其他显微系统
BRUKER桌面型探针式表面轮廓仪DektakXT
DektakXT
进口
马来西亚
BRUKER桌面型探针式表面轮廓仪De
探针式表面轮廓仪
布鲁克探针式表面轮廓仪(又称“台阶仪”)历今四十载,积累大量专有技术。从传统的二维表面粗糙度和台阶高度测量,到更高级的三维表面成像和薄膜应力测试,Dektak台阶仪适用面极广,为用户提供准确性高,重复性佳的测量结果。
在教育、科研领域和半导体制程控制,Dektak广泛用于膜厚、应力、表面粗糙度和面形的测量。近几年,Dektak系统已经成为发展的太阳能电池市场最优越的测试工具,也被许多主要的光伏太阳能电池制造商所认可。
DektakXT
桌面型探针式表面轮廓仪
布鲁克DektakXT®台阶仪设计创新,实现了更高的重复性和分辨率,垂直高度重复性高达4埃。这项测量性能的提高,达到了过去四十年Dektak®体系技术创新的顶峰,更加稳固了其行业中的领先地位。不论应用于研发还是产品测量,在研究工作中的广泛使用是的DektakXT地功能更强大,操作更简便易行,检测过程和数据采集也更加完善。技术的突破也实现了纳米尺度的表面轮廓测量,从而可以广泛的应用于微电子器件,半导体,电池,高亮度发光二极管的研发以及材料科学领域。
探针式轮廓仪的黄金标准
DektakXT®探针式轮廓仪革命性的突破设计创新,实现了垂直高度重复性高达4埃,数据采集能力提高了40%。这一里程碑的创新和突破,使得DektakXT实现了纳米尺度的表面轮廓测量,从而可以广泛的应用于微电子器件,半导体,电池,高亮度发光二极管的研发以及材料科学领域。
技术创新四十余载,不断突破用攀高峰
Dektak品牌是首台基于微处理器控制的轮廓仪,首台实现微米测量的台阶仪,首台可以达到3D测量的仪器,首台个人电脑控制的轮廓仪,首台全自动300mm台阶仪。现在,全新的DektakXT延续了这种开创性的风格,成为世界第一台采用具有具有单拱龙门式设计,配备全彩HD摄像机,并且利用64位同步数据处理模式完成最佳测量和操作效率的台阶仪。
提高测量和数据分析速度
首次采用独特高速的直接驱动扫描样品台,DektakXT在不牺牲分辨率和基底噪音水平的前提下,大大缩短了每次扫描的间隔时间,将数据采集处理的速度提高40%。另外,DektakXT采用布鲁克具有64位数据采集同步分析的Vision64,可以提高大范围3D形貌图的高数据量处理速度,并且可以加快数据滤波和多次扫描数据库分析的速度。
提高操作的可重复性
使用单拱龙门结构设计更坚硬持久不易弯曲损坏,而且降低了周围环境中声音和震动噪音对测量信号的影响。DektakXT会把系统和环境噪音引起的测量误差降到最低,能够更稳定可靠的扫描高度小于10nm的台阶,获得其形貌特征。
完善的数据采集和分析系统
与DektakXT的创新性设计相得益彰的配置是布鲁克Vision64操作分析软件。Vision64提供了操作上最实用简洁的用户界面,具备智能板块,可视化的使用流程,以及各种参数的自助设定以满足用户的各种使用要求,快速简便的实现各种类型数据的采集和分析。
简便易行的实验操作系统
DektakXT新颖的探针的部件自动对准装置,可以尽量避免用户在装针的过程中出现针尖损伤等意外。为尽可能满足所有应用的需求,布鲁克提供各种尺寸的标准探针和特制探针。
高效率的保证
DektakXT卓越的测量重复性为工程师们提供准确的薄膜厚度和应力测量,使其可以精确调节刻蚀和镀膜工艺来提高产品的优良率。
技术细节
Close up photograph of Dektak stylus tip measuring features on a silicon wafer.
Photograph of tip exchange on DektakXT. Tip exchange assembly makes changing tip sizes easy.
DektakXT仪器特性
无与伦比的性能和优于4埃(<4 Å)的测量重复性
· 单拱龙门式设计实现了突破性的扫描稳定性
· 先进的”智能化电子器件”实现了低噪声的新标杆
高效率且易于使用
· 直观化的Vision64TM软件简化了用户界面的操作过程
· 独特的传感器设计使得在单一平台上即可实现超微力和较大的力测量
· 自对准的探针设计使用户可以轻而易举地更换探针
探针式轮廓仪的全球领导者
· 性能卓越,物超所值
· 完备的零配件为您优化或延伸机台的多种应用提供保障
过去四十多年间,布鲁克的台阶仪研制和生产一直在理论和实践上不断实现创新性成果——首台基于微处理器控制的轮廓仪,首台实现微米测量的台阶仪,首台可以达到3D测量的仪器,首台个人电脑控制的轮廓仪,首台全自动300mm台阶仪——DektakXT延续了这种开创性的风格,全新的DektakXT成为世界上第一台采用具有单拱龙门式设计,配备全彩HD摄像机,并且利用64位同步数据处理模式完成最佳测量和操作效率的台阶仪。
应用:
· 薄膜检验—确保高产量
· 在半导体制造中,严密监控沉积和蚀刻速率的均匀性以及薄膜应力可以节省宝贵的时间和金钱。薄膜层的不均匀或应力过大,会导致良率下降和最终产品性能下降。 Dektak XT提供了快速,轻松地设置和运行自动多站点测量程序的能力,以验证整个晶圆表面的薄膜精确厚度,直至纳米级。 Dektak XT的无与伦比的可重复性为工程师提供了准确的膜厚和应力测量值,以精确调整蚀刻和沉积过程以提高产量。
· 太阳痕量分析-降低制造成本
· 在太阳能市场上,Dektak已成为测量银迹线(街道)的临界尺寸的首选解决方案,银迹线(街道)是单晶和多晶太阳能板上的导线。银迹线的高度,宽度和连续性与太阳能电池的导电能力有关。理想的生产状态是施加足够的银浆以获得最佳的导电性,同时又不浪费昂贵的银。 Dektak XT采用痕量分析程序,可报告街道的关键尺寸,以验证是否存在足够的导电材料。 Vision64中的数据分析器配方和自动化功能在自动化此验证过程中具有影响力。
· 微流体技术—验证设计和性能
· Dektak是唯一的测针轮廓仪,可测量具有埃级重复性的敏感材料(高达1mm高)的大型垂直特征。 MEMS和微流体行业的研究人员可以依靠Dektak XT进行关键测量,以验证其零件是否符合规格。低力测量功能NLite +对敏感材料轻触即可准确测量垂直台阶和粗糙度,而不会损坏样品表面。
· 表面粗糙度验证-确保性能
· Dektak XT非常适合常规验证精密加工零件的表面粗糙度,适用于各种行业,包括汽车,航空航天和医疗设备。例如,整形外科植入物背面的羟基磷灰石涂层的粗糙度会影响其一旦植入后的粘合性能和功效。使用Dektak XT对粗糙表面进行快速分析,可以确认是否已达到所需的晶体生长以及植入物是否可以通过生产要求。使用具有通过/失败标准的Vision64数据库,质量保证人员可以轻松地识别要返工的植入物或验证植入物的质量。
探针式表面轮廓仪
Dektak XTL
严格的质量保证与控制下获得300mm最优性能检测
布鲁克公司的新型Dektak XTL探针式轮廓仪系统可容纳多大350mm*350mm的样品,将Dektak有意的可重复性和再现性应用于大尺寸晶片及面板制造业。Dektak XTL集成气体隔振装置和方便的交互锁装置使仪器在全封闭工作环境下运行,是当今要求苛刻的生产环境的理想之选。它的双摄像头设置使空间感增强,其高水平自动化可最大限度提高生产量。
Bruker布鲁克Dektak XTL 测针轮廓仪系统
大尺寸晶片和面板测量
全新的Dektak XTL™探针式轮廓仪优异的精确度、可重复性和再现性广泛应用于大尺寸晶片及面板制造业。该系统可容纳多达350mm x 350mm的样品,使得传奇性的Dektak系统可以实现从200mm到300mm的晶片制造。
DektakXTL运算符v1
Dektak XTL具有占地面积小和带联锁门的集成隔离功能,非常适合当今苛刻的生产车间环境。其双摄像头架构可增强空间意识,其高度自动化可提高制造吞吐量。布鲁克的独家Vision64高级生产界面带有可选的模式识别功能,使数据收集变得直观,可重复,并最大程度地减少了操作员之间的差异。
新的软件功能使Dektak XTL成为功能最强大,最易于使用的手写笔探查器。该系统使用与布鲁克光学轮廓仪系列完全兼容的Vision64软件。 Vision64软件可使用数百种内置分析工具来实现无限制的测量站点,3D映射和高度定制的表征。
还可以使用Vision Microform软件来测量形状,例如曲率半径。使用模式识别可最大程度地减少操作员错误并提高测量位置精度。数据收集以及2D和3D分析在一个软件包中,具有直观的流程。每个系统都带有Vision软件许可证,可以将其安装在装有Windows 7 OS的单独PC上,以便可以在您的办公桌上创建数据分析和报告。
DektakXTL Vision64屏幕截图
Dektak XTL已经针对持续生产工作时间和最大生产量在工艺开发和质量保证与质量控制应用方面进行了全面优化,将本产品设计为业界最易使用的探针式轮廓仪。
技术细节:
无与伦比的性能和优于5埃(
高效率且易于使用
探针式轮廓仪的全球领导者
· 性能卓越,物超所值
上海银雀科技成立于 1998 年,成立以来一直专注于半导体工艺设备、微纳米加工平台等领域的设备集成供应和技术服务。MEMS、3D 封装、化合物半导体、微波器件、功率器件等众多领域。目前公司已经与众多微电子、半导体设备行业的国际知名企业建立了良好的合作关系;EVG(光刻、键合)、Bruker(微纳检测)、TESCAN(扫描电镜) 是其中几家重要的合作伙伴。
上海市嘉定工业区叶城路
