药品试验箱
◆高低温试验箱
◆高低温试验箱
TEMP.TEST CHAMBER
ATEC
ACH100/ACH250/ACH40
询价:18908394515/+86-23-67345689
供仪器仪表、电工电子及其它产品、材料、零部件、设备进行低温试验,以评价其在低温环境条件下贮存和(或)使用的适应性。
高低温测试箱Temperature Test Chamber
使用温度范围:-20~150℃   温度偏差:±2℃   内部容积:100L/250L/416L
特点:强制对流内循环
      优化风道系统,提高温度均匀性。
      采用微电脑PID方式,并内置温度偏差修正功能,实现精准控温。
      具备独立超温保护及其它安全功能(漏电保护、过载保护等)。
      节能静音设计,减少电力消耗,实现低碳环保运行。
符合GB/T,JIS,DIN,FDA及国家药典相关要求
型号Model
ACH100
ACH250
ACH400
使用温度范围Operating temperature range
-20~150℃
温度波动度Temperature adjustment range
±0.5℃
温度偏差Temperature distribution accuracy
±2℃
升温时间Time to attain the Max. temperature
约60min(室温~150℃)
降温时间Time to attain the Min. temperature
约40min(室温~-20℃)
工作室尺寸(W*D*H mm) Internal dimensions
450x450x500
580x600x740
700x700x850
外形尺寸(W*D*H mm)External dimensions
670x1170x1300
820x1300x1540
920x1400x1700
内容积Internal capacity
100L
250L
416L
搁板层数Shelf plate
2PCS
搁板承重Shelf plate with standard load
25kg/PC
搁板材质Material of Shelf plate
不锈钢冲压网板Stainless steel
电源(50HZ)Power source
AC220V 12A
AC380V 7A
AC380V 10A
重量weight
Approx.290Kg
Approx.320Kg
Approx.360Kg
内箱材质Interior material
不锈钢板Stainless steel
外箱材质Exterior material
喷塑冷轧不锈钢板Electro-galvanized steel sheet with epoxy and melamine resin baking finish
保温层材质Heat insulating material
玻璃纤维Glass wool
加热器Heater
镍铬合金加热器Iron-chrome wire heater
观察窗Observation Window
多层中空玻璃观测窗,具备防结露装置
大门Door
单翼全开门,门框备防结露装置Single Door
照明灯Lighting lamp
35W(位于内箱顶部中间位置)
测试孔Cable hole
1个Φ80mm(箱体右侧,带软孔塞)
温度控制方式Temp. controller
PID控制PlD control by microprocessor
温度显示方式Temp.display method
                 触摸屏Touch screen
运行方式Operation functionion
定值运行,程序运行Fixed temperature/ Program operation
传感器器Sensor
Pt100铂电阻
安全装置Safety countermeasures
独立超温保护,漏电保护,过载保护,按键锁保护Key lock function, Independent overheat prevention, Electric leakage breaker with over current protection
制冷压缩机Refrigerator
风冷全封闭压缩机Air cooling enclose type comressor
制冷剂Refrigerant
R404a(臭氧耗损指数为0)
选购件
搁板(标配外)、定制测试孔、记录仪、通信接口RS485
符合产品标准
GB 10589:低温试验箱技术条件
满足试验方法标准
GB 2423.1:试验A:低温试验方法
GB 2423.2:试验B:高温试验方法
GJB 150.3:高温试验
GJB 150.4:低温试验
请直接与我们联系索取详细资料.
佑联精密科技(重庆)有限公司(Union-Seiko Scientific Co.,Ltd.)作为科学仪器领域的高新科技公司,创业多年来先后设立了上海雅玛托科学仪器有限公司,上海优迈特科学仪器有限公司,重庆优迈仪器有限公司,向用户提供快捷、优质、完善的服务和技术支持。
佑联精密科技顺势而为,精选优质基础材料和元器件,除为可靠性试验设备、科学仪器、先端产业机器及衍生产业提供全产业链基础材料及元器件生态供应体系外,更整合包括日本大和科学株式会社(YAMATO SCIENTIFIC CO.,LTD.)及重庆雅马拓科技在内诸多国际国内优秀品牌,成为其中国市场推广和合作伙伴,全线代理旗下通用科学仪器、电子及半导体关连仪器、生命科学相关仪器、实验研究设备等,在人工智能高速迭代和新能源产业等“风口”行业蓬勃发展的当下,在仪器行业空前“内卷”及“国际贸易壁垒”创历史之最的今天,为新老客户提供精准的产品选型及完善的服务。
佑联精密科技(重庆)有限公司将延续深耕于可靠性试验仪器、科学实验仪器及产业机器的优势,持续为新老朋友们提供适用于科研、生产、环境模拟、高校教学、医疗医药、检测、检验检疫、IT、半导体、化工及精细化工、食品、电子等领域的包括欧美和日本的国际知名品牌先端科学仪器外,可为广大客户提供质量/环境体系认证及审核咨询,元器件及整机计量、校准咨询等增值服务。
为新老朋友们提供专业的优质服务,是我们的荣幸和心愿!我们的公司理念就是:“降本、增效、多赢、增值”。
Union-Seiko精密科技-Scientific-Instruments (科技保证质量,服务完善产品)
恒温·干燥器/恒温恒湿器 Drying Ovens/Humidity Chambers
送风定温恒温器 Forced Convection Constant Temperature Ovens
惰性气体恒温器 Inert Gas Ovens
精密恒温器 Precision Constant Temperature Ovens
洁净恒温器 Clean Ovens
送风定温干燥器 Forced Convection Constant Temperature Drying Ovens
空气幕送风定温恒温器 Forced Convection Ovens With Air Curtain
定温干燥箱 Constant Temperature Drying Ovens
角形真空定温干燥器 Vacuum Drying Ovens
恒温恒湿器 Constant Temperature and Humidity Chambers
流水线设备 In-Line System for Underfill Adhesive and Encapsulation
恒温培养器 Constant Temperature Incubators---
可程式低温培养器 Low Temperature Program Type Incubators
低温培养器 Low Temperature Incubators
低温稳定性培养器 Low Temperature Stability Incubators
培养器 Incubators
CO2培养器 CO2 Incubators
振荡培养器 Shaking Incubators
冻结干燥器 Freeze Dryers---
冻结干燥器 Freeze Dryers
离心形冻结干燥器 Centrifugal Freeze Dryers
灭菌器 Sterilizers---
干热灭菌器 Drying Sterilizers
高压灭菌器 Autoclaves Sterilizers
低温等离子灭菌器 Low Temperature Plasma Sterilizers
环形燃烧管灭菌器 Loop Cinerator
纯水制造装置 Water Purifiers---
纯水制造装置 Water Stills
超纯水制造装置 Ultra-pure Water Purifiers
简易纯水制造装置 Water Purifiers
超纯水制造装置系统 Ultra-pure Water Purifier System
大容量纯水制造装置 Water Purifiers System
洗净器 Washers---
实验室玻璃器皿清洗机 Laboratory Glassware Washers
超声波清洗机 Ultrasonic Cleaners
大型超声波清洗机 Aqueous Ultrasonic Cleaning Systems
超声波试管清洗机 Ultrasonic Pipet Washers
恒温液槽 Constant Temperature Baths---
投入式恒温装置 Constant Temperature Devices
油槽 Oil Baths
振荡式低温水槽 Low Constant Temperature Shaking Baths
深槽形恒温水槽 Constant Temperature Water Baths
粘度测定槽 Kinematic Viscosity Baths
液压式恒温水槽 Constant Temperature Water Baths
精密低温恒温水槽 Precision Low Constant Temperature Water Baths
低温恒温水槽 Low Constant Temperature Water Baths
试验管加热板 Heating Blocks
冷却液体循环器 Cooling Liquid Circulators
冷却水循环器 Cooling Water Circulators
便携式冷却器 Immersion Cooler
寒流捕获器 Cooling Trap
冷却水外部循环器 Cooling Water Circulators
试验槽 Thoughs
高温炉 High Temperature Furnaces Heating Apparatus---
马弗炉 Muffle Furnaces
超高温电气炉 Ultra-High Temperature Electric Furnaces
高温电气炉 High Temperature Electric Furnaces
真空气体置换炉 Gas Replacement Vacuum Furnaces
造粒干燥装置 Granulating and Drying Apparatus for Wet Powder Body and Liquid---
喷雾干燥器 Spray Dryer
有机溶剂喷雾干燥器 Spray Dryer
生产线喷雾干燥器 Spray Dryer for Product Line
浓缩器 Evaporators---
旋转蒸发仪 Rotary Evaporators
溶媒回收装置 Solvent Recovery Unit
乳化·搅拌·振荡器 Homogenizers, Stirrers, Shakers---
磁力搅拌器 Magnetic Stirrers
加热板 Hot Plates
振荡器 Shakers
送液·减压·加压装置 Aspirators, Pumps, Compressors
搅拌器 Stirrers
实验室自动乳钵 Laboratory Mill/Universal Ball Mill
粉碎器 Cutting Mills
ATEC提供电子半导体产业关连仪器 Electronics Facilities Related Devices
等离子装置 Low Temperature Ashers, Cleaners, Etchers---
气体等离子蚀刻机 Gas Plasma Etcher “Plasma Reactor”
气体等离子清洗机 Gas Plasma Dry Cleaner
气体等离子灰化机 Gas Plasma Asher
半导体基板自动机器 Automatic Machine
电子半导体/材料关连仪器 Electronics Facilities Related Devices---
桌上小型探测显微镜 Desk-Top Small Probe Microscope “Nanopics”
半导体制造用检查装置 Yield Management for Semiconductor Ptoducts
非破坏评价解析装置 Nondestructive Testing System
紫外线洗净·改质装置 Ultra-Violet Curing System
尘埃计数器 Particle Counters
风速计 Anemometers
去静电风机、风幕及静电测定计 Auto Balanced Over Head Ion Blower
环境试验设备 Temperature,Humidity Testing Chamber
防湿保管库 Moisture-proof Storage
Nanotechnology
半导体用设备 ANELVA
日本电子制品 Jeol
振动试验装置 Vibration Test Systems
冲击试验装置 Shock Testing Systems
ATEC提供生命科学关连仪器 Life-Science Related Instruments
生物技术关连仪器·食品分析仪器 Bio-Technology Related Instruments, Food Analysises Instruments—
形态观察分析系统 Mapping Analyzer
生物分子间相互作用分析系统 Biomioleculer Interaction Analysis System
高速液相色谱仪 LC-CE/CEC System
血管壁细胞混合培养系统 Dynamic Coculture System
动植物破碎机
基因检查仪器 Genopattern Analyzer
ATP测定器 ATP Measuring Instrument
分光光度计 Microplate Spectrophotometer
细胞培养·发酵用自动分析系统 Automated Chemistry Analyzer for Monitoring Cell Culture and Fermentation Processes
细胞生死判别系统 Cell Vital Analyzer
细胞计数分析装置 Cell Scaler/Analyzer
2元电泳仪
荧光 Spot Cutter
高速冷却离心机 High Speed Refrigerated,Centrifuges
微量高速离心机 High Speed micro-Centrifuges
液体中微生物简单测试仪 Simple Germ Test Kit “simple Tester”
试料混合器 Blender
防爆冷藏柜 Explosion proof Freezer and Refrigerator
杀菌水生成系统 Sterilization Water Production Device
膜式脱气装置 Filter-type Air Extractor
抗酸化机能水制造装置 Acid-Resistant Water Purifier
高性能净水器
反渗透式高性能净水器
分析仪器 Analytical Instruments---
分光光度计 Spectrophotometer
元素分析装置 Atomic Absorption Spectrophotometer
ICP发光分光分析 ICP Atomic Emission Spectrophotometer
X线光分析计 X-Ray Fluorescence Analysis
气体分析计 Gas Analyzers
回折/散乱式粒度分布测定装置 Analyzer,Particle Size Distribution Laser Diffraction Device
低真空走查电子显微镜 Scanning Probe Micro Scope
高速液相色谱仪 Liquid Chromatograph
滴定装置 Automatic Titration
大塚电子制品 电位计 膜厚计 散乱光光度计 LCD测定·评价装置 热量计
天平 Balances
物性试验·测定器 Physical Properties Measuring Apparatus, Testing, and Measuring Apparatus---
近红外分析装置 Fourier Transform Near Infrared Spectrometer
融点测定仪 Melting Point Measuring Instrument
热分析系统 Thermo System
自动反应装置 Automatic Reactor
水分计 Moisture Analyzer
引张压缩试验机 Tester,Tension and Compression
数字粘度计 Digital Viscometer
振动式粘度计 Vibro Viscometer
浸透压测定装置 Osmotic Pressure Meters
超临界水酸化系统 Small SCWO Systems
重金属排液处理装置 Heavy Metal Eliminator
简易水质检查试验纸 Water Quality Tester Strips
PH计 Phmeter
导电率计 Conductivity Meters
湿度计 Hygrothermometers
过滤器 Filter
ATEC试验研究设备 Laboratory Design and Engineering---
通风柜 Fume Hoods
排风机 Blowers
实验台 Laboratory Furniture
保管柜 Storage Cabinets
实验台用附属器具 Carts and Laboratory Table Attachments
环境制御设施 Research Facilities, Product Lines, Environment control Devices---
生物安全柜 Biohazard Safety Equipment
废水处理系统 Waste Water Treatment
试验动物饲养室 Bio Clean Room for Animal experiment
环境实验设施 Research Facilities, Product Lines, Environment Experiment Facilities---
电磁波室
隔音室
恒温室/恒温恒湿室 Constant Temperature and Humidity Facilities
低温室 Constant Low Temperature Facilities
人工气候室 Artificial Atmospheric Phenomena Simulator
动物研究用高压蒸汽灭菌装置 Sterilization Systems, for Animal Research
重庆市渝北区空港广场泰福路8号海都汇1幢7-6
