其它自动化设备
深井泵液位传感器
深井泵液位传感器
深圳,东方万和
WH311
WH311深井泵液位传感器,高精度防雷液位传感器特点
1 WH31水位计寿命长-----采用欧洲六层防水工艺,出厂前WH311水位探头经过上千次的防水测试,真正做到IP68防护等级,三年漏水故障包换新机。
2 WH31水位计智能化------WHSENSORS智能芯片,可根据工艺要求设置高低液位自动报警
3 WH31水位计温补好----- -20-70℃宽温度补偿, 春夏秋冬四季测量误差小于1厘米
WH311深井泵液位传感器技术参数:
测量范围:01m,03m,05m,010m,020m,050m,0100m,0200m,....0~1000m
    精    度:0.2、0.5级
    工作温度:-20~80℃
    输出信号:二线制4~20mADC
    电源电压:标准24VDC(12~36VDC)
    相对温度:≤85%
    防护等级:IP68
深井泵液位传感器
产品   (资料详情查询:www.whsensors.com)
1:中国检验集团检验
2:美国CE  FCC
3:欧盟RoHS
4:通标SGS第三方校准证书
5:外观产品,号:ZL201630557246.9
6:深圳市计量院0.25级检定证书
                                         深圳市东方万和仪表有限公司
九、产品清单
产品清单如下:
1 .WH311深井专用液位温度传感器探头 (100米)       1台
2.WH6-XSD2双通道显示器     1台
WH311地下水液位计,高精度防雷液位传感器 地下水水位监测仪电路部分采用的是美国德州仪器(TI)公司原装芯片放大电路,大大提高传感器信号输出的稳定性,高性能芯片大大减弱了信号衰减,显示表和水位探头之间用户可以用2*1.5平方屏蔽电缆线自行延长,*远传输距离可以达到5公里。 WH311地下水液位计,高精度防雷液位传感器 地下水深井水位测量仪应用
1 实时监测深井地下水的实际水深,然后低位停泵(防止深井泵空转烧坏)。
深井液位监测因为其测量的特殊性,超声波等非接触的无法有效传输信号,磁翻板,气泡式无法做这么深的量程,故只有选择WH311投入式深井液位探头,保证在1000米水下(承受100Bar水下压力还要保证密封性).信号传输采用军工级别的钢丝电缆(放的过程中,一定要注意对电缆的保护),确保测量信号实时的,高精度稳定的输出。然后显示器会有两个继电器开关量输出,在低位的时候(这个值用户可以根据工艺自行设置)自动停泵。
深井泵液位传感器
WH311地下水液位计,高精度防雷液位传感器 地下水深井水位测量仪中国检验认证集团产品质量检验报告,符合GB4943.1-2011信息技术设备安全第1部分,符合GB/T信息技术设备抗扰度度限值和测量方法,符合GB9254-2008信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法----工程师选择WH311,多一份质检多一份安全保障  安全有保障
WH311地下水液位计,高精度防雷液位传感器 地下水位测量仪,拥有了很多用户,从2013年到现在6年间,就已经有超过100000家用户选型WH311水位测量仪,解决深井液位显示报警的问题。
东方万和仪表先后为贵州地质局500-1000米深井液位监测系统,武汉地震局80米地下水位监测项目,清华大学,吉林大学地球学院地下水深井液位监测.万和仪表致力于给用户工程师提供高精度,高稳定的测量方案。
如何测?地下水水位探测器
要根据当地的水文地质条件,如果地势平坦,地层大致水平分布等,构建模型和预测地下水分布都较为容易,但是如果是喀斯特地貌等较为复杂的地质构造,可能打钻孔再密,也会有可能漏掉大溶洞等对地下水流影响较大的构造,是较难构建模型。
产品原理
WH311地下水水位计采用激光静压式原理:根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用WHSENSORS智能芯片元器件做的水位计。
当传感器固定在水下某一点时,该测点以上水柱压力作用于传感器,使元器件电阻发生变化,从而导致电压变化,这样即可间接测出该点的水位。
东方万和仪表WHSENSORS液位传感器采用激光标定零点,满量程有效提高了液位测量精度,部分量程可精确到1厘米。
WH311系列产品以其三道安全和保障,被成功应用在深圳市*高楼平安金融大厦,深圳湾1号,万国数据,水贝珠宝大厦总部,广汽丰田广州厂区,万达广场,中国电信深圳总部大楼等众多城市地标建筑!
深圳市东方万和仪表有限公司公司实力:
深圳市东方万和仪表有限公司的生产技术引进德国,东方万和WH311地下水水位监测仪质量与国际领先水平同步。
东方万和仪表生产的深井泵液位传感器已经精准到1CMWH311水位计300米以内基本上都是有现货库存的,这本身说明了公司的资金和销售情况不错,我们敢于做库存,现在水位变送器行业国内没有几家存在库存的,同时东方万和仪表已与国内颇具实力的环保公司合作,每年都有稳定的销售额,已经连续五年实现无客户质量投诉,量程在1000米以内的水位传示仪我们都可以定制,全额付款后,顺丰快递会以*快的速度把它们送到业主的项目地,实力,这就是水位传感器行业标杆企业的实力。
100米深测量井内水位的仪器
  1. 接线说明:1、将液位温度探头WH311直接522米深井底部,放的过程中可以和深井泵一起下去,放的过程中要保护好钢丝电缆(如果电缆损坏,就没有输出信号了).
    2、将双4-20mA信号直接接入双通道显示器,显示器上面显示实时液位,下面显示实时温度
    五、应用部分典型:
    1、武汉地震局
    2、吉林大学地球学院
    3、新疆地震局
    4、江汉油田
    5、贵州誉昌地质勘察技术
    6、中铁四局
  2. 现场施工图
产品实拍图
德国技术 便携式就地水箱液位显示器 万和液压压力变送器
WH311液位传感器
WH311深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪采用的是高精度WHSENSORS核心主板,使得传感器能在任何时间都能反应出液位的变化,经计量院检定证书检测数据证明,误差小于0.009mA,也就是液位误差小于0.01米。
德国工艺WHSENSORS【深井液位控制器】_深井液位控制器品牌/图片/价格变送器认证验收
WH311地下水位测量仪(记录型)配套我们WH系列记录仪,可以实时记录水位资料,并可以拷贝出数据,曲线图或者表格的方式。
深井泵液位传感器
深井液位传感器 深井水深测量仪产品属性:
万和仪表全新推出,深井液位计,深井水位计,地下水井,液位显示报警控制器智能型电子式液位计,深井水位仪液位控制仪,沉降井水位计,水位测量电子式,钻井液位测量仪,地下水500米深井液位测量仪DEEP WATER WELL LEVEL TRANSMITTER 深井水位测量显示仪产品名称:WHSENSORS详细介绍DEEP WATER WELL LEVEL TRANSMITTER 深井水位测量显示仪
深圳市东方万和仪表有限公司是一家专注于工业测控自动化与传感器、变送器等各种仪器仪表的技术研发,生产销售及工程服务为一体的新兴公司。公司拥有核心传感器技术及信号处理技术;并且凭借多年的压力测量经验,先进的工艺,严格的检测手段和科学管理体系使得在业内取得了多方面的优势。公司产品在恒压供水、电力等传统行业的电子测量技术上拥有不可比拟的核心竞争力。 高性价比------高性能的产品替代国外知名进口产品 东方万和仪表以稳定的性能、精确的测量及和各种PLC、变频器的完美兼容。先进的自动生产、检测设备及专业的技术研发能力确保产品达到国际品质。从而可以替代国外知名品牌产品。 为客户量身定做工业测量的完美解决方案 由于工业应用对压力测量要求各异,对于特殊场合的压力测量,提供有针对性的权威的建议和服务显得十分重要,东方万和仪表能根据客户的实际需求运用不同特点的压力传感器技术去迅速而经济的为您解决工业压力测量技术问题,同时也充分证明东方万和仪表在电子压力测量的技术实力。
深圳市东方万和仪表有限公司 在行业当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市东方万和仪表有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
深井水位仪,地下水位监测仪,水池水位显示仪,地下水位自动监测仪,水位传示仪,深水井电子液位仪,地下水水位计,地热水液位变送器,SSK231液位变送器,LPB210液位变送器,WP435A-1G44E2M3N,WP401A-1G24E2M3N,HMPH
深圳市福田区车公庙泰然工业园213栋6楼
