其它各类仪器
Jordan Valley多功能的X射线衍射仪Delta-X
XRD
进口
欧洲
Jordan Valley Delta
多功能X射线衍射/反射仪
提供科研开发工作所需的各种X射线测试解决方案
简介
Jordan Valley公司zui新设计的Delta-X是多功能的X射线衍射设备,可灵活应用于材料科学研究、工艺开发、与生产质量控制。Delta-X衍射仪的光源台和探测台的光学元件可以全自动化调控,并采用水平式样品台。Delta-X衍射仪可以在常规衍射模式、高分辨率衍射模式、X射线反射模式之间灵活切换。光学配置的切换完全在菜单式程序控制下由计算机完成,无需手动操作。自动化切换和准直不需要专门人员和操作设备,并确保每次切换都能达到zui佳的光学准直状态。
常规的样品测量可以通过Delta-X衍射仪,实现部分、乃至完全的自动化运行,自动化测量程序可以依客户需求进行专门定制。也可采用完全的手动模式操作Delta-X衍射仪,以便发展新测量方法,研究新材料体系。
数据分析或拟合可以作为测量程序的一部分,可实现完全自动化,也可依据需要单独进行数据分析。 依半导体生产线的需求,将RADS和REFS拟合软件以自动化模式运行,允许在没有用户干扰的情况下自动完成常规性的数据分析,并直接完成数据拟合和结果输出。RADS和REFS也可以单独安装,以便进行更详细的数据分析。
Delta-X衍射仪能满足科学研究所和技术开发中心 不同材料体系的全方位测试需求。
Delta-X 衍射仪的主要特点和优势
n 自动化进行样品准直、测试、和数据分析
n 客户可以自行设定测量的自动化程度
n 300mm的欧拉环支架(Eulerian Cradle)设计,高精度的样品定位和扫描
n 300mm的晶片水平式放置,且可以完整mapping
n 100º的Chi轴倾转范围、无限制范围的Phi轴旋转空间,可实现极图和残余应力测试
n 智能化的光学配置切换和准直。依测量需要,自动选择光学配置并实施光学准直
n 工业界先的设备控制软件和数据分析软件
n 高分辨率测角仪,以保证精密且准确的测量
n 高强度的光源台设计和光学元件组合,以实现快速测量
n 多方面广泛的测试技术和测量参数
n 由拥有超过30年的高分辨率X射线衍射经验的世jie级专家设计、制造,具有全球客户经验。
Delta-X衍射仪的特点和优势
自动化控制的光学系统:
Delta-X衍射仪的入射束包括多种标准的光学配置模式,以便使光学配置具有充分的灵活性,且易于操作。可以依据测量样品的材料类型,选择参考晶体。
n 标准模式:用于所有系统,平行束多层膜高反镜
n 其他四种光学系统可以选择和安装:
n Bragg-Brentano镜 (Johannson光学元件)
n Bragg-Brentano镜 (Johannson光学元件)和一个参考晶体(二次反射)
n 两个独立的参考晶体(二次反射):参考晶体的材料类型和分辨率有多种设计供选择,以便提供与测量zui匹配的分辨率。
n 两个参考晶体,以Bartels模式安装
n 参考晶体和高反镜均可自动化切换
n 不需要将参考晶体和高反镜手动移出衍射仪,保证光学元件不被损坏、不偏离准直状态。
n 衍射仪的初始准直易于操作,安全可靠,无需在设备内开启X射线操作。
样品台
可放置直径≤300mm晶片或多个小尺寸晶片、样品
Delta-X衍射仪的欧拉(Eulerian )环支架设计允许放置单个或多个晶片或样品,并提供多个转动轴的大范围、高再现性的精确移动控制。
n 水平式样品放置
n 可实现X和Y轴方向上,300mm内的完整mapping测量,无边缘测量失真的现象
n 10mm的Z轴高度范围,即使对厚样品也可以调整晶片高度,获得zui佳测量位置
n 在样品盘的不同位置,设计了均匀、无扭曲的真空轻度吸附,既适合大尺寸晶片放置,又适合独立、小尺寸晶片的多片式放置
n 100°的Chi轴倾转范围,可实现完整的极图和残余应力测量
n Phi轴的旋转范围无限制,可实现完整的极图和面内衍射测量
“边缘至边缘”全晶片测量 (无边缘测量失真现象)
Delta-X衍射仪支持全晶片测量,无边缘测量失真的现象。
特殊环境样品台
Delta-X衍射仪可选配高温台,并用于各种测试技术。
n 样品尺寸≤25mm
n XRR/XRD/HRXRD等技术均可实现
n zui高温度可达1100℃
n 可实现真空、空气、特殊气体等不同的测量环境
可实现温度的计算机自动控制
上海银雀科技成立于 1998 年,成立以来一直专注于半导体工艺设备、微纳米加工平台等领域的设备集成供应和技术服务。MEMS、3D 封装、化合物半导体、微波器件、功率器件等众多领域。目前公司已经与众多微电子、半导体设备行业的国际知名企业建立了良好的合作关系;EVG(光刻、键合)、Bruker(微纳检测)、TESCAN(扫描电镜) 是其中几家重要的合作伙伴。
上海市嘉定工业区叶城路
