其它自动化设备
深井泵液位控制装置
深井泵液位控制装置
深圳,东方万和
WH311
深井泵液位控制装置
地下水位监测系统 水库水位传感器0-200米
类型:地下水位监测系统 规格: 安装方式:投入式
测量范围:0~1000米 型号:WH311 售后:一年免费换新机,终身保修
精度:精到1厘米(cm) 输出信号:4~20mA 供电电压:24V
显示表工作电源:220V 仪表的外形尺寸:160*80*125mm
显示表的安装开孔尺寸:160*80 信号传输距离:5公里
深圳市东方万和仪表有限公司WH311地下水位监测系统 水库水位传感器0-200米采用的是全不锈钢激光封焊结构,无可动部件,因而使用寿命长,后期维护成本极低,可做到免维护,节约了后续成本.并配其有万和仪表独有设计三重防雷模块装置,专为多雷雨地区设计。通过美国FCC认证(证书编号:HTT160507028F),获得国家商标局授权商标注册证(证书编号:14837249号),并取得了国家防爆电气产品质量监督检验中心的防爆合格证(证书编号:CNEx16.1199X).
WH311地下水位监测系统 水库水位传感器0-200米中国检验认证集团产品质量检验报告,符合GB4943.1-2011信息技术设备安全第1部分,符合GB/T信息技术设备抗扰度度限值和测量方法,符合GB9254-2008信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法----工程师选择WH311,多一份质检多一份安全保障  安全有保障
WH311地下水位监测系统 水库水位传感器0-200米水库水位显示器获得了欧盟,美国等多国认证
SGS通标标准技术服务有限公司(通标、SGS中国、SGS通标)是全球公认知名检验、鉴定、测试和认证机构,WH311地下水位监测系统 水库水位传感器0-200米水位测量仪通过了SGS通标的校准证书,证书编号:200006512,证书记载东方万和WH311的*大误差为0.009mA,实际精度超过千分之一,达到了万分之六误差范围之内。
深井泵液位控制装置
WH311地下水位监测系统 水库水位传感器0-200米水位测量仪,拥有了很多用户,从2013年到现在6年间,就已经有超过100000家用户选型WH311水位测量仪,解决深井液位显示报警的问题。
东方万和仪表先后为贵州地质局500-1000米液位监测系统,武汉地震局80米地下水位监测项目,清华大学,吉林大学地球学院地下水深井液位监测.万和仪表致力于给用户工程师提供高精度,高稳定的测量方案。
WH311地下水位测量系统 水库电子液位计0-100米可以实时显示地下深井的实时水位,配套WH无纸记录仪可以带记录功能,储存数据可保存3年。
如果在地下水深井测量在野外,也可以选择WH311无线系列,利用GPRS信号和传感器大数据平台,无线监测地下水位变化。
地下水位监测仪接线
一、具体需求
用户:青山绿水温泉公司
要求:现场有1个地热深井,深度100米,需要实时监测深井里面液位高度和温度。  地热井介质:地热温泉井   井深:100m温度:70-80℃
二、需求分析
     深井液位温度监测因为其测量的特殊性,超声波等非接触的无法有效传输信号;磁翻板,气泡式无法做这么深的量程。
故只有选择WH311投入式深井液位温度一体式探头,其采用激光静压原理,内置超强抗高压高密封性传感器芯片,的一体成型结构,保证在1000米水下(承受100Bar水下压力还要保证密封性)。
信号传输采用8mm级别的铠装钢丝导气电缆(放的过程中,一定要注意对电缆的保护),确保测量信号实时的,高稳定的输出。
显示功能需要配套WH6双通道显示仪,同时读取双4-20mA输出模块,同时显示实际液位和温度。
  1. 方案设计图
深圳市东方万和仪表有限公司是一家专注于工业测控自动化与传感器、变送器等各种仪器仪表的技术研发,生产销售及工程服务为一体的新兴公司。公司拥有核心传感器技术及信号处理技术;并且凭借多年的压力测量经验,先进的工艺,严格的检测手段和科学管理体系使得在业内取得了多方面的优势。公司产品在恒压供水、电力等传统行业的电子测量技术上拥有不可比拟的核心竞争力。 高性价比------高性能的产品替代国外知名进口产品 东方万和仪表以稳定的性能、精确的测量及和各种PLC、变频器的完美兼容。先进的自动生产、检测设备及专业的技术研发能力确保产品达到国际品质。从而可以替代国外知名品牌产品。 为客户量身定做工业测量的完美解决方案 由于工业应用对压力测量要求各异,对于特殊场合的压力测量,提供有针对性的权威的建议和服务显得十分重要,东方万和仪表能根据客户的实际需求运用不同特点的压力传感器技术去迅速而经济的为您解决工业压力测量技术问题,同时也充分证明东方万和仪表在电子压力测量的技术实力。
深圳市东方万和仪表有限公司 在行业当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市东方万和仪表有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
深井水位仪,地下水位监测仪,水池水位显示仪,地下水位自动监测仪,水位传示仪,深水井电子液位仪,地下水水位计,地热水液位变送器,SSK231液位变送器,LPB210液位变送器,WP435A-1G44E2M3N,WP401A-1G24E2M3N,HMPH
深圳市福田区车公庙泰然工业园213栋6楼
