Centrotherm 卧式热反应系统-E1200/初步小规模生产的卧式炉-E1550/大批量生产的卧式炉-E2000
E1200卧式热反应系统
E1200型卧式热反应系统是由德国centrotherm公司研制的特为研发、小批量生产用热反应系统。具有小体积、高工艺性能等特点
可用作常压CVD、LPCVD、PECVD、扩散、氧化、退火等工艺过程,以优良的品质、极小的体积、低成本的特点,特别适合低产量、多工艺适应性加工要求的研发或小批量生产。
常压工艺
LPCVD工艺
PECVD工艺
最多可搭配4组石英管或碳化硅管反应炉;
清洁的自动载舟系统;
反应炉独立控制提供了优质的小批量或复杂工艺能力;
先进的水冷却系统设计杜绝反应炉的温度干扰不耗用洁净室空气;
设备参数:
反应炉使用晶片尺寸:150mm(最多50片)或200mm(最多25片)
加热系统:3组300mm恒温区,温差0.5℃;
温控范围:200℃~1300℃;
可处理工艺气体种类:H
2、Ar、N
2O、N
2、SiH
4、NH
3、B
2H
6、PH
3、SiH
2Cl
2;
系统总功率:55kW
电源供给:400V.80A;
压缩空气:600~1000kPa;
冷却水流量:50~70LPM
排气能力:400m
3/H
E1550-初步小规模生产的卧式炉
centrotherm E1550 最优化系统,支持多种工艺能力,适用于中等生产能力和高工艺性能用户,是一款安全、可靠、易于维护的卧式扩散炉平台。该炉可高达4层石英管或SiC工艺管, 其硅片尺寸可达300毫米的。凭借其低维护和运行成本、及占地面积小等优势, E1550 可以生产出极具成本效益的产品。
特点:
适用于常压以及LPCVD和PECVD工艺
特殊工艺腔体3或4种版本可供选择
先进的冷却系统:不同炉管之间没有热干扰
全自动片架传送系统
模块化部件设计,便于在洁净室安装调试
E2000-大批量生产的卧式炉
centrotherm 2000专为大批量生产而设计,支持多种工艺能力,适用于大批量生产和高工艺性能的用户,并具有突出的高性能、占地面积小、低购置成本等优势。该产品对多种应用要求的高工艺具有的灵活性,并可高达4层石英管或硅片尺寸可达300毫米的SiC工艺管
特点:
特殊工艺腔体3或4种版本可供选择
先进的冷却系统:不同炉管之间没有热干扰
全自动片架传送系统
模块化部件设计,便于在洁净室安装调试
