【主要特征】
具备对应2/3型,12MP工业相机的高解像性能
在客户使用频度较高的光圈值F4及拍摄距离50cm的情况下※ 1,将光圈调整至镜头镜筒部上标记的
橘色F4指标,就能实现图像全范围的、高于2.1m像素间距(相当于2/3型感应器·1 2 0 0 万像素) 的
高解像性。确保可对应图像全范围2.7m像素间距(相当于2/3型感应器·8百万像素)的超高解像
性能。发挥出高水平光学性能,可准确解析每一个像素,有利于尺寸检查·外观检查的稳定进行。
对应高性能C M O S 传感器【I M X 2 5 0 ( 2 / 3 型 5百万像素)】,并且最大限度的提高了图像传感器高分辨
率的性能。
依托富士能独有的高解像性能“4D High Resolution”,
可在多样的安装条件下实现图像由中心至外围的高解像度。
一般的机器视觉用镜头,会因拍摄距离及光圈值变动导致解像性能降低。而“HF-12M”依托富士能独有的高解像性能“4D High Resolution”,
可确保图像由中心至外围的高解像性能,并能有效抑制拍摄距离及光圈值变动造成的解像性能低下的问题。这样一来,就能确保在范围宽广的各
种安装·拍摄条件下维持一贯的性能,获取高解像性的图像。
对安装时作业性·高信赖性的追求
业内顶级0.05%以下的低畸变设计
该系列作为可对应2.7μm像素间距的超高解像度镜头的同时,全部5款机型都达到了外径Φ33mm(世
界最小※2,世界最轻※3)的紧凑尺寸。即使安装场地受限,也可灵活应对。
一般机器视觉用镜头所采用的光圈·聚焦用固定旋钮,都会有螺丝部分从镜头外径范围突出,会对系
统的安装·设计产生制约。而“HF-12M”在以往的固定用旋钮的基础上,增加了无旋钮的小型螺丝。
适用这种螺丝,螺丝部分就不会从镜头外径范围突出,提高了系统安装·设计的自由度。
采用了金属镜筒,确保镜头的耐久性和坚固性。
无旋钮、以小型
螺丝固定的状
态。螺丝部分不
会从镜头外径范
围突出。
使用球面镜片
拍摄的图像
※示意图
非球面镜片
镜筒上的F4橘色标记
在尺寸测量等要求精度的用途中,该系列镜头可凭借富士独有的光学设计彻底抑制“畸变”问题。实现业内顶级的0.05%以下※ 4
