LAMBDA 1050+紫外-可见-近红外分光光度计
作为长期以来分光光度计的行业标准,LAMBDA1050+使用无格栅PMT检测器和Peltier冷却PbS检
测器,在整个光谱范围内获得优异的测试性能,最大波长可达3300 nm。紫外-可见区域的波长精度
可以达到0.025 nm,近红外区域的波长精度可以达到0.02 nm。此外,该仪器还可以配备一系列行
业领先的、可控而且灵活的采样附件,包括:
• 大体积双样品舱
• 通用反射附件
• 插入式积分球
• 万能光学平台
典型应用领域
建筑和特殊用途玻璃
节约能源的重要性越来越显著。镀膜玻璃的光谱分析可以为热效率和其他关键设计参数提供重要的信息。
平板显示器
在多个方面的显示性能提升需求是持续存在的。颜色、亮度、视角以及能耗都是非常重要的。光谱测试对于显示器整体性能提升是必需的。
光学性能测试
繁忙的光学实验室必须能够用各种测试技术处理各种类型的样品。LAMBDA系列分光光度计的采样灵活性可以帮助您面对千变万化的测试需求。
太阳能研究
作为可再生能源的一种来源,以硅材料为基础的太阳能电池越来越重要。但是,过高的成本使其以前只能用于空间科学和军事领域。降低太阳能电池成本、提高其性能的研究是始终不断的。LAMBDA 1050+的近红外波段测试能力使其可以对太阳能电池进行全面表征,不仅是电池活性材料,还有压花玻璃和底面反射层材料等的测试。
LAMBDA独特附件设计
150mm 积分球
光学聚四氟乙烯涂层,涂层在可见区的反射率优于99%,长期使用不发黄变性,光学性能稳定;内径150mm.包含光阱,可直接测量漫反射和剩余反射;150mm积分球为ASTM和国际CIE推荐色度测量时采用附件;
270mm积分球
专为高散射样品测试开发的大尺寸积分球,可以确保经高散射样品的透过光进入积分球,获得准确的透过率数据。通过软件设置分别测试透过率和反射率。
与150mm积分球配套的聚焦附件
小样品聚焦附件可以把光束聚焦到1mm左右,大大提高小样品的透过、反射和吸收的测试准确度。
6? 度角镜面反射附件
6度角镜面反射附件俗称“剩余反射附件”,是防反膜测试的利器。
双向的IV或VW型镜绝对反射附件
可在8~80度的正负角度对镜材料进行透射或反射模式的高精度测量,包括激光准直及起偏器及两个反射标准镜
双光栏附件
可校正检测器的非线性误差,从而提高仪器的线性范围及光 度计精度
通用反射附件
作为绝对反射率高灵敏度测试的一个突破,通过自动改变样品角度,我们独特的专利设计的通用反射附件(URA)极大地改善了传统的测试方法。以前,多角度测试需要使用多个附件和很多手动调整。现在,鼠标单击即可预先设置测试角度,通用反射附件可以自动完成所有调整。此外,样品放置在水平采样板上,避免了垂直夹放可能造成的破坏。
两个大体积样品舱
加倍灵活,加倍简便。所有LAMBDA系列仪器都可以配置两个样品舱,而且是业内体积最大的样品舱。基础样品舱用于一系列标准反射与透射附件和偏振测试,而第二个样品舱可以配置用于各种智能采样附件或模块,包括积分球、通用反射附件或者透射光学组件。
仅仅需要几秒钟的时间,LAMBDA 1050+就可以从标准大体积样品舱模式切换到积分球、通用反射附件或者万能光学平台。
万能光学平台
万能光学平台(GPOB)设计用于测试体积较大或者形状不规则的样品,为您提供几分钟内配置测试方法的灵活性。
大玻璃附件
独有的成品大玻璃附件:可检测大到2~3米的钢化、平板等大尺寸玻璃样品
单位名称: |
上海市浦东新区康桥工业园秀浦路800号50号楼1502室
联系电话: |
Email: |
