台式离心机
MiniSpin/MiniSpin plus 个人型高速离心机
进口
德国eppendorf
MiniSpin/MiniSpin p
销售商:
产品描述
功能强大且使用便捷的 MiniSpin 和 MiniSpin plus 个人型高速离心机体积小巧精致,适用于分子生物学一系列广泛的应用,是每个实验台都应该配备的个人型离心机。两款机型可以满足您实验的不同需求。
产品特性
* 独一无二的精巧造型
* 最大容量:12 个 1.5 ml 或 2 ml 的离心管
* 最大相对离心力可达 14,100×g
* 达到最高转速的加速时间和从最高转速减速时间均<13 秒
* 简单直观,便于操作的数字显示屏
* 超静音操作
* 金属转子
* 符合 IEC 1010-2-020 安全标准
* 单独的 Short-Spin 瞬时离心按键,实现快速、便捷地瞬时离心
* 卓越的气流交换技术,将离心热量降至最低,保护温度敏感性样品
* 离心结束后,自动开盖,减少操作时间
* 免维护电机
* 转子可高温高压灭菌(121 ℃,20 分钟)
* 转子和转子盖耐化学腐蚀
MiniSpin 的免维护电机在最大负荷(12 x 1.5 / 2 ml 的 Eppendorf 管)时,瞬间即可达到最高速度 13,400 rpm(rcf:12,100 x g),如此低噪音以至于你近乎意识不到它的存在。MiniSpin plus 拥有精良的黑色转子,最高转速可达到 14,500 rpm(rcf:14,000 x g)。正如你所期望的那样,MiniSpin 和 MiniSpin plus 秉承了 Eppendorf 产品设计的舒适性。顶盖自动开启,简洁的显示屏,便于操作。单独 Short-Spin 键便于瞬时离心。当使用 MiniSpin 的 Short-Spin 功能时,你可以预设最高转速。内置式计时器最长设定达 99 分钟或选择"持续工作"状态。
这款离心机独特的性能令人注目:用户现在可以快速地处理样品和进行常规操作,例如花最短的时间和最少的精力,在你自己个人化的工作站里沉淀 DNA。
MiniSpin® 和 MiniSpin plus® :
崭新的外形和超凡脱俗的设计:这些新款的个人型离心机是同类产品中的佼佼者。事实上,他们来自一个与众不同的世界 —— 一个称之为 Eppendorf 的世界。
MiniSpin® 和 MiniSpin® plus 个人型高速离心机的产品特性
  • 独一无二的精巧造型
  • 超静音操作
  • 低噪音水平
  • 免维护电机
  • 便于操作的数字显示屏
  • 保持样品低温水平(最高转速运行 20 分钟后,温度仅为 12°C)
  • 单独的 Short-Spin 按键
  • 顶盖自动开启
  • 内置式电源
  • 最大容量:12 x 1.5 ml / 2 ml 的离心管
  • 转子可高温高压灭菌(121°C,20 分钟)
  • 选购配件:0.2 ml PCR 管的适配器,0.4 ml 微量离心管的适配器,0.5 ml 微量离心管的适配器,0.6 ml Microtainer® 的适配器
  • 达到最高速度的加速时间为 13 秒,从最高速度减速时间为 12 秒
  • 不锈钢转子盖子
MiniSpin® 的其它产品特性
  • 配有镀铝的标准转子
  • 最高转速 13,400 rpm;最大相对离心力 12,100 x g
  • 计时器最长设置达 30 分钟
MiniSpin® plus 的其它产品特性
  • 配有精良的“黑色系列”铝制转子
  • 最高转速 14,500 rpm;最大相对离心力 14,100 × g
  • 根据需要设定 rpm/rcf 值并相互转换
  • 计时器最长设置达 99 分钟
  • 可连续离心
技术参数:
电源: 230 V/50-60 Hz
最高转速(rpm): MiniSpin 13,400 转/分钟
  MiniSpin plus 14,500 转/分钟
相对离心力(rcf): MiniSpin 12,100 x g
  MiniSpin plus 14,000 x g
功率要求: MiniSpin 70 W
  MiniSpin plus 85 W
加速至最高转速的时间: 13 s
从最高转速减速的时间: 12 s
尺寸(长× 宽× 高)cm: 22.5 x 24 x 12
重量(包括转子): 4.3 kg
更多信息请登录 www.eppendorf.cn
Eppendorf 是一家领先的生命科学公司,在全世界开发、生产和供应用于实验室的设备和解决方案。业务范围分为液体处理、耗材、分离与仪器、生物工艺解决方案,产品线包括移液器、吸头、离心机、混匀仪和超低温冰箱等等。此外,Eppendorf 还提供使用广泛的高品质耗材。
Eppendorf 的产品广泛应用于科研和商业性研发实验室,例如制药和生物技术、化学以及食品等行业。此外,我们的产品也被临床和环境分析实验室、法医和工业类用户在工艺分析、生产和质量检测等环节广泛使用。
Eppendorf 成立于 1945 年,总部位于德国汉堡,并在世界各地拥有约 5,000 名员工。集团在 33 个国家设有子公司,并在所有大洲和重要市场设有分销商。
服务热线:400-820-2559
邮箱:marketinfo@eppendorf.cn
网址:www.eppendorf.cn
中国总部办公室:
上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场10楼
邮编:200031
移液器校准上海CNAS实验室:
地址:上海市浦东新区建业路360号6幢
北京办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京荷华明城大厦 D 幢 10 楼 1008 室
邮编:100005
广州办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:广州市天河区珠江新城花城大道87号高德置地春广场写字楼B座1404单元
邮编:510623
