低温冰箱
福意联台式小冰箱50L
福意联台式小冰箱50L
冰箱
福意联
FYL-YS-50LK
福意联台式小冰箱50L内置微电脑数控系统、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度;双安全门锁设计,箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门,便于观察内部物品的存放情况。
温控范围 型号 箱体尺寸
 2-8℃小型系列 FYL-YS-66L 430×480×645mm
FYL-YS-88L 480×470×840mm
FYL-YS-100E 480×490×840mm
温控范围 型号 箱体尺寸
   4-38℃系列 FYL-YS-50LK 430×488×535mm
FYL-YS-100L 480×470×843mm
FYL-YS-138L 540×545×833mm
2-48℃系列 FYL-YS-150L 595×570×865mm
FYL-YS-280L 595×570×1445mm
FYL-YS-430L 595×680×1805mm
FYL-YS-230L 595×570×1215mm
FYL-YS-310L 595×680×1315mm
2-48℃双门系列 FYL-YS-828L 1265×680×1830mm
FYL-YS-1028L 1265×680×2150mm
0-100℃ FYL-YS-151L 595×570×865mm
FYL-YS-281L 595×570×1445mm
FYL-YS-431L 595×675×1805mm
【型    号】FYL-YS-50LK
【电    压】AC220V
【频    率】50Hz
【额定电流】0.55A
【输入功率】85W
【温度范围】4-38℃
【容    积】50L
【重    量】25kg
【外形尺寸】430×488×535(mm)
【内部尺寸】370×385×425(mm)
【气候类型】N
【功能特点】
1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度,温度在4~38度之间任意调控且恒定。
2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配,在环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
3.压缩机制冷技术,运行平衡。
4.采用风冷式结构设计,合理的风循环系统,箱体控温精度高。
5.箱体内部2个精密温度传感器,合理设计蒸发器,有效增大制冷面积,提高降温速度。
6.多层搁架设计,可根据存放物品的规格合理调整间隙,充分利用空间。
7.低功耗、宽电压带,适合电压不稳定地区。
8.双安全门锁设计,箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门,便于观察内部物品的存放情况。
9.ptc陶瓷复合加热技术,加热速度快,升温均衡。
10.箱体采用数控机床加工成型,造型美观,操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
产品配置清单
1、说明书1本
2、保修卡1张
3、合格证1张
4、搁  架1个
5、钥  匙2把
一、在使用之前,请首先仔细阅读技术说明书。
二、开机接通电源,长按开关机键即整机起动,微电脑温控器,只需按键设置所需温度即可
三、工作:待箱体温度达到要求后,温度恒温后,逐渐将储存物品放入箱体效果更好
四、停机:使用完备后,需要停机时,按开关机键关闭机器,切断电源即可。
五、使用时,储存物品尽量放置保持间隙、均匀,这样有利于通风和保持温度均匀度
六、物品的放置要求:物品不能将风扇进出口堵塞,物品与物品之间、物品与箱体内壁留有10mm以上的空隙,有利于箱内温度的均匀。
服务承诺:
1.福意联公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品,可享受所有保修服务;福意联将严格按照三包政策,针对所销售商品履行保修和产品维护的义务。
2.产品交货期:福意联拥有充足的货物保障,接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织安装,力争满足用户需求。
北京福意电器有限公司成立于1999年,是一家集研发、设计、生产、销售于一体的高端技术企业。2003年注册品牌“福意联”。公司始终以”品牌建立、高端技术”为先导,不断推动技术创新,主要致力于生产和销售极具特色并广泛应用于各领域的低温、恒温冷藏设备及高低温可实施转换的精工设备。
北京市东城区朝阳门银河SOHO 51718
