)液相色谱(LC)离子色谱(IC)制备液相色谱薄层色谱(TLC)毛细管电泳/电色谱(CE/CEC)凝胶色谱(GPC)高速逆流色谱超临界流体色谱(SFC)馏分收集器吸附管老化/活化仪自动进样器氨基酸分析仪柱后衍生装置场流分离仪轴向压缩系统色谱/紫外/蒸发光检测器色谱类分离设备其它色谱该厂商的其他产品
二手吹扫捕集进样器
ASE200 戴安快速溶剂萃取仪
智能微波消解仪
CEM MARS5 微波消解仪
戴安 ASE200快速溶剂萃取仪价格
吹扫捕集浓缩仪
ATD热脱附仪
PE HS-40型顶空进样器
相关技术文章
与传统方法相比,使用全自动顶空
全自动顶空进样器的进样及吹扫模
全自动顶空进样器的使用
全自动顶空进样器的原理及使用注
针对气相色谱仪如何设定顶空进样
大盘位全自动顶空进样器的应用领
顶空进样器的维护保养
日常维修顶空进样器残留的方法
全自动顶空进样器的广泛使用范围
42位全自动顶空进样器的工作性能
