培清|全自动凝胶成像分析系统一体机
简介 (培清科技公司是专业分子生物学实验室仪器制造商,所有产品仅供科研实验室使用,不能用于人体临床诊断)
培清JS-2000,JS-3000即插即用全自动数码凝胶成像分析系统一体机,适用采用于DNA/RNA电泳凝胶、蛋白电泳胶、斑点杂交等图像在低照度下的拍摄.并使用了高灵敏度数字CCD、不掉失条带。最大程度地控制EB污染,有效保障实验操作人员的健康。有助于研究人员安全、正确、迅速地得到电泳图片和分析结果。
性能特点
►可通过仪器上的LCD17寸显示屏,不用外置电脑(可选触摸屏)进行实时观测于成像和分析。
►可通过机箱面板进行变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制。
应用范围
可用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜放射自显影胶牌、酶标板、薄层层析板、培养皿的成像。
技术参数
| 全自动数码凝胶成像分析系统一体机 | ||
| 型号 | JS-2000 | JS-3000 |
| 应用 | ||
| 化学发光 | / | |
| 荧光 | / | |
| 凝胶成像 | 是 | |
| 系统交互界面 | ||
| 显示屏 | 17英寸LCD显示屏(可选电容式触摸屏) | |
| 数据处理系统 | J1900双核2.0GHz/双核四线程 | |
| 运行内存 | DDR2 SODIMM 4GB | |
| 存储和连接 | ||
| USB | 4个 USB 接口 | |
| 硬盘驱动器 | 128 GB SSD | |
| 网络 | Wi-Fi | |
| 硬件技术指标 | ||
| 成像面积 | 紫外透射:21×26 白光透射:21×33 | |
| 激发光源 | 透射紫外光302 nm 标配,(254 nm 和 365 nm, 透射蓝光470nm 选配)和透射LED白光板, 双侧反射,反射白光灯(冷光,亮度可调) | |
| 光源控制 | 双侧反射,反射白光灯(冷光,亮度可调) LED 白光灯,302nmUV,(254 / 365nm UV/透射蓝光470nm选配) | |
| 检测器 | PQ-2KM科研级高分辨率低照度 | PQ-3KM科研级高分辨率低照度 SONY CCD |
| 检测灵敏度 | 可测出低至0.01ng的核酸 | |
| 电动镜头 | 采用2/3日本Computar高通透自动变焦镜头F=1:1.2,12.5~75mm,(8-48mm),根据要求随意缩放凝胶尺寸 | |
| 光量子效率 | CCD芯片光电转换效率,High QE:>75% | |
| 像素大小 (H x V) | 5.4 x 5.4 μm | 4.6 x 4.6 μm |
| 冷却系统 | / | |
| CCD 冷却温度 | / | |
| Binning模式 | 1x1, 2x2高灵敏/高分辨率设置(可依据实际需求进行调整) | |
| 滤光片位置 | 1位滤光片轮(可选6位自动滤光片轮) | |
| 发射滤光片 | 包括 1 个(标配)590nm | |
| 动态范围 | >4.6 个数量级 | |
| 信噪 | ≥72dB | ≥79dB |
| 像素密度(灰度) | 16 bit(0-65536灰阶) | |
| 仪器尺寸(长 x 宽 x 高) | 长39CM×宽35CM×高59CM | |
| 仪器重量 | 32 公斤 | |
| 运行条件 | ||
| 工作电压 | 220V/50 Hz(标称) | |
| 工作温度 | 推荐工作温度10–30°C(推荐 25°C) | |
| 工作湿度(无凝结) | <70% | |
| 手动功能 | ||
| 手动对焦 | 可根据样品位置高低和放大缩小手动校准对焦 | |
| 手动曝光 | 2种用户定义模式,单张设置时间拍摄, 多张叠加拍摄 | |
| 手动保存图像格式,图片水平调整 | 拍摄完成后可以图片水平调整,手动另存为TIF,jpg,bmp文件格式,含原始数据信息(如:曝光时间、拍摄日期、拍摄时间等) | |
| 割胶功能 | 可通过割胶装置两侧的操作孔进行割胶操作,可视角度为90度 | |
| 自动功能 | ||
| 实验步骤自动选择 | 由程序进行控制,会根据特定应用设置图像区域、光源、滤光片、分析和报告 | |
| 自动对焦 | 全自动光学对焦,无需手动调整,标配抽屉式多位载物对焦平台,可兼容拍摄各种大小的实验样品 | |
| 图像平场 | 每次运行时,进行动态反馈式优化校正 | |
| 自动曝光 | 曝光时间:1ms至120分钟长时间曝光,可连续采集和存储全部图片,并具有图像校正功能 | |
| 定时关机 | 可自行设置定时关机功能(1—60分钟),有效延长紫外灯管和紫外玻璃的使用寿命 | |
| 软件 | GEL SensiAnsys专业凝胶图像采集分析处理软件, GEL SensiCapture专业凝胶图像采集软件 | |
| 企业认证 | 上海市“高新技术企业”和“上海市科学技术奖”三等奖 | |
