抗体
Anti-Flag Magnetic Beads (Anti-Flag磁珠)
雅吉生物
生产的Anti-Flag Magnetic Beads,即Anti-Flag磁珠,也称Anti-Flag免疫磁珠或Flag抗体磁珠,是由高品质的Flag小鼠单克隆抗体与纳米级氨基磁珠共价偶联而成,可特异性地与动植物或微生物裂解液、血清、腹水等中含有Flag标签的蛋白结合,从而用于带有Flag标签的融合蛋白或其蛋白复合物的免疫沉淀(Immunoprecipitation, IP)、免疫共沉淀(Co-IP)或纯化。
Flag标签(Flag-tag)、Myc标签(Myc-tag)、HA标签(HA-tag)、His标签(His-tag)和GST标签(GST-tag)等是表达载体上最常见的一些标签,通过与这些标签的融合表达可以非常方便地检测目的蛋白及与目的蛋白相互结合的蛋白,也可以非常方便地用于目的蛋白的纯化。
Flag-tag是8个氨基酸残基(DYKDDDDK)组成的多肽,常用的形式有Flag和3X Flag,通过基因重组技术把Flag-tag的核酸序列与目的基因的5’端或3’端连接,就可以最终表达形成Flag-tag的目的蛋白。Flag-tag具有以下优点:Flag-tag通常不会与目的蛋白相互作用,并且大多数情况下不会影响目的蛋白的功能;Flag-tag作为标签蛋白,后续通过Flag抗体(AF519)、Anti-Flag磁珠或Anti-Flag亲和凝胶(P2271)即可对目的基因的表达、定位及功能进行检测或对目的蛋白进行纯化、免疫沉淀或免疫共沉淀等;融合在N端的Flag标签,可被肠激酶(Enterokinase, EK)切除(DDDK),从而得到完美的没有标签的目的蛋白。基于以上优点,Flag标签已被广泛应用于蛋白表达、纯化、鉴定、相互作用和功能等多方面的研究。
 Anti-Flag Magnetic Beads (Anti-Flag磁珠),也被称为Anti-DYKDDDDK Magnetic Beads,可以特异性地结合Flag标签融合蛋白,并可以借助磁力架等磁分离设备非常便捷地应用于带有Flag标签的融合蛋白或其蛋白复合物的免疫沉淀或纯化等实验。本产品进行免疫沉淀的流程参考图1。
图1.的Anti-Flag Magnetic Beads (Anti-Flag磁珠)免疫沉淀流程图。
本产品特异性强、靶蛋白结合量高。与国内外大多数的同类产品相比,本产品抗体结合密度高,对带有Flag标签蛋白的结合具有很强的特异性,并且本产品磁珠粒径小,不易产生非特异吸附。本产品每毫升磁珠悬浊液含约10mg磁珠,含有不少于0.6mg Flag抗体,通常可结合不少于0.6mg Flag标签融合蛋白,具体的最大结合量和标签蛋白的分子量大小等相关。每500微升样品,通常仅需使用10-20微升磁珠悬浊液,就可以高效地进行免疫沉淀实验。
本产品可结合多种形式的Flag标签蛋白。本产品可特异性地结合甲硫氨酸修饰的N端Flag融合蛋白(Met-Flag-Protein)、N端Flag融合蛋白(Flag-Protein)、C端Flag融合蛋白(Protein-Flag)。
本产品结合目的蛋白速度快。本产品使用了纳米级磁珠(~200nm),具有超大的比表面积,便于抗体和抗原的快速有效结合。通常10分钟内即可完成抗原吸附的过程,30分钟内完成目的蛋白免疫沉淀操作。缩短操作时间可以有效避免在长时间操作过程中目的蛋白的降解或变性,充分保证目的蛋白的活性。
本产品可选择多种洗脱方法。本产品可以根据目的蛋白的结构、生物学功能及后续应用的要求等,使用多种洗脱方法,包括Flag多肽、酸性和SDS-PAGE上样缓冲液等洗脱液进行洗脱。特别是Flag多肽洗脱后不会包含抗体的轻链和重链,可以有效解决免疫沉淀后Western实验中轻链和重链的干扰问题。本产品用于GFP-Flag融合蛋白的免疫沉淀效果参考图2。
图2.  Anti-Flag Magnetic Beads (Anti-Flag磁珠)用于GFP-Flag融合蛋白的免疫沉淀效果图。293T (人胚肾细胞)转染GFP-Flag质粒36小时后,经Western及IP细胞裂解液(P0013)裂解。样品1为Input,即全细胞裂解液(total);样品2为Mouse IgG Magnetic Beads (小鼠IgG免疫磁珠) (P2171)免疫沉淀后经洗脱后的样品,该Mouse IgG是正常的小鼠IgG (Normal Mouse IgG),为阴性对照;样品3和4都为本磁珠免疫沉淀后的样品,其中样品3使用SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(1X)洗脱,样品4使用3X Flag多肽洗脱。使用SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(1X)洗脱后可以检测到Flag抗体的轻重链,而使用3X Flag多肽洗脱仅含有GFP-Flag,整个泳道仅检测到单一的目的条带。Western印迹成像由。实际结果会因实验条件、检测仪器等的不同而存在差异,图中数据仅供参考。
本产品使用便捷。本产品储存在特殊保护液中,不含甘油,可以通过磁性吸附实现快速高效的分离,无需离心操作。
本产品的主要指标如下表:
Characteristics Description
Product content 10mg/ml magnetic beads in specific protective buffer
Beads size ~200nm
Magnetization Superparamagnetic
Coupled antibody Anti-Flag mouse monoclonal antibody
Isotype IgG2b
M.W. of antibody Approximately 150kDa
Antibody concentration ≥0.6mg Flag antibody per ml beads
Binding capacity ≥0.6mg Flag‐tagged fusion protein per ml beads
Specificity Met-Flag-Protein, Flag-Protein, Protein-Flag
Elution method Acid, peptide competitive or SDS‐PAGE loading buffer elution.Note: If elute with SDS-PAGE loading buffer, the light (~25kDa) and heavy (~50kDa) chain of Flag antibody will be denatured and release from the beads.
Application IP, Co-IP, Protein purification
包装清单:
产品编号 产品名称 包装
P2115-0.5ml  Anti-Flag Magnetic Beads (Anti-Flag磁珠) 0.5ml
P2115-2ml Anti-Flag Magnetic Beads (Anti-Flag磁珠) 2ml
说明书 1份
保存条件:
4℃保存,两年有效。长期不使用,可以-20℃保存,-20℃可以保存更长时间。
注意事项:
本产品经测试,反复冻融3次以上,不影响使用效果。
本产品需维持pH为6-8,避免高速离心、干燥或冻存;请勿长时间将磁珠置于磁场中,否则可能会引起磁珠聚团。
本产品使用前要适当充分重悬,即颠倒若干次使磁珠混合均匀,混匀操作须轻柔,不宜剧烈涡旋震荡等,避免抗体变性等。
在免疫沉淀或纯化时,建议设置阳性和阴性对照组。
蛋白样品收集后宜尽快完成纯化工作,并应始终放置在4℃或冰浴,以减缓蛋白降解或变性。为有效抑制蛋白降解,可以在蛋白样品中添加适量的蛋白酶抑制剂混合物,例如P1005/P1006蛋白酶抑制剂混合物(通用型)、P1048/P1049 蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(通用型, 质谱兼容, 50X)、P1010/P1011 蛋白酶抑制剂混合物(哺乳动物样品抽提用, 100X)、P1050/P1051 蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(哺乳动物样品抽提用, 50X)等。
如果使用真空泵等仪器吸取上清液,须注意真空泵的吸液强度,以免吸力过大而吸取到聚集的磁珠。
酸性溶液洗脱时磁珠可能会发生聚集,属于正常现象,不影响磁珠的正常使用。0.1%的非离子型去垢剂(如Triton X-100、Tween-20或NP-40)可有效防止磁珠聚集,并且不会影响磁珠的抗体结合效率。
高浓度的DTT、巯基乙醇、盐酸胍等对本产品与标签蛋白的结合可能有一定影响,但或等都完全适用。不同裂解液的主要特点和差异,以及如何选择裂解液可参考我们的相关网页:。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
客户服务承诺
更多产品详情可查询官网:www.yajimall.com
上海市闵行区元江路5500号第1幢5658室
