磷酸钙法细胞转染试剂盒
HEK293或HEK293T细胞,即通常所谓的293细胞,是最适合磷酸钙法转染的细胞之一,优化条件后转染效率可以高达90%以上;通常很容易达到40-50%左右的转染效率。大多数常见的细胞例如Hela细胞、CHO细胞等也都适合磷酸钙法转染,但效率比293细胞要略低一些。
本试剂盒不仅适合于大多数贴壁细胞的转染,也适用于一些悬浮细胞的转染。
本试剂盒提供的试剂都经无菌处理,可以直接使用。
关于不同的细胞转染试剂的主要特点和差异方面的比较,以及如何选择适当的细胞转染试剂
本试剂盒足够转染不少于200个细胞样品。
包装清单:
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
C0508-1 | BBS溶液 | 20ml |
C0508-2 | 氯化钙溶液 | 20ml |
— | 说明书 | 1份 |
保存条件:
-20℃保存,一年有效。
注意事项:
转染时,把DNA-氯化钙溶液加入到BBS溶液中,不要把BBS溶液加入到DNA-氯化钙溶液中。
高纯度的质粒是获得高转染效率的必要条件,要确保A260/A280大于1.8,并且电泳检测抽提到的质粒90%以上都是超螺旋。
在用磷酸钙法转染细胞时应使用浓度不高于5%的二氧化碳,二氧化碳的最佳浓度为3%左右。
BBS溶液的pH值直接关系到转染效率,尽量避免把BBS溶液长时间暴露在空气中,以免被空气中的二氧化碳酸化。
转染时由于质粒不同、细胞不同,最佳的质粒用量需自行摸索。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
使用说明:
1. 对于贴壁细胞:
a) 将细胞培养于培养皿或培养板内,通常在铺板后1-2天内长到70-80%满为宜。后续说明都按6孔板内一个孔进行说明,如果有更多个孔或大小不相同的培养器皿,请自行换算。
b) 在转染前30-60分钟,吸去细胞培养液,加入新鲜的不含抗生素的完全培养液2毫升。注意:转染时最好使用新鲜配制且pH值经过精心调校的培养液;转染用的培养液可以在配制后分装冻存,使用时再解冻。
c) 取2-6微克待转染的质粒DNA (质粒总体积不宜超过20微升),加入到100微升氯化钙溶液中,混匀。
d) 把DNA-氯化钙溶液加入到100微升BBS溶液中,混匀,室温孵育10-20分钟。此时不会产生可见的沉淀。
e) 把DNA-氯化钙-BBS混合物均匀滴加到整个6孔板内。在含5%二氧化碳的37℃细胞培养箱内培养。
f) 根据实验要求和磷酸钙对于不同细胞的毒性不同,在4-16小时后轻轻晃动培养板数次以充分悬浮一些磷酸钙沉淀,吸去含磷酸钙沉淀的培养液,加入2毫升新鲜的完全培养液,继续培养。
g) 通常在转染约24小时后就可以检测到转染基因的表达。
2. 对于悬浮细胞:
a) 离心收集悬浮细胞,用PBS洗涤一次。
b) 按照上面的步骤c)和d)制备DNA-氯化钙-BBS混合物。
c) 每106个细胞的沉淀,用100微升DNA-氯化钙-BBS混合物重新悬浮,室温放置20分钟。
d) 在一个6孔板孔内加入2毫升完全培养液,然后加入来自上一步的细胞-DNA-氯化钙-BBS混合物,混匀。
e) 在含5%二氧化碳的37℃细胞培养箱内培养。
f) 根据实验要求和磷酸钙对于不同细胞的毒性不同,在4-16小时后离心收集细胞,用PBS洗一次,然后用2毫升完全培养液重新悬浮细胞,继续培养。
单位名称: |
上海市闵行区元江路5500号第1幢5658室
联系电话: |
Email: |
