NEXCOPE|基础实验室生物显微镜
GREEN系列显微镜专为生物实验室及显微镜教学等各类显微观察需求设计。具有光学品质,视场范围大,物镜性能优,成像清晰、可靠。人体工程学设计,提供更好的舒适度和使用体验,关注用户的操作习惯,从细节入手,不断进行优化。模块化设计,可以实现明场、暗场、相衬、荧光等各种观察方式。智能化设计贯穿始终,显微镜教学更加灵活,教学效果更好。维护成本低,绿色环保。
·光学成像设计 NIS无限远光学系统 无限远光学系统是理想的显微镜光学系统。物镜与成像透镜之间为平行光,改变它们之间的间隔或者插入各种平行插板都不会影响倍率及焦面,这使各种观察方式的实现成为可能。无限远光学系统是各类高端显微镜的不二选择。 22mm宽视场范围 GREEN 显微镜可在 10X 目镜下实现 22mm 的宽视场范围,观察内容更全面,样本观察更快速。目镜采用平场无畸变设计,无视场边缘发虚,出现杂色光圈等现象。
可实现多种观察方式 随着各领域研究的不断深入,单一的观察模式已经不能满足日常的科研工作。GREEN 作为一款可以不断升级的显微镜,可以在基础机型上进行扩展,展现多种观察能力。
多功能通用物镜 GREEN 提供适用于明场、暗场、相衬的通用聚光镜。通过暗场插板和相衬插板实现观察方式快速的切换。相衬和明场插板 4X-100X 通用,使用简单、快捷。在阿贝聚光镜的孔径光阑上标出与物镜放大倍率相对应的数值,便于得到高分辨率、高对比度的图像。
LED荧光照明器 可选配落射式垂直照明器,光源采用 LED 光源。LED 光源使用寿命长,可达 10000 小时,同时 LED 光源作为冷光源,对样本的损伤小,使用时发热少, 更安全,更方便。配置 2 个荧光通道,外形美观,相交于常规抽拉式荧光装置使用方便。
·性能、使用方便的物镜 GREEN 适用于各种显微环境,尤其适合初学者和长期显微操作使用。考虑到此类使用者的使用需求,GREEN 系列显微镜进行了全面的优化。在物镜方面,做到了成像质量与使用方便并兼。 平场物镜 选用无限远平场物镜,让大视野观察时的图像平坦度更好,成像还原度更高。
100X 水浸物镜 普通 100X 油浸物镜在使用时需要以香柏油作为观察介质,使用完毕后需要用酒精或二甲苯清洁,极易造成空气污染和清洗不当。水浸物镜以水为介质,解决了上述问题,减少对身体的损害和环境污染问题。
40X 长距物镜 工作距离可达 1.5mm,当与 100X 物镜转换时,避免残余的香柏油和水对 40X 物镜的侵蚀。
·智能化操作系统 物镜编码转换器 能够记忆在使用每个物镜时的照明亮度,当不同物镜相互转换时,自动对光强进行调节,减少视觉疲劳,提高工作效率。 用一个调光旋钮实现多种功能 单击:进入待机状态双击:光强锁定或解锁旋转:调整亮度按下 + 上旋:切换至上光源按下 + 下旋:切换至下光源长按 3S:设置人走灯灭的时间 显微镜使用状态显示屏 显微镜前端的液晶屏幕能够显示显微镜的使用状态,包括倍率、光照强度、待机状态等。 |
·这是一台没有束缚的显微镜 GREEN 通过多功能的数码头,显微镜使用者不必被禁锢于显微镜前,不必被禁锢于单一的室内,而是可以通过移动终端和外接移动电源,进行显微镜移动教学及室外就地取材观察。物镜、目镜和观察筒都进行了有效的防霉处理,所以能确保获得持续清晰的图像,并延长显微镜的使用寿命,即使在湿热的环境中工作也不受影响。 多功能的数码头 内置摄像装置,配套安卓、iOS、windows 操作系统,有线和 WIFI 两种模式。可以将显微镜下的图像高清实时输出到外部设备,并且没有数据线连接,操作者行动更加自由。 专业显微成像软件 可以在外部设备实现显微成像的观察、分析和处理,功能包括拍照、测量、图像调节、储存、合成等功能。
移动设备扫码实现图片浏览和处理 通过扫描显微镜上的二维码,安装 APP 和对显微镜进行识别,能够在手机及平板上浏览显微镜成像。
外置充电电池 机身上预留 USB 充电接口,能够将移动电源作为显微镜电源。在室外及停电时也能使用本款显微镜,摆脱显微镜对电源插口的依赖。
·存放、运输、收纳更容易 显微镜体型小巧,能够放入一个普通的教室壁柜中。设有专门的搬运手柄,且重量轻便,稳定性好,结构稳固。显微镜背板设计有集线器装置,有效收纳过长的电源线,提高实验室整洁度,同时也减少了搬运过程中因电源线过长导致的绊倒事故。木质存放箱作为选配件,可为保管和搬运带来很大方便。
·人体工程学设计 在日常科研教学及病理诊断中,长时间在显微镜前工作已成为常态,随之而来的使用疲劳往往会导致身体不适,从而降低工作效率及效果。此款 GREEN 显微镜采用人体工程学设计,高眼点,低手位调焦机构,低手位载物平台等一些列符合人体工程学的设计, 确保使用者能在舒适的情况下进行显微镜操作。调焦旋钮、照明控制旋钮和载物台手柄都紧密相邻,使用者在工作时可以把双手都放在桌面上,只需小的移动就可以操作 GREEN。
