金黄色葡萄球菌显色培养基
金黄色葡萄球菌显色培养基 (RFP) 是改良的培养基,用于食品、水、牛奶、冰激凌和肉制品中金黄色葡萄球菌的快速检测。符合 SN 标准、 GB 标准和 ISO 标准,金黄色葡萄球菌显灰黑色,其外围有一不透明沉淀环。由于本培养基中已含有免血浆,在 24-48 小时可以确定结果,无需进行确证试验,可以用于金黄色葡萄球菌的计数或分离培养,是一种很理想的快速检测培养基。
成份 (g/L)
改良 BP 基础 |
48.0 |
琼脂 |
10.0 |
pH 7.0 ± 0.2 25 ℃ |
RFP 添加剂: 30 瓶 *5ml
此配方可以进行改良或增加营养成份以获得最佳的结果。
注意
此培养基仅供实验室使用。
用法
称取本品 2.0g 加入 28ml 蒸馏水, 121 ℃ 高压灭菌 15 分钟。放置 50 -55 ℃ 水浴锅中 冷至50 -55 ℃ 左右时,加入1 瓶已溶解好的 RFP 添加剂 ( 可在 60 -80 ℃ 温度下10-20 秒快速溶解 ) ,混匀,样品可采用倾注法或表面划线法或涂布法进行金黄色葡萄球菌的检测。
RFP 添加剂的溶解:打开瓶盖,加入 5ml 无菌蒸馏水在无菌条件下溶解,注意动作不要太剧烈。在 37 ℃ 10 分钟内可以完全溶解 ( 或在 60 -80 ℃ 温度下10-20 秒快速溶解 ) 。
贮存
制备好的平板可保存 2-5 天,应避免光线直接照射。干燥培养基应放置于阴暗干燥处, 保存温度 2-8 ℃,注意避光保存。
失效
干燥培养基超过保质期、结块和颜色变化都不能使用。
操作步骤
1、按国家标准、 SN 标准、 ISO 标准或其它方法制备样品液;
2、取 1ml 适宜稀释度的样品液加入无菌平皿中心,每个稀释度取 2 个平皿 ;
3 、倾入 10-15ml 冷至 48 ℃ 左右的 BP 基础培养基到平皿中,混匀 ;
4 、培养基凝固后,放置培养箱 37 ± 1 ℃ 培养 18-24h ,典型的金黄色葡萄球菌为灰黑色菌落,其外围有一不透明圈,如果没有典型菌落出现,再培养 18-24 小时;
5 、计数所有外围有一不透明圈的菌落,无需进行确证试验。
注意:也可以用涂布法或划线法。
质量控制
1 、外观
此干燥培养基的粉末均匀,具有良好的流动性,呈淡黄色。制备好的平板呈白色半透明固体培养基。
2 、微生物试验
在 36 ± 1 ℃培养 24 ~ 28h 小时:
质控菌株 |
ATCC |
生长情况 |
菌落颜色 |
不透明环 |
单增李氏菌 |
27853 |
无色 |
金黄色葡萄球菌 |
25923 |
灰黑色 |
表皮葡萄球菌 |
灰黑色 |
沙门氏菌 |
无色 |
大肠杆菌 |
无色 |
方法的局限性
本培养基用于直接鉴定金黄色葡萄球菌,如果在 18-24 小时没有出现典型菌落,需再培养 18-24 小时。有时金黄色葡萄球菌不显灰 黑色 ,但其 外围有一不透明圈。
典型特征
典型的金黄色葡萄球菌为灰黑色菌落,其外围有一不透明圈。
单位名称: |
上海市闵行区元江路5500号第1幢5658室
联系电话: |
Email: |
