其它各类仪器
手持式金属分析仪
手持式金属分析仪
进口
美国
Delta DS2000 标准型
美国Innov-X 便携式合金分析仪
型号:(Delta DS2000 标准型)
 地址:中国武汉市鲁磨路118号国光大厦B座504
区域代表:胡凯 13419661310
服务热线:027-59239956/57/59/61/62/63/64
 传真:027-59239965
Email:46992101@163.COM
公司网址:http://www.whditan.com
一、Innov-X伊诺斯)公司简介
`美国伊诺斯(Innov-X System)公司位于美国波士顿,美国纽约证券交易所上市企业,是全球最专业的微型X荧光光谱技术研发商,生产的Innov-X  Delta系列、OMEGA系列、Alpha系列便携式X射线萤光光谱分析仪占据欧美手提式X荧光分析仪70%的市场份额。
伊诺斯是全球首家通过ISO9001质量体系认证的微型X荧光光谱技术分析仪器的生产厂商,同时通过了NATO AQAPI标准。(该标准为北大西洋公约组织对精密武器及其零件供应商的最高品质要求)。
伊诺斯便携式X射线萤光光谱分析仪已经被广泛应用于地质、采矿、金属、土壤、环境、考古、木材、电子、医药、环保、啤酒、电力、石化、玩具、大型工程、锅炉制造、再生资源金属、玻璃的回收、刑事证据鉴定等各种不同领域的日常分析。被联合国国际原子能机构广泛使用的产品,已多次在伊拉克武器核查和伊朗核查中发挥作用。
美国伊诺斯公司授权武汉地探科技有限责任公司为中国地区的客户提供仪器安装、软件调试、使用培训、仪器校验、硬件维修与维护等售后服务。全程追踪式售服管理体系让你没有后顾之忧。
伊诺斯便携式X射线萤光光谱分析仪,被联合国原子能机构和联合国环境规划暑确认为最有效检的应对有害元素检测、矿石分析、合金分析、环境分析的产品,目前正服务于伊朗核查和欧美各大海关等重要部门。
二、Innov-X部分客户
联合国武器核查领导小组、大亚湾核电站
宝钢集团,鞍钢集团,抚顺特钢,齐鲁特钢,
黄埔电厂,嘉兴电厂
东方锅炉,东方电机,东方汽机轮,
中铝集团,蒲项不锈钢,宝丰不锈钢管,凤凰铜管,北方管业
中金有色金属,锌业股份,江西铜业,
广东再生回收,浙江废旧金属
中国石油,中国石化,泸天化,银海化肥,华北制药。葛洲坝水泥
中国核动力研究院,哈飞集团,包头坦克,
四川省烟草局,贵州省烟草局,湖北省烟草局,郑州质监局
三、Innov-X Delta DS2000(标准型) 便携式合金分析仪无与伦比的独特性能
1.       超高的检测精度精确度高。
2.       超高的稳定性,超高的重复性。
3.       优异的线性相关性。
4.       采用了完全重新设计的射线管、无高压电源线、无 RF 噪音、更好的X射线屏蔽。
5.       结构更精密,缩短了射线管、探测器与被测样品之间的距离,对于某些应用信号提高了~40%.
6.       新的滤波轮更轻、更薄,在位置上更加接近被测样品,具有8 个滤波器,可适应最高的配置,不同的元素采用不同的滤波器,产生最好的分析效果。
7.       超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有专用的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命, X射线分析仪工作更加稳定,从而故障率极低。
8.       SDD X射线探测器具有惊人的计数率,高达200000,比普通的Si-Pin X射线探测器获取数据的能力高10倍。
9.       可测试Mg;Al;Si;P;S等轻质元素。
10.    内置的气压计可以纠正气压,气压计压力感应, 可根据不同的压力调整,从而是检测值更加准确,仪器预设海平面,客户在不同的海拔高度测试,无需再次校准。
11.    内置的加速器可探测运动和震动,使仪器不用时待机,拿起时工作。
12.    智能接驳座可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态。
13.    仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,在系统运作中拔掉电池,有超过30秒的时间可以插入一个新电池。
14.    仪器开机并不需要标准化,可以直接测试,标准化仅仅是可选项。
15.    仪器外壳采用铝合金、塑胶设计,坚固耐用,手柄软胶设计,手感好,更适合长时间使用。
16.    仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,不需要用手扶持,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感。
17.    工业级可触摸的显示屏与主机一体化密封设计,可承受野外恶劣的工作环境。密封的仪器可在户外、车间等环境中长时间正常工作。
四、Innov-X Delta DS2000 (标准型) 便携式合金分析仪技术性能
1.       真正实现在现场进行无损,快速,准确的检测,直接显示元素的百分比含量。
2.       只需将合金分析仪直接接触待测合金表面,无须等待和花费时间即可现场确定合金等级。
3.       被检测的样品的对象可以是合金块、合金片、合金线、合金渣、合金粉。
4.       不规则或小型样品的补偿性测试方法能检测很小或很少的样品,如直径为0.04mm的细丝也能辨认。
5.       手枪式可延伸的探头设计能对管道内部、焊缝,等位置进行检测。
6.       可检测温度高达450℃的高温材料。
7.       可现场在库中添加,编辑,删除合金牌号。
8.       全球最快的分析速度, 仅需2秒钟就可识别合金元素。
9.       用户化Windows CE 6.0系统驱动的微电脑显示系统使所有功能皆可现场完成,用户化Windows CE仅保留有最基本的Windows与Delta系统有关的性能,使程序更具灵活性。
10.    无需借助电脑,可在现场随意指定,查看,放大相关元素的光谱图。
11.    防尘,防雾,防水:一体机设计,软胶与塑胶部件凸槽 & 凹槽 构造设计,使仪器具有很好的三防性能,可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装场地也能正常工作。
12.    腰带、枪套、肩带能将仪器牢牢地固定在你的腰部,可在野外活动自如。
13.    更高的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。
14.    超大的图标显示,菜单式驱动,微电脑WINDOWS系统使仪器操作更加简便。
15. 电磁干扰被屏蔽,即使在靠近手机或双向无线通信装置处也能正常工作。
五、Innov-X Delta DS2000 (标准型) 便携式合金分析仪分析元素
可分析从从12号元素Mg到94号元素PU之间的所有合金。
(标准型)合金分析仪器Innov-X Delta DS2000(标准型)的分析模式与元素种类
分析模式
分析元素
元素分析外围
分析外围:从12号元素钛到94号元素PU范围内的83种基本元素,在以上范围内,可以根据客户需要更换其他元素。
Alloy Beam1模式
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb等21元素
Alloy Beam2模式
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb PLUS Mg, Al, Si, P等25元素
六、Innov-X Delta DS2000 (标准型) 便携式合金分析仪用途及应用
用于现场,无损,快速,准确分析检测合金元素和合金牌号的识别。
合金材料鉴别(PMI)
来料检验;库存材料管理;安装材料复检
由于在石化建设,金属冶炼,压力容器,电力电站,石油化工,精细化工,制药,航空航天等行业中,混料或使用不合格的材料会产生严重的安全事故。
Innov-X 便携式XRF 合金分析仪用以确保生产设备与管道中所使用的合金零部件与设计要求的规格完全一致。
Innov-X 便携式XRF 合金分析仪携带方便,使用简单,分析速度快,精度高,其结果直接显示合金牌号、金属成分的百分比含量,从而使Innov-X 便携式XRF 合金分析仪成为合金材料鉴别的全世界第一供应商。
金属废料回收
废旧金属的回收、再利用需要Innov-X 便携式XRF 合金分析仪,确保对大量繁杂多样的合金种类及材料品质,进行现场快速准确的分析检测。为购销双方在原材料交易时作出迅速、可靠的判定,并提供必要的信息。
质量保证与质量控制(QA/QC)
在金属制造行业中,材料、半成品、成品的质量保证与质量控制(QA/QC)是必不可少的,混料或使用不合格材料必给企业带来损失。Innov-X 便携式XRF 合金分析仪被广泛用于从小型金属材料加工厂到大型的飞机制造商的各种制造业。已成为质量体系中材料确认、半成品检验、成品复检的首选仪器。
七、Innov-X Delta DS2000便携式(标准型)合金分析仪技术规格
项目
(标准型)合金分析仪Innov-X Delta DS2000(标准型)
尺寸与重量
外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG
环境要求
环境湿度0~95%;环境工作温度-20℃ ~50℃;亮黄 黑色、银白色相间
激发源
大功率微型直板电子X射线管,内置15kV~35kV多段可选择的电压;无高压电缆、无射频噪声、更好的X射线屏蔽、更好的散热。
射线管靶材
Au、Ag靶
X射线探测器
标准型SDD硅漂移探测器
冷却系统
采用了Peltier恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度,和不受外界温度的影响
滤波器
八个滤光片可自动切换
电压、电流
电压15~35kv,电流200ua
光谱束
两个光束段,不同的元素采用不同的电压与电流,产生最好的分析效果
主机供电系统
2个锂电池,110v/220通用充电器, 充电器适配器,智能接驳座
智能接驳座
开机换电
仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,时间可达30秒
标准化
平衡性
仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,无需手扶,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感
散热性
超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有专用的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命, X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低
显示器
整机一体化设计,工业级高分辨率TFT QVGA卡西欧 BlanView® 触摸显示彩屏,带LED背光;像素240×320
显示器固定方式
一体机设计,整机连体构造,PDA不可拆卸,可防尘,防雾,防水,故障低
显示器可视性
显示器无LCD高原反应,室內低光源与强光环境下也能有优异可视性,能耗低,比传统低一半白光显示增加各种环境的显示性。
数据显示
百分比(%)显示元素含量,元素显示顺序可按能量、浓度值、用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示;仪器在测试过程中同步动态显示化学成份
数据存储
ROM128M、RAM128M、2G SD卡,可存储205000组数据与光谱
数据传输
USB电缆、无线蓝牙进行数据传输,文件可采用TXT,EXCEL格式输出。
处理器CPU
532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31处理器,浮点运算方式,速度大幅提高
系统CPU外设
采用USB总线, I2C,GPIO, 蓝牙, 加速器,实时的时钟芯片,微型SD 存储卡 (可存储2GB 数据),GPIO 条带连接到扳机和PSM
操作系统
用户化 Windows CE 6.0系统
Alloy Beam1模式
Alloy Beam2模式
合金建模方式
基本参数法,仪器在分析合金前不需要预先知道合金种类,实现全自动分析
合金种类
铁合金系列、镍基合金系列、钴基合金系列、钛基合金系列、铜基系列、高温合金、钼钨合金、铝合金、混杂合金系列
合金牌号
内置合金牌号351种,用户可自定义300种合金牌号,能同时分析的合金651种,能分析的合金高达万种,
小样品测试
不规则或小型样品的补偿性测试方法能检测很小或很少的样品,如直径为0.04mm的细丝也能立即辨认
铝合金
能测试Mg, Al, Si, P等元素,能识别全系列的39种铝合金牌号
八、Innov-X售后服务
美国伊诺斯公司授权武汉地探科技有限责任公司负责整个中国市场的销售与技术服务。为中国地区的客户提供仪器安装、软件调试、使用培训、仪器校验、硬件维修与维护等售后服务。全程追踪式售服管理体系让你没有后顾之忧。
1.质量保证:
武汉地探科技有限责任公司保证向客户提供,美国Innov-X公司原装进口仪器,使用最上等的材料和头等工艺制成,全新,进口,未曾使用,并完全符合本合同规定的质量。货品质量保证期为十二个月,从货物(调试)最终验收日起算。请客户认清“(Innov-X System)商标,防止目前中国区市场假冒伪劣产品。
2.技术培圳:
如何使用正确的XRF方法进行合金及牌号检测
Innov-X Delta DS2000的操作方法
Innov-X Delta DS2000的保养方法
3.售后服务:
美国(Innov-X System)公司为其全球范围内的伊诺斯产品提供售后服务。中国区域内的伊诺斯用户由武汉地探科技有限责任公司Innov-X中国服务中心负责产品的终身维护。美国伊诺斯(Innov-X System)公司为其全球范围内的伊诺斯产品主机提供壹年的保修期,为X射线管(X-tube),探测器(Dector)提供壹年的保修期,为PDA提供壹年的保修期。附件锂电池,电源供应器,充电器, 数据传输座不在保修范围内。
4、下述物理性损坏不保修。
A:仪器承受很大的冲击力导致机器内部的冲击传感器由白色变成红色。
B:detector破损。
C:PDA破损。
D:仪器外壳破损。
E:附件
F:部件丢失。
G:仪器进异物。
武汉地探公司主要从事国外各种物探、地球物理仪器设备和软件的销售,系统集成,市场营销,售后技术服务,以及工程技术
咨询服务。
      公司成立以来,承蒙国内物探和地球物理学界同行和朋友的厚爱与支持,公司正处在快速增长和发展时期,是一家极具潜力
的新兴公司,公司目前已经拥有一支由仪器系统专家、高级工程技术人员和管理人员组成的专业化营销团队。产品涵盖矿产勘查、
地质调查、工程地质等技术领域,主要分布在煤炭、地质矿产、石油、海洋、地震预报、测绘、水利水电、铁路、公路、桥梁、林
业、气象、考古、工程勘探等物探单位以及从事地球物理研究的高等院校和科研单位。
      目前,公司与多家国外厂商展开富有成效和创造性的合作,它们来自德国、加拿大、美国、英国、意大利、日本、俄罗斯、
捷克、瑞士、瑞典、、澳大利亚和南非等国家。他们提供的产品包括:物探仪器、海洋仪器、磁力仪、地震仪、电磁法仪器、探地
雷达、测井仪器、、重力仪等,其中多家已授予我公司在中国的独家代理权。
      除上述仪器设备销售外,目前还增设物探分部,承揽矿产资源、地下水、煤矿、矿山井下水患和各种工程物探项目。物探分
部备有相关的国外物探仪器设备,包括磁力仪、矿石分析仪、地震仪、频率域电磁法仪、时间域电磁法仪等。
      白云黄鹤之乡,三雄楚风之壤。东湖之滨、英才汇聚、人杰地灵,作为全国三大智力密集区之一的东湖高新区拥有着强劲而
持续的创新激情与创新活力。客户至上、以人为本,这是武汉地探公司的经营理念。
      和谐、快乐创业、不断进取、探索发现是武汉地探公司的企业精神;科学的发展、高效率的管理、透明的机制、人性化的待
遇、用户的成功是武汉地探公司的长期团队目标。打造专业技术过硬和最稳定的营销团队,共创双赢,共同为地质行业的发展贡献
力量。
中国光谷.武汉市武昌区鲁磨路118号国光大厦B座504
