产品简介:
微生物检测技术在沉寂了上百年之后,终于迎来了重大的技术突破:与传统极为耗时的 培养方法不同,一种可以瞬时得出结果的技术诞生了。 DW-Biolaser902型空气微生物在线监测仪是一个最初为国防工业生物反恐而开发,现在被用于在无菌制药行业的全光学技术监测设备。
DW-Biolaser902可以实时地、不间断地、精确至颗粒地分析空气中的各种浮游菌粒子(含细菌、真菌及孢子等)的数量。 Biolaser902利用微生物体内新陈代谢产物自发荧光甄别细菌;逐个测量每个粒子,监测实时进行;只需开机即可采样,即时得到结果。
产品优势:
1. 自动检测,实时性强:开机即可进行现场实时浓度检测,并通过仪器的上位机获取结果,不需要采样滤膜/培养基等耗材,对操作人员的技能要求比较低。
2. 检测灵敏度高:可探测到单个生物粒子,空气中的微生物粒子即时浓度很低时,任然可以被检测到。
3. 无漏计,准确性高:可根据被检测粒子的散射光信息排除伪生物粒子的干扰。
技术参数:
1. 仪器原理:Biolaser902的原理是利用米氏散射原理测量粒子大小;利用微生物体内新陈代谢产物自发荧光甄别细菌;逐个测量每个粒子,监测实时进行;只需开机即可采样,即时得到结果。
2. 仪器用途:采用激光诱发荧光技术判定粒子活性,实现洁净空气中浮游菌粒子(含细菌、真菌及孢子等)的实时检测。
3. 粒径范围:0.5~10μm(可定制)
4. 浮游菌检测:利用激光诱发浮游菌粒子荧光活性进行检测,活性判定模型采用1个荧光检测通道和1个散射光检测通道。
5. 最小分辨率:1个微生物粒子
6. 采样流量:≥2L/min(可定制)
7. 激发光源:405纳米半导体激光器
8. 最高检测浓度:每秒5000个微生物粒子
9. 检测周期:1分钟(可定制)
10. 连续空气监测:Biolaser空气微生物在线监测仪可以将用户定义的空气容量样本化,或提供连续性的实时结果分析。连续监测提供连续性的微生物污染趋势监控,大大增加对环境监测准确性。
11. 随机监测软件:随系统提供的软件提供了图形化的样本环境;从而一旦检测到空气微生物污染超标,就可立即采取行动。
10. 消耗功率:12W(可实现锂电池供电)
11. 工作环境:温度5-40摄氏度,湿度小于90%RH
12. 尺寸:550mm(长)×225mm(宽)×248mm(高);
