徕卡|倒置显微镜
徕卡DMi1倒置显微镜支持您专属的工作流程。操作直观,灵活自如,使您可以完全专注于您的工作。根据需要,选择功能,如有必要,您还可以轻松添加必须的各种配件。
显微镜独特的灵活性使之可以支持S40聚光镜(40-50mm工作距离),或只需简单的手动移动,即可切换至S80聚光镜(80mm工作距离)。高品质的徕卡物镜,提供色彩鲜明的图像。
深思熟虑的设计以及质量控制元件,使您即使面对冗长的工作,仍然可以舒适地工作。
智能功能使您的工作流程顺畅、 ,节省了时间和资源。徕卡显微系统的高品质成像技术提供精准的结果,降低出错的风险。
显微镜的LED照明意味着低能源成本以及 小的停工时间。无需经常更换灯泡,或等待达到合适的色温。
徕卡DMi1是用于出色品质的睿智之选。
10 x至20 x至40 x相衬可单手移动
徕卡DMi1用 于 观 察 相 衬 ,使 用 简 便 。利用徕卡显微系统的新物镜 ,您 只 需 轻松旋转物镜转换盘,即可在10x至20x至40x相衬之间切换。无需改变相衬插板中的相衬环——PH1相衬环匹配全部三种物镜!
所有的徕卡DMi1显微镜的特点是,具有5W LED照明,在所有的强度上具有恒定的色温。
冷LED光能够为精细的活标本提供理想的环境。不会因过热引起器件失真,能够提供稳定的焦点。
另外,LED灯泡还具有巨大的经济意义 。绿 色 LED技术以及2小时自动断电功 能 ,降 低 能 量 损 耗 。正 常 情 况 下 ,每个灯泡的寿命长达20年( 40个工作小时/周 ),这 意 味 着 停 工 时 间 更 短 以 及运维成本很低。
自动光强智能传感器集成在相衬插板中,确保光强在明场和相衬之间自动调节。该功 能 不 仅 保 护 眼 睛 ,节 省 时 间 ,并 且 增加用户的舒适度。
工 作 距 离 很 广,使 徕 卡 DMi1成为活细胞实 验 室 的 理想 搭 档 。利 用 S40聚光镜搭配相衬插板,可 用 于 培养皿、多孔盘以及大多数类型的培养瓶,获得理想分辨率:S40通过简单地移动即可提供额外的10mm自由空间。
当搭配较高的培养瓶时,只需几个步骤将S40更换成S80聚 光 镜 。无 需 拆 换整个照明臂。
可以将照相机连接任意的HDMI高清显示器,无需计算机来讨论观察内容
徕卡DMi1相机版本是图像采集和细胞培养存档的一体式解决方案。您可以在250万或500万像素分辨率之间选择。
相机安装在支架背面。无需额外的三目镜筒,可获清晰视图及轻松进入工作区域。
使用遥控采集图像甚至视频。数据直接存储在SD卡上,无需使用电脑。相机可连接任意HDMI显示器,与同事或学生一起进行讨论。HDMI端口可在屏幕上提供优质的图像。
若需要测量和批注,提炼图像分析,系统中包含用于PC的徕卡应用套件(LAS)软件的核心版本可以完成此项工作。
由于徕卡DMi1重心较低,因此极其稳定。使用 材料——几乎全金属——有助于避免振动以及由此产生的图像模糊。防刮载物台、高品质的学元件以及各种各样的配件,确保在很低的运维成本下,保持很长的产品寿命。
模块化扩展可使用徕卡现有平台的组件,获得更多的灵活度以及节省开销。
移动尺(及配件)拥有针对培养瓶、培养皿 、多 孔 板 不同样本夹。
