食品饮料仪器
全自动糖度计折光仪,低糖饮料仪
全自动糖度计折光仪,低糖饮料仪
进口
日本atago(爱宕)
RX系列其它数显全自动折光仪
自动折射仪 RX-7000α( alpha )
RX-7000是依RX-5000α( alpha )折射指数的测量范围与测量温度再加以改善的升级版本,并具有电热模块以维持恒温。最适合用来衡量油品与脂肪的高融点、较高折射指数的香水、有机溶剂等。本产品具有手动刻度制订功能,可以协调其它折射仪所测量的不同标准液体值与测量值。
扩大
数量
>Icon说明 RS-232C Interface User scales can be inputted Measurement at a set temperature External temperature samples High temperature samples Calibration with water Digital display AC outlet (AC100 to 240V) Refractive index scale
Model RX-7000α( alpha ) 型号 3262
测量范围 折射指数(nD):
1.3250 至 1.7000
糖度(Brix):
0.00 至 100.0%
(ATC:5 至 70°C)
最小显示单位 折射指数(nD) :
0.0001/0.00001 (可选择)
糖度(Brix):
0.1%/0.01% (可选择)
温度:0.01
测量准确度 折射指数(nD):± 0.0001
糖度(Brix):± 0.1%
重复性 折射指数(nD):±0.00005
糖度(Brix):±0.02%
测量温度 5 至 70°C 测量形式 3 种形式
电源 AC100V 至 240V, 50/60Hz 尺寸重量 37×26×14公分, 6.9千克 (不含零件的重量)
电力损耗 65VA
输出终端机 • 打印机 (数字打印机 ATAGO )
• RS-232C
选件 • 数字打印机 DP-RX:型号 3121
• 数字打印机 DP-RD:型号 3122
• 数字打印机 DP-62α:型号 3019
• RX-7000α用挥发样品转换器:RE-56152
• RX-7000α用装样漏斗:RE-56155
10% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-111001
20% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-112001
30% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-113001
40% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-114002
50% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-115002
消耗品/零件 • RX-7000α用机罩:RE-6532
DP-62α,DP-RX用打印紙:RE-8412
DP-62α,DP-RX用长效使用打印紙:RE-8414
DP-RD用打印紙:RE-89403
DP-RD用墨盒:RE-89402
• 备用(交换用)排气过滤器:RE-58001
下载型录 ( English only )
搜索产品 GO TOP
自动折射仪 RX-9000α( alpha )
RX-9000α是ATAGO数字式折射仪中最高性能产品。 此产品具有广泛的测量范围,测量温度及很高的测量精度,可广泛适用于熔点高的油脂及折射率的高的香料,有机溶剂的测量等。它装备恒温功能, 本产品具有手动校正功能,可补正标准值,与标准液或其他折射仪的读值同步化
扩大
数量
Model RX-9000α( alpha ) 型号 3263
测量范围 折射指数(nD):
1.32500 至1.70000
糖度(Brix):
0.00 至 100.00%
(ATC:5 至 70°C)
最小显示单位 折射指数 (nD)
0.00001 / 0.0001
糖度(Brix):
0.01% / 0.1%
温度:0.01°C
测量准确度 • 折射指数 (nD) : ±0.00004
( nD 1.33299 至 1.42009 测量温度 10.00 至 30.00°C )
• 折射指数 (nD) : ±0.00010 ( 近红外线透镜 )
• 糖度 (Brix) : ±0.03%
( Brix 0.00 至 50.00% 测量温度 10.00 至30.00°C )
• 糖度 (Brix) : ±0.05%
( Brix 50.01 至 95.00% 测量温度 10.00 至 30.00°C )
• 糖度 (Brix) : ±0.10%
( 除了上面以外都是BRIX±0.10% 以MODE1测量蔗糖液时 )
重复性 • 折射指数 (nD) : ±0.00002
(nD 1.33299 至 1.42009, 测量温度 10.00 至 30.00°C )
• 折射指数 (nD) : ±0.00005 ( 近红外线透镜 )
• 糖度 (Brix) : ±0.01%
• 糖度 (Brix) : ±0.02%
( 除了上面以外都是BRIX±0.02% 以MODE1测量蔗糖液时 )
电力损耗 65VA
输出终端机 •打印机 ( ATAGO 数字打印机 )
•RS-232C
选件 • 数字打印机 DP-RX : 型号 3121
• RX-9000α用挥发样品转换器 :RE-56152
• RX-9000α用装样漏斗 :RE-56155
消耗品/零件 • RX-9000α用机罩:RE-6532
DP-RX用打印紙:RE-8412
DP-RD用打印紙:RE-89403
DP-RD用墨盒:RE-89402
搜索产品 GO TOP
茶.低糖饮料浓度计 RX-007α (alpha)
RX-007α可以达到精度±0.005%, 适用于测量浓度未到5%的绿茶,红茶,乌龙茶及其他低糖饮料. 操作方法简单, 只要将样本滴在菱镜上面按开始键就可以了.
与其他RX系列一样具有恒温功能.
扩大
数量
>Icon说明 RS-232C Interface External temperature samples User scales can be inputted Measurement at a set temperature Calibration with water Digital display AC outlet (AC100 to 240V) Refractive index scale
Model RX-007α 型号 3921
测量范围 Brix 0.000 至 5.000%
折射指数 (RI):
1.330150 至 1.341500
最小显示单位 Brix 0.001%
折射指数(RI):0.000001
温度:0.01°C
测量准确度 Brix:±0.005%
折射指数(RI): ±0.000010 (在20度摄氏)
(在某个环境温度与恒温温度下)
测量温度 15.00 至 30.00°C 测量形式 2 种形式
尺寸重量 37×26×14公分, 6.9千克(不含零件的重量)
电力损耗 85VA
打印机输出 • 打印机 (数字打印机 ATAGO )
• RS-232C
消耗品/零件 • RX-007α用机罩:RE-56157
DP-RX用打印紙:RE-8412
DP-RD用打印紙:RE-89403
DP-RD用墨盒:RE-89402
ATAGO(爱拓)源自日本,成立于1940年,80年来一直致力于研究与开发多样化的光电检测仪器,其主要产品为折光仪及基于折光原理测量多种物质浓度的衍生浓度计。
ATAGO(爱拓)产品主要包括:折光仪、旋光仪、糖度计,盐度计,粘度计,二氧化碳糖度检测仪、煎炸油测定仪等多种物质的浓度检测仪。
ATAGO(爱拓)产品形态覆盖:便携手持式(现场快速测量),全自动精密台式(高精度检测与分析),在线监测式(生产线上实时监控),应用覆盖食品饮料,果蔬种植,制糖行业,日用化工,生物制药,临床检验,金属制造、石油化工、质量检测、高校科研等多种领域。
ATAGO(爱拓)产品的设计与制造严格遵循 ISO 质量体系,日本厂制造,品质可靠,耐用性好,应用广泛,获得超过150多个国家和地区客户的信任与肯定!
广州市天河区天河北路 235号(环贸中心)3501B-3502A房
020-38106065 38105366
