环境监测仪器
环境环保专用手持式气象站
环境环保专用手持式气象站
天津德米尔
FB-10
FB-10环境环保专用手持式气象站
产品简介
天津德米尔精品FB-10手持式(五参数)气象站是一款携带方便,操作简单,集五项气象要素于一体可随测随走的气象观测仪器,系统采用结构式小风标,风杯,温湿度传感器采用瑞士进口数字SHT系列芯片,气压采用高精度16位数字芯片,采集板采用AVR ATmega系列单片机。本产品能同时对风向、风速、大气压力、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
  • 工作原理
手持式(五参数)气象站采用结构式小风标,风杯,温湿压传感器,由采集板进行气象要素的采集,存储,可通过USB接口将数据下载到电脑,使用专用软件对数据进行分析。
  • 技术参数
测量要素 测量范围 精度 分辨率 单位
风速 0~45 ±0.3 0.1 m/s
风向 0~360 ±3 1 °
大气温度 -50~80 ±0.3℃ 0.1
相对湿度 0~100% ±5 0.1 %RH
大气压力 10~1100 ±0.3 0.1 hPa
电源 5号干电池(3节)
通讯 USB
存储 4万条数据
主机尺寸 160mm×70mm×28mm
整机尺寸 405mm×100mm×100mm
重量 约0.5Kg
工作环境 -20℃~80℃;5%RH~95%RH
  • 按键功能说明
按键 功能描述
  修改参数键:预设置参数值加1。
  修改参数键:预设置参数值减1。
  功能切换键:通过此键可进入“时间设置”、“本机地址”、“存储间隔”、“语言设置”、“参数复位”设置界面;下一页。还用来切换当前可操作参数。
注:所有参数修改完毕,切换至主界面时修改后的参数生效。
  电源开关。
  • 菜单说明
温湿度界面                          风速气压界面(按下键)
时间调试界面(按功能键)                    本机设置界面
手持式气象站装5号三节电池,开机(关机)按ON/OFF键,将显示温湿度界面,按键,将显示风速气压界面,按SET键,将显示时间调试界面,时间设置用上下键调整,(可连接电脑用软件同步时间),比如调试好年时间,在按SET键就到月上面,以此类推,一直结束回到温湿度界面,设置成功。
  • 软件使用
     打开文件:手持式气象站软件2018080.exe,点击运行,安装。
安装完成,点击进入软件,软件界面
进去之后设备类型是:自动气象站(16通道MODBUS),点击管理,设备配置。
   在设备类型选择手持气象站II,通讯方式点击设置:选择Com口。Com口在我的电脑属性里面查看,设置完成即可保存。
  • 注意事项
1、使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确;
2、仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器;
3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用,请勿进行冷、热冲击;
4、仪器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸以免损坏产品;
5、请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
传感器校准调试
注:设备参数在出厂校准调试过,使用时不需要设置,直接使用设备。
温度校准调试
通过“SET”进入Page5:
Te:温度校准界面
第一排与第三排分别用来设置6个监测点,第二、四排为对应点实测值;监测点及设测值设置之后,仪器会对满量程分为6段分别曲线校准。
操作举例:
标准值(℃) -20 0 30 50
测量值(℃) -20.2 -0.2 29.9 49.9
仪器界面设置方法:
(1)测量的只有4个点,故只需设置前4个点即可,第5、6个点可与第4个点设置保持一致即可。
(2)设置值为实际值放大10倍后的值加上1000(消除小数及负数)。
(3)在界面上依次设置为:
设定完毕,离开此界面时修改生效。
相对湿度校准调试
通过“SET”进入Page6:
Hi:相对湿度校准界面
操作举例:
标准值(%RH) 20 40 60 85
测量值(%RH) 16.5 39.6 57.2 82.8
仪器界面设置方法:
(2)设置值为实际值放大10倍后的值(消除小数)。
(3)在界面上依次设置为:
设定完毕,离开此界面时修改生效。
风速校准调试
通过“SET”进入Page7:
Ws:风速校准界面
操作举例:
标准值(m/s) 1.0 2.0 5.0 10.0 15.0 20.0
测量值(m/s) 1.0 1.9 4.7 9.0 13.3 18.4
仪器界面设置方法:
(1)设置值为实际值放大10倍后的值(消除小数)。
(3)在界面上依次设置为:
设定完毕,离开此界面时修改生效。
气压校准调试
通过“SET”进入Page8:
Ap:气压校准界面
操作举例:
标准值(kPa) 60.4 75.4 90.4 105.4
测量值(kPa) 60.17 75.35 90.34 105.43
仪器界面设置方法:
(2)设置值为实际值放大100倍后的值(消除小数)。
(3)在界面上依次设置为:
设定完毕,离开此界面时修改生效。
声明:
天津德米尔自动化设备有限公司
销售热线:022-84225077                   公司邮箱:demyer2000@126.com
售后客服:022-84224611                   公司网站:www.demyer.cn
7*24小时热线:13920910104(包括售前、售后、技术支持服务)
为了使我们的产品更好的为你服务、在实施和建设之前、请仔细阅读本行业解决方案。
更新历史
2013.05.20   建立  V1.0版本。
2016.06.06   更新,完善说明书  V2.0版本。
2018.07.04   更新,界面操作,外箱。 V3.0版本。
天津德米尔自动化设备有限公司 (Tianjin Demier Automation Equipment Co., LTD)位于首都经济圈,京津冀一体化重大国家发展中心城市,环渤海地区经济中心,中国四大直辖市之一---天津。公司是一家以产品设计,研发生产及销售服务各类自动化、智能控制系统一体化现代化高科技公司,公司不断引入国际先进工艺设备及完善的测试手段,严格确保产品质量,为客户提供优质解决方案。      我公司作为国内研发与生产自动化测控产品的厂家,产品主要涉及自动恒压控制、医疗器械、食品机械、生物制药、液压设备、水处理设备、输送管道等各领域自动化测量和控制,智能压力显示控制仪表主要广泛应用于恒压控制系统;高精度电子衡器、电子测试验台,称重测力传感器在工业自动化的今天用途也很广泛。产品广泛应用在化工、石油、电厂、煤炭、航空、医疗、科研、高层建筑通风等行业的自动化智能控制系统。 我公司主要产品包括:风速传感器、噪声传感器、静压差检测仪,压力风速风量仪,指针压差表、电子压力继电器、天津除湿机、微差压传感器、PM2.5检测仪、压力控制器、差压开关、压力变送器、电子天平、流量设备以及智能显示控制仪表,红外测温仪、温湿度计、粒子计数器、个人剂量报警仪、气体检测仪等等,产品精度高、稳定性好、抗干扰、防过载。     公司以“天道酬勤,商道酬信”为经营理念,努力创新不断开拓,服务满足客户需求,“德米尔DEMIER”与您共创未来!
天津市河东区海河东路2033号
