环境监测仪器
DPII分离式遥感电子直径测量仪
DPII分离式遥感电子直径测量仪
进口
瑞典Haglof
DPII
请咨询010-82387330
DPII分离式遥感直径测量仪
MPII是一款功能强大的直径测量仪,可选配多种配件,适用于林业、工业等领域的测量研究。其钳口可折叠,输入端、电脑终端和卡尺可以做单独的单元使用,使得它可应用于茂密的森林中。
一、特点
  • 易于操作,坚固耐用,有多种操作模式
  • 防潮防尘
  • 多种通讯模式:USB、蓝牙、IR
  • 钳口可折叠,方便携带
  • 各单元可拆卸单独使用
  • 可与多种配件组合使用,如Gator Eyes,Digitech Tape,DP DME,DP GPS和 DP Postex
  • 可定制软件​
二、技术指标
数据存储:1GB闪存,1MB读取速率
处理器:32位ARM处理器
操作温度:-20~60℃
电池:可充电锂电池,一周充一次即可
按键:五个
测量系统:密封,非接触式技术,铝合金外壳,无反射数字清晰,钳口可折叠
测量尺寸:500mm、650mm、800mm、950mm、1020mm
重量:150g
显示:图形界面显示,背景光
通讯:USB、蓝牙、红外
时钟:带有日历和时间
提示音:内置扬声器
保护等级:IP67防水,CE/FCC/IC,PTB,FPA
三、可选配件
DP GPS
用于定位和导航。33通道接收器,支持多个卫星系统。内置实时校正功能,准确定位。内置可充电电池。内置干扰消除功能。
精度:自动定位,2.5m CEP,
连接速度:0.1m/s
DP Postex
使用DP Postex测量单株树木到接收器(如T3)的距离,标记记录该点的坐标。
DP DME
DME用于测量从数到中心点的距离。采用经典的超声波测量技术,测量距离。
尺寸:57*30*30 mm
​重量:25g
超声波频率:25kHZ
精度:1%
距离范围:0~30m
附件:T3,适配器或支架
DP Scanner
Scanner坚固紧凑,使用短波长红色LED照明,增强扫描时的能见度。内置解码器,扫描条码后,通过串口通信输出信息。
  • 尺寸:57*30*30mm
  • 重量:28g
  • 防水:IP67
  • 电池:由DP II供电,3.3V
  • 扫描光学元件:光源red LED(624nm),CCD扫描技术,扫描速率300 scans/s,高度角-50°~50°,斜角-65°~65°,斜度 -25°~25°,曲率R>15mm,最小分辨率0.3mm
  • 景深:70~180mm(0.127mm/5mil),55~300mm(0.25mm/10mil), 60~460mm(0.5mm/20mil), 65~800mm(1.0mm/39mil)
  • 工作环境:-20~60℃,5~90%RH
Digitech Tape
用于测量长度,由DPII供电。结实、有弹性、无拉伸。内置断路装置,防止线缩回太快。坚固耐用耐冲击。精度高、误差小、耐用耐磨损、可独立用于测量。
  • 尺寸:150*110*45mm
  • 重量:254g
  • 精度:±5mm
  • 供电:外部供电,DPII供电
  • 颜色:黑色
  • 操作温度:-15~45℃
  • 测量长度范围:最大7m
  • 提示音:内置扬声器
Digitech Keyboard
输入设备,用于大量样本输入使用。通过数字键盘组合成文字标记。
  • ​尺寸:100*50*37mm
  • 重量:55g
  • 键盘:10键
  • 操作温度:-30~70℃
  • 数字:0~9
  • 字母:A-Z
  • 转接模式:自动
  • 供电:外部供电,由DPII供电
Radio Enter Button
无线独立输入设备,可戴在手腕上,将数据结果输入DPII。​
Gator Eyes
用于测量直径或树木上部直径,内置倾斜仪功能,用来测量特定高度的倾斜和直径。倾斜功能的测量精度0.2度,高度精度约0.1m,分辨率0.1°。使用该部件时,数据结果加2.54cm。
  • ​尺寸:123*21*23.5mm
  • 操作方式:压力开关
  • 重量:92g
  • 电池:3V锂电池
  • 温度:最低5℃
  • 波长:532nm
  • 光斑大小(100m处):60mm
  • 透镜:多涂层光学玻璃镜片
  • 激光:II级激光
产地:瑞典
北京瑞顶环境科技有限公司,主要从事国外生态环境监测领域专业仪器的代理工作,业务内容包括国外先进仪器的技术引进、产品推广和技术培训等。
公司秉承推进我国生态环境改善的理念,具体涉及领域包括环境气象、水文监测、土壤监测和植物生理生态等研究领域,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。
我们致力于为国内科研工作者提供先进的科研解决方案。为我国的生态环境研究贡献自己的一份力量。
北京市大兴区宏业路9号院5号楼16层1612
