色谱柱
Hydrosphere C18色谱柱HS12S05-2546WT
Hydrosphere C18 HS12S05-2546WT
YMC
HS12S05-2546WT
Hydrosphere C18色谱柱;粒径:5μm;120A;柱尺寸:4.6*250mm
YMC Hydrosphere C18色谱柱采用纯度更高硅胶,在分离效果以及批次重现性方面更胜一筹,Hydrosphere C18同时可以使用100%水作为流动相。非常适合于亲水性化合物的分离。Hydrosphere C18可有效分离核酸关联物,有机酸,糖类,苷类,多肽等。
YMC Hydrosphere C18极低金属含量和硅醇基残留,在分析碱性药物和螯合化合物、甚至在LC-MS条件(如非磷酸盐缓冲液体系)下,均显示优良分析性能。在高水相体系中分离极性化合物时,不会发生保留特性改变、极大改善理论塔板数和色谱峰分离性能。
北京吉瑞森科技有限责任公司:DAISO、COSMOSIL、YMC、SIMON等色谱柱和色谱填料、固相萃取柱、氘灯等
应用领域:
强极性和碱性化合物、药物、抗生素、肽和蛋白质。
(1)  使用高纯度的硅胶基质;
(2)  卓越的再现性;
(3)  流动相可以使用100%水溶液;
(4)  对亲水性化合物的保留强;
(5)  对于碱性化合物分离良好。
(1) 粒径3um, 5um;
(2) 碳含量12%; pH范围2-8;
(3) 孔径120Å。
Hydrosphere C18色谱柱订货信息:
粒径(um)
孔径(Å)
柱尺寸
内径*长度(mm)
订货号
3
120
4.6x150
HS12S03-1546WT
4.6x250
HS12S03-2546WT
5
120
4.6x150
HS12S05-1546WT
4.6x250
HS12S05-2546WT
10x250
HS12S05-2510WT
YMC液相色谱柱总览
 YMC公司是全球最大的液相色谱柱与色谱填料的优秀制造商之一,致力于向全球客户提供高品质的各类分析/半制备/制备色谱柱和色谱填料。多种填料类型和规格可满足用户的各种分离要求,包括反相色谱柱、正相色谱柱、离子交换色谱柱、体积排阻色谱柱和手性色谱柱等。
Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC液相色谱柱总览 Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-Pack NH2氨基色谱柱 Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-Pack Diol-NP色谱柱
Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-Pack SIL正相色谱柱 Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-Pack PRO色谱柱 Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-Pack PROTEIN-RP色谱柱
Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-Pack CN氰基色谱柱 Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-Pack Polymer C18色谱柱 Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-Pack Pro C18 RS色谱柱
Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC*GEL 制备色谱填料 Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-Pack Ph苯基色谱柱 Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-Pack PolyamineⅡ多胺柱
Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC Hydrosphere C18色谱柱 Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-Pack Pro C18色谱柱 Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-Triart液相色谱柱
Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC填料(YMC*GEL) Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-Pack C8液相色谱柱 Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC basic碱性分析色谱柱
Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-非ODS反相液相色谱柱 Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-Pack ODS-AL液相色谱柱 Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-Pack ODS-AM液相色谱柱
Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC ODS-A C18反相填料 Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC J’sphere ODS色谱柱 Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC–Pack ODS–AQ色谱柱
Hydrosphere <wbr>C18色谱柱HS12S05-2546WT YMC-PACK ODS-A色谱柱
1、ODS反相色谱柱(C18):
色谱柱类型
pH范围
特性
YMC-Triart  C18
1.0~12.0
◇适用宽广的杂化硅胶基质液相色谱柱
◇良好的化学耐受性能
◇对于大多数化合物和条件具有优秀的分离效果并显示良好的峰形
YMC-Pack ODS
YMC-Pack ODS-A
2.0~7.5
◇通用型,被全球普遍使用
◇多种粒径与孔径可选,适用范围广
YMC-Pack ODS-AM
◇与ODS-A相比,具有更好的批间重现性
YMC-Pack ODS-AQ
◇适用于分离亲水性化合物
◇可用100%纯水作流动相
YMC-Pack ODS-AL
◇未封尾,利用硅羟基次级作用进行分离
PRO
YMC-Pack PRO C18
2.0~8.0
◇利用独一无二的合成技术进行封尾
◇特别适用于分离碱性化合物
Hydrosphere C18
◇适用于分离亲水性化合物
◇可用100%纯水作流动相
YMC-Pack PRO C18 RS
1.0~10.0
◇具有良好的耐受性
◇适用于分离碱性化合物
◇适用于分离高疏水性化合物
UltraHT
YMC-UltraHT PRO C18
2.0~8.0
◇2um粒径适用于快速分离方法
◇适用于分离碱性化合物
YMC-UltraHT Hydrosphere C18
◇适用于分离亲水性化合物
◇在保持分离度的同时缩短分析时间
J’sphere ODS
J’sphere ODS-H80
1.0~9.0
◇高碳载量(22%)
J’sphere ODS-M80
2.0~7.5
◇中等碳载量(14%)
J’sphere ODS-L80
◇低碳载量(9%)
2.0~13.0
◇聚合物基质,可以消除硅羟基次级效应
◇具有良好的耐受性能
2、反相色谱柱:
色谱柱类型
pH范围
特性
YMC-Triart C8
1.0~12.0
◇适用宽广的杂化硅胶基质液相色谱柱
◇良好的化学耐受性能
YMC-Pack
YMC-Pack C8
2.0~7.5
◇适用于较高疏水性化合物分离
◇多种粒径与孔径可选,适用范围广
YMC-Pack C4
◇具有与ODS不同的分离特性
◇多种粒径与孔径可选,适用于分离蛋白质与多肽等大分子化合物
YMC-Pack TMS (C1
◇疏水性最小的反相色谱柱
YMC-Pack Ph (苯基)
◇兼有π-π间相互作用的选择特性,适于芳香族化合物的分离
YMC-Pack CN (腈基)
◇氰基官能团的选择特性,正反相均可用
YMCbasic
◇适用于分离碱性化合物,如:胰岛素
YMC-Pack PROTEIN-RP
1.5~7.5
◇适用于分离蛋白质与多肽的反相柱
PRO Series
YMC-Pack PRO C8
2.0~7.5
◇与PRO C18一样封尾完全
YMC-Pack PRO C4
◇适用于碱性化合物分离
3、正相色谱柱
色谱柱类型
pH范围
特性
YMC-Pack
YMC-Pack SIL
2.0~7.5
◇通用型正相色谱柱
YMC-Pack SIL-06
◇更大的比表面积与更强的吸附性能
YMC-Pack CN
◇相比硅胶柱,平衡时间更快
YMC-Pack Diol-NP
◇适用于正相分离亲水性化合物 (HILIC)
YMC-Pack Polyamine II
◇耐受性能高的氨基柱
YMC-Pack NH2
◇利用氨基官能团进行正相分离
YMC-Pack PA-G
4.0~7.5
◇多氨基键合硅胶
YMC-Pack PVA-Sil
2.0~9.5
◇聚乙烯醇键合硅胶
4、离子交换色谱柱
色谱柱类型
pH范围
特性
YMC BioPro
YMC BioPro QA-F
2.0~12.0
◇亲水性聚合物基质
◇无孔基质适合于快速分析
◇良好的分离性能
YMC BioPro SP-F
YMC BioPro QA
◇亲水性聚合物基质
◇有孔基质具有更高的回收率
◇良好的分离性能
YMC BioPro SP
更多其他类型色谱柱产品,请咨询销售人员。
北京吉瑞森科技有限责任公司
电话:010-57231570  18612106380
AAG12S50-1000 ODS-AAG球型填料 粒径5μm 孔径120A 1000克/瓶
AM12S03-1546WT YMC-Pack ODS-AM 色谱柱 粒径3μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
AM12S05-1546WT YMC-Pack ODS-AM 色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
AM12S05-2546WT YMC-Pack ODS-AM 色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
AA12S03-1546WT YMC-Pack ODS-A 色谱柱 粒径3μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
AA12S05-1546WT YMC-Pack ODS-A 色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
AA12S05-2546WT YMC-Pack ODS-A 色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
XPCHW 通用保护柱卡套 适用于4.6mm分析柱(内径4.0mm)
AA12S05-G304CC YMC-Pack ODS-A保护柱柱芯 粒径5μm 孔径120A 尺寸23×4.0mm(3个/套)
AA12S05-G304CCPK YMC-Pack ODS-A YMC保护柱套装 粒径5μm 孔径120A 尺寸23×4.0mm(一个卡套+一个柱芯)
AA12S05-2510WT YMC-Pack ODS-A半制备色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×10.0mm
AA12S05-0310WTG YMC-Pack ODS-A 整体半制备保护柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸30×10mm
AA12S05-2520WT  YMC-Pack ODS-A 制备柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×20.0mm
AQ12S03-1546WT YMC-Pack ODS-AQ色谱柱 粒径3μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
AQ12S03-2546WT YMC-Pack ODS-AQ色谱柱 粒径3μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
AQ12S05-1546WT YMC-Pack ODS-AQ色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
AQ12S05-2546WT YMC-Pack ODS-AQ色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
AQ12S05-G304CC YMC-Pack ODS-AQ 保护柱芯 粒径5μm 孔径120A 尺寸10×4.0mm(3个/套)
AQ12S05-G304CCPK YMC-Pack ODS-AQ YMC保护柱套装 粒径5μm 孔径120A 尺寸23×4.0mm(1个卡套+1个柱芯)
AQ12S05-2510WT YMC-Pack ODS-AQ色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×10.0mm
AQ12S05-0310WTG  YMC-Pack ODS-AQ 保护柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸30×10.0mm
AS12S03-1546WT YMC-Pack PRO C18色谱柱 粒径3μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
AS12S03-2546WT YMC-Pack PRO C18色谱柱 粒径3μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
AS12S05-1546WT YMC-Pack PRO C18色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
AS12S05-2546WT YMC-Pack PRO C18色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
AS12S05-2510WT YMC-Pack PRO C18色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×10.0mm
货号 名称 规格
TA12S03-1546WT YMC-Triart C 18色谱柱 粒径3μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
TA12S03-2546WT YMC-Triart C 18色谱柱 粒径3μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
TA12S05-1546WT YMC-Triart C 18色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
TA12S05-2546WT YMC-Triart C 18色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
TA12S05-2510WT YMC-Triart C 18色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×10.0mm
HS12S05-1546WT YMC Hydrosphere C18 粒径5μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
HS12S05-2546WT YMC Hydrosphere C18 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
OS12S05-1546WT YMC Pack Pro C8 粒径5μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
OS12S05-2546WT YMC Pack ProC8 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
OC12S05-1546WT PACK Pack C8  粒径5μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
OC12S05-2546WT PACK Pack C8  粒径5μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
PH12S05-1546WT YMC-Pack Ph色谱柱(苯基) 粒径5μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
PH12S05-2546WT YMC-Pack Ph色谱柱(苯基) 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
CN12S05-1546WT YMC-Pack CN 色谱柱(腈基) 粒径5μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
CN12S05-2546WT YMC-Pack CN 色谱柱(腈基) 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
PB12S05-1546WT YMC-Pack Polyamine Ⅱ色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
PB12S05-2546WT YMC-Pack Polyamine Ⅱ色谱柱 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
SL12S05-1546WT YMC-Pack SIL 色谱柱(硅胶) 粒径5μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
SL12S05-2546WT YMC-Pack SIL 色谱柱(硅胶) 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
NH12S05-1546WT YMC-Pack NH2 色谱柱(胺基) 粒径5μm 孔径120A 尺寸150×4.6mm
NH12S05-2546WT YMC-Pack NH2 色谱柱(胺基) 粒径5μm 孔径120A 尺寸250×4.6mm
RS08S05-1546WT YMC-Pack Pro-C18 RS色谱柱 粒径5μm 孔径80A 尺寸150×4.6mm
RS08S05-2546WT YMC-Pack Pro-C18 RS色谱柱 粒径5μm 孔径80A 尺寸250×4.6mm
JH08S04-1546WT  J'sphere ODS-H80色谱柱 粒径4μm 孔径80A 尺寸150×4.6mm
JH08S04-2546WT  J'sphere ODS-H80色谱柱 粒径4μm 孔径80A 尺寸250×4.6mm
JM08S04-1546WT  J'sphere ODS-M80色谱柱 粒径4μm 孔径80A 尺寸150×4.6mm
JM08S04-2546WT  J'sphere ODS-M80色谱柱 粒径4μm 孔径80A 尺寸250×4.6mm
北京吉瑞森科技有限责任公司:DAISO、COSMOSIL、YMC、HaronSep、SIMON等色谱柱和色谱填料、固相萃取柱、氘灯等
电话: 18612106380
QQ:1009598029
QQ:1285163639
E-mail: cherishtech@163.com
北京吉瑞森科技有限责任公司&南通海箬化学有限公司(CHERISH TECHNOLOGY CO.,LTD)是一家从事分离纯化、分析检测、生命科学及实验室通用产品推广和技术服务的高科技公司。作为科研领域内的专业供应商我们的销售和研发人员均具有重点大学本科以上学历,有丰富的实验室操作和销售工作经验。我们代理的产品均为世界一流和国内领先的优质产品,品牌主要包括:
    希望用我们的真诚,通过电子商务的便捷为您和国内外知名供应商搭起沟通的桥梁,为您的科研工作提供便利。
北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座10层
