标准品/对照品
黄豆黄苷40246-10-4 Glycitin
Glycitin
辰光生物
分析标准品 HPLC 98%
20mg/420 1000mg/2000
黄豆黄苷
产品编号 HG031191 分子式 C22H22O10
英文名称 Glycitin 分子量 446.408
CAS 40246-10-4 等级 AS
HPLC 98% 产品规格 HPLC>98
添加到购物车
黄豆黄苷
Glycitin   CAS  40246-10-4         分子量446.408         分子式:C22H22O10
纯       度:      HPLC98%
物理性状:     白色粉末
检测方法:  高效液相(HPLC)质谱(Mass) 核磁(NMR)
用      途:      仅供研究使用,不得用于医学诊断。
包      装:      20mg~1g 棕色玻璃瓶。
储存条件:     贮存在避光密闭容器中,冷藏或者冷冻长期保存。
样品溶液现配现用。如果特殊情况需要提前配制的话,最好分成独立包装冷冻保存(-20℃以下),临用前再取出解冻,通常可以保存2周。
植物来源
豆科大豆属大豆Glycine.soja(L. )Sieb. et zucc的果实。
药理研究
  • 大豆的化学成分、大豆异黄酮提取与精制方法及其药理作用。该植物除含有异黄酮类成分外,还含有大豆蛋白、油脂等,药理活性主要有雌激素功效、以及抗溶血、抗高血脂、抗动脉硬化和防治更年期综合征等作用。
  • 黄豆黄苷可用于制备降血脂、降血糖药品用。
参考文献
宝鸡市金台区科瑞仪器经销部专业从事实验室开发天然提取物对照品,标准品,化学生物分析试剂。专业生产,研发,销售、可定制
宝鸡市宝钛路中段
