振荡培养箱
Herocell C1全能型二氧化碳振荡培养箱
上海润度
Herocell C1
如需报价请联系王经理18923408896
联系电话0755-27225204 18123982021 联系邮箱:shijing@szhrbio.com
上海润度 Herocell C1全能型二氧化碳振荡培养箱
Herocell C1二氧化碳全能型振荡培养箱是由润度生物公司结合多家生物制药客户反馈的不同需求推出的一款全能型振荡培养箱,目前这款产品集成了公司产品的所有优点,.根据细胞培养的特殊要求,增加了更多的设计特点,力争为您的细胞培养提供完美解决方案。 Herocell C1适合各类细胞培养,包括 CHO、杂交瘤、哺乳动物细胞、昆虫细胞、植物细胞等,是生物培养在进入发酵罐培养前最完善的培养装置Herocell C1采用专利轴承技术、启动稳定、几乎无噪音运行,即使多层叠加也无异常震动。独特的空气循环系统,使腔体内无温度死角,保证温场均匀性。可叠加使用、更节省实验室空间。
       RADOBIO并且为客户提供了更多的扩展功能帮助, 满足客户的复杂培养需求,如光照强度与湿度控制等、专利的内嵌式遮光帘为用户 该避光培养样品和随时观察培养情况提供了便利性,并可以通过配置远程操控模块对设备进行输入数据,控制参数,查看历史数据,此全能型摇床随时准备满足用户的各类应用需求。
产品优势:
?  7寸LED触控操作屏,直观控制易操作
 7寸触摸控制面板直观易操作,可以不经过专门的培训,就可以很容易的控制某个参数的开关以及改变其参数值
 可以设置多段式程序,设置不同温度、转速、浓度、时间等培养参数,程序之间自动无缝切换;可以随时查看培养过程的任意参数、历史数据曲线
 完美的外观,显示区显示温度、转速和气体浓度。通过显示器上加大的数字显示和清晰的符号,您可以在更远的地方观察。按键上每个功能都有不同的颜色分配,可让您操作更简便
 可设置解屏操控密码,为公共实验室的用户提供了实验安全保障,避免在进行的实验被误操作而停止
 舒适的远程遥控功能,智能的远程遥控可让您更方便的控制培养箱的参数
主动控湿功能(选配)可将湿度控制到95%r.h,微量培养液体一周挥发量可以控制在10%以内
 RADOBIO专利的内嵌式加湿及湿度控制模块,采用精确控温的不锈钢加热盘加湿,可以保证湿度控制稳定可靠,最大限度地避免传统加湿方法的弊端
 如果需要加湿,控制进水电磁阀将自动打开,高温加热盘在杀菌的同时将水快速汽化成分子水汽,利用自身体积膨胀进入培养箱,随培养箱的内部循环系统,迅速扩散到整个培养箱
 由于高温下液体水全部汽化为游离的分子水,所以水汽不易在培养箱中冷凝,可以达到最好的加湿效果,最大限度地避免了传统的超声波加湿水汽容易二次冷凝的弊端
 高温加湿同时起到杀菌作用,避免传统加湿容易在水盘内生长杂菌从而造成染菌的弊端
?  专利的内嵌式遮光帘,轻松推拉方便避光培养
 对于光敏性介质或生物,可以通过拉上遮光帘进行培养。可推拉式遮光帘可防止日光(紫外线辐射)进入培养箱内部,同时保留了观察内部培养情况的便利性
 遮光帘处于玻璃窗与外箱面板之间,不仅方便而且美观,完美解决粘贴锡箔纸的尴尬
?  智能远程监控功能(可选),遥控操作、实时查看机器运行状态
?  双层玻璃门,保证优异的隔热性与安全性
 内外双层安全玻璃门,具有良好的隔热性能
?  门加热功能有效防止玻璃门起雾,随时观察细胞培养情况
 门加热功能有效防止玻璃窗出现冷凝水,使得摇床在内外温度差异较大时也可以很好的观察内部摇瓶
?  四面杀菌系统,灭菌效果更为出色
 多重UV 杀菌单元保证舱室内每个角落都能得到有效灭菌,UV杀菌单位在休息时可以打开。门开关可确保打开时自动关闭紫外线灯(可选)
?  环保无异味粘板材料,营造舒适工作环境
 专利的粘性片,依据摇板大小自由组合粘贴粘性片,可直接将各种规格的培养瓶固定在粘板上,无需使用夹具,且利于清理。方便操作,增加空间利用率。粘板适合各种通用的UV灭菌方式,当粘性片使用一段时间后有污物附着在表面时,可取下用水清洗后重复使用;水洒到粘板表面不会影响粘板的粘性,可正常使用
?  全不锈钢弧度转角一体内腔,可直接用水清洗,美观且易于清理
 培养箱体防水设计,所有对水或雾气敏感的部件包括驱动马达及电子部件全部置于箱体外部,所以培养箱可以在高温高湿环境下培养
 培养过程中的任何意外碎瓶不会对培养箱造成损害,箱体底部可以直接泼水清洁,也可以用清洁剂、灭菌剂彻底清理箱体,以保证箱体内的无菌环境,底部放液口可以轻松放出清洁用液体,处理完毕后还可以完全密封
?  机器运行近静音,多层叠加高速运转无异常震动
 机器运行稳定,使用寿命更长
?  一体成型夹具,稳定耐用,有效预防夹具断裂带来的不安全事件
 夹具直接从整块不锈钢板材上切割下来制作成型,稳定耐用,不会发生断裂,可有效防止夹具断裂摇瓶甩出等不安全事件的发生
 不锈钢夹具的固定臂经过塑封处理,可防止割伤用户,同时减少与摇瓶间的摩擦,带来更好的静音体验
?  一体式风机大幅减少背景热量,节约能源
 相较于传统风机,一休式风机可将舱室内的温度更为均一稳定,同时有效减少背景热量,在不启用制冷系统的情况下,具备更为宽阔的培养温度范围,这样也节约了能耗
?  推拉式拉丝效果镀铬铝合金摇板,轻松放置培养容器
 铝合金摇板更为轻盈坚固,拉丝镀铬效果美观大方,且易于清洁
 可推拉式设计,在特定高度和空间仍可方便轻松放置培养容器
?  摆放方式灵活,可叠加,有效节约实验室空间
 可以单层落地使用或台上使用,也可以双层或三层叠加使用,三层叠加使用时顶层托板拉出距地面高度仅为1.3 米,实验人员可以轻松操作
? 随任务而增长的系统,当培养容量不再足够时,无需增加更多的占地面积,可以轻松叠加至最多3层,而无需进一步安装。叠加的每个振荡培养箱均独立运行,可提供不同的培养条件
?  多重安全设计,保证操作者及样品的安全
 优化的 PID参数设置,不会造成升降温过程中的温度过冲
 全优化的振荡系统及平衡系统 , 可以保证在高速振荡时不会出现其他不需要的振动
 意外断电后,摇床将会记忆用户的设定参数,并在来电后根据原设定参数自动启动,同时自动提示操作者曾经发生的意外情况
 在工作中如果用户打开舱门,摇床振荡板将自动柔性刹车,直至彻底停止振荡,关上舱门时,摇床振荡板将自动柔性启动,直至达到预设定的振荡转速,不会出现速度骤升带来的不安全事件
 当某参数远偏离设定值时,自动开启声、光警报系统
 侧面配有数据导出USB端口,可以轻松导出备份数据,数据存储便利安全
产品配置:
型号Herocell C1,对应配置为:
主机1台(1层)、带夹具振荡托板1个、电源线1个、保险丝2个、纸质材料袋1份
技术参数:
型号
Herocell C1
控制界面
7寸LED触摸屏
振荡转速范围
30~300rpm
转速控制精度
1rpm
振幅
3/25/26/50mm 可选(可定制)
温度控制模式
PID 控制模式
温度控制范围
 4℃ ~60℃
温度显示分辨率
0.1℃
温度稳定性
±0.1℃
温场均匀性
±0.3℃
加热功率
750W
制冷功率
280W
定时功能
0-999.9小时
托板尺寸
 550x900 mm
最大承载量
 50 kg
承载锥形瓶数量
60 x 250 ml ;40x 500 ml ;24 x 1000 ml ;
15 x 2000 ml
选用粘性片承载量将增加10% 左右
外形尺寸(长 x 宽x 高)
单层:1320 x 830 x 610 mm( 含底座)
双层:1320 x 830 x 1210 mm( 含底座)
三层:1320 x 830 x 1810 mm( 含底座)
箱体容积
315L
光照
Fl 管,30 瓦
CO2测量原理
IR红外探测
CO2控制范围
0-20%
CO2显示分辨率
0.10%
CO2测量精度
±1%FS
CO2波动性
0.02% /℃
CO2长期使用的波动度
< 1% /2 年
CO2供应
最大 10bar 过压
湿度控制
最大可达95% r.h (精度:±1% r.h)
遮光帘
推拉式内置遮光帘
UV 灭菌
四面灭菌系统
工作环境温度
5℃到40℃
电源
220~240V/50~60Hz
重量
单层220kg
深圳恒通瑞安生物科技有限公司是一家专业为生命科学研究与临床细胞治疗领域提供实验室整体解决方案的科技服务公司。坚持以客户需求为导向,坚持质量为先、服务至上的企业文化服务理念,秉承为中国细胞生物领域提供优质专业服务的企业使命,坚守“诚信、专业、专注和务实”的核心价值观。深圳恒通瑞安生物科技有限公司提供免疫科研、免疫细胞治疗的体系化解决方案。代理产品涵盖细胞冻存与管理,细胞培养,细胞制备,细胞分离与分选以及细胞生物学实验室通用设备。ESCO:生物安全柜、培养箱、超低温冰箱、离心机等;Countstar:全自动细胞计数仪IC1000,全自动细胞分析仪Altair,智能一体化荧光分析仪RigelS2;上海润度:二氧化碳震荡培养箱,摇床;艾森ACEA:RTCA实时无标记分析仪,NovoCyte流式细胞仪等
深圳市宝安区新安街道海乐社区39区华丰新安青年创业孵化基地(二期)A座508室
