ZD-NLA1科普农林普及型虫情测报灯
虫情测报灯是我公司研制开发的一款新型虫情测报灯,符合GB/T24689.1-2009虫情测报灯标准。该灯采用不锈钢整体结构,利用光、电、数控技术,实现了虫体远红外自动处理、接虫盒自动转换、整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,能自动完成诱虫、杀虫、收集、分装、排水等系统作业。可增设风速风向、环境温湿度、光照等多种传感器接口,并可通过wifi/GPRS上传数据,以监测环境与病虫害之间的关系。广泛应用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域。
标配参数
1、符合GB/T24689.1-2009虫情测报灯标准。
2、采用不锈钢整体结构。
3、利用光、电、数控技术,自动控制,兼容ATCSP病虫测防系统。
4、彩色7寸LCD触摸屏控制,环境温、湿度及时间显示。
5、可分设时段控制,自动转仓和手动转仓均可。
6、也可手动控制转仓、诱虫灯开关、加热管开关、杀虫仓和烘干仓清空等功能。杀虫仓和烘干仓清空时间1-60秒任意可调。
7、接虫器自动转换,八位自动转换系统,保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆。
8、上、下两层远红外虫体处理仓,更有效的完成杀虫和烘干工作。
9、远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后到达85±5℃,处理时间可自动控制,也可人工设定,1-60分钟任意可调。
10、远红外虫体处理致死率不小于98%,虫体完整率不小于95%。
11、远红外虫体处理、分天存放(无需毒瓶)。
12、晚上自动开灯,白天自动关灯(待机),在夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态。
13、时段控制:根据靶标害虫生活习性规律,设定工作时间段。
14、雨控装置开关:将雨水自动排出,有效将雨虫分离,也可增设根据外界雨量变化自动控制工作状态。
15、太阳能电池板:功率:≥200W,蓄电池:DC12V 200Ah/免维护
16、功耗:待机状态≤5W;整灯功率≤450W
17、诱虫光源:20W黑光灯管(主波长365nm)
18、撞击屏:互成120度角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm
19、灯管启动性能:5S内启动
20、远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后到达85±5℃
21、绝缘电阻:≥2.5M
22、灯体尺寸:660 mm×660 mm×2100mm
23、设计寿命≥10年
智能监测预警系统功能(选配):
该系统主要包括五大部分,即:自动化采集、互联网传输、全智能识别、大数据分析、动态化预警,以此完成农作物防控警示的全过程。由于该系统涉足:工业自动化、互联网技术、图像识别技术、大数据分析等一系列当今前沿的科技领域,因而,该产品是名副其实的具有国际领先水平的高端科技成果。
1、基于智能控制的虫情信息自动化采集
2、基于云技术的图像传输与收集
3、基于大数据和计算机图像识别的虫情分析与统计
4、虫害爆发期的动态预警
河南兆迪电子科技有限公司
咨询热线:0371-63361995
市场一部:赵朝阳 15937188346 QQ:372773343
市场二部:王瑞 15981870845 QQ:1683607267
售后服务:刘峰 18530907662 QQ:1972305963
公司邮箱:hncmrd13@163.com 1972305963@qq.com
公司网址: www.hnrd168.com www.zznongyeyiqi.com
公司地址:郑州高新技术产业开发区冬青街7号
