其它自动化设备
培养基灌装机 ZD-50 组培灌装机
培养基灌装机 ZD-50 组培灌装机
格艾特组培
ZD-50SG-RDB防堵型
6800元 13864197126
培养基自动搅拌定量灌装机本公司吸取各类灌装机优点的基础上开发的新产品,能够适合各种不同浓度和温度的培养基进行自动搅拌定量灌装,而且非常均匀。解决了人工分装、搅拌不均和分装不匀带来的烦恼,是组培行业的好帮手。
本机分为灌装、加热、搅拌三个功能,特别适用于添加马铃薯 香蕉  等多种复杂有机物培养基。机体采用全不锈钢制作,体积轻便,机身整洁,容积桶特制成圆形,保证液体充分搅拌,而且能够完全灌装干净,外形为立柜式,控制调节及操作板在正前面,一目了然,操作得心应手。 其独特的自动正反方向搅拌控制系统,可根据培养基性质进行正转、停、反转、停、正转来依次循环搅拌,进行时间和转速调节,保证了液体不会沉淀。将待灌装的培养瓶摆放到桌面上,设定好间歇时间和灌装时间,按下“灌装”按钮,即可行灌装到达设定量时自动关闭出口,工作效率可达每分钟30次(根据灌装量不同可进行调节),机器核心控制系统全部采用知名厂家生产的电器元件,使用寿命长,故障率低,工作效率明显提高。
格艾特 ZD-50SG-RDB培养基定量灌装机 培养基灌装机
型号:ZD-50SG-RDB
控制方式:手持灌装/台式两种灌装方式
容积:50L
灌装量5ml—500ml
灌装口数量单头/双头
工作量(ml)每个头 :工作量为35ml/瓶   30瓶/分钟
精确度:工作量±≤1ml
适应液体温度:≤95℃
正反转控制:1、2、4、8、16秒多档可调
正反转延时:0.5、2、4秒多档可调
加热功能:有
机体材料:不绣纲
外形尺寸(mm):810×530×1300mm
电源:AC220v 50HZ
加热功率:4KW
总功率:4310W
重量:70KG
特别说明 :本机器可以灌装比较粘稠的培养基,适合灌装添加马铃薯、香蕉泥的培养基,不会堵塞管道。
济南格艾特仪器设备有限公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的专业化组培企业。多年来一直致力于组培设备、仪器、组培工具、试剂耗材的开发和销售。我公司以山东农业大学为技术支持,与南京农业大学、沈阳农业大学、中科院等诸多高校及科研院所有密切合作。
  公司自成立以来不断在组培行业研发新的产品!
  公司自开模具设计开发了新型光照培养架,美观大方,安装方便;同时推出了节能全光谱植物生长灯,LED组培灯特定光谱,发光率高,完全符合组培苗的生长需要。     公司独立开发了新一代数字显示的接种器械灭菌器,本产品采用智能温控模块,精度高,温差小,确保了灭菌温度的高准度;同时采用特制加热原件,发热率高,经久耐用。本产品以其优良的性能和高性价比有了广大用户的一直好评!
     格艾特为满足组培行业的要求,又开发了ZD-50系列培养基自动定量搅拌灌装机,本产品分为多个系列​,有普通型和智能型两大类,彻底解决了人工分装培养基不均匀,效率低等问题,使工作效率提高了一大步。
     公司又购置新的加工机械,开发了新一代不锈钢酒精灯、防爆酒精灯,做工精致、规格齐全,消除了玻璃酒精灯破裂引发火灾事故的隐患。
     公司筹建了植物组织培养专用干粉培养基的生产车间,投资60余万购置设备,现可生产各种组培用的干粉培养基,如MS干粉培养基,B5干粉培养基,N6干粉培养基,1/2MS干粉培养基,white干粉培养基等。
   ----我们一直在努力!
  公司销售网络已遍布全国主要城市,各地区都设有代理商,欢迎广大客户和经销商与我们携手,互惠共赢,共创佳绩!
山东省济南市市中区陡沟街道办事处红星116
