其它各类仪器
烟密度测试仪KS-8627DH
烟密度测试仪KS-8627DH
Smoke density tester
今森
KS-8627DH
KS-8627DH烟密度测试仪是冷板烤漆档喷涂外箱;采用触屏+PLC控制,机械传动半自动操作,可做到客户的人性化操作界面的升级。
KS-8627DH烟密度测试仪符合的标准美国ASTM D2843、GB/T 8627建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法,是通过测量材料燃烧产生的烟气中固体尘埃对光的反射面造成光通量的损失来评价烟密度大小。
KS-8627DH烟密度测试仪适用于塑料、石油材料、固态材料及其制品因静态燃烧或灼热所产烟量的性能测定。
KS-8627DH烟密度测试仪的技术参数 :
  1. 采用先进的PLC控制,真彩色液晶显示(标配7寸威纶16:9触摸屏),可做到客户的人性化操作界面的升级;
  2. 测试结束时,设备自动生成测试报告,测试报告打印;
  3. 测试箱体采用冷板加高档喷涂外箱,箱底安装白底红字“EXIT” 字体,测试人员通过透明观测窗,可以判别试样燃烧后的清晰与模糊状态;
  4. 主燃烧器为276KPa(可调)压力下,对测试试样进行火焰冲击,配备辅助燃烧器,对滴落物进行火焰冲击;
  5. 辅助燃烧器燃气压力为138KPa,对熔融滴落物进行进一步燃烧;
  6. 标准测试软件不仅仅可显示每15s光路透过率数值,同时可绘制透过率测试曲线,在测试结束后,软件可显示SDR烟密度数值,即烟气积分数值;
  7. 通过测试软件,可将三组测试试样的测试报告进行合成,绘制一条SDR烟密度发展曲线;
  8. 烟密度测量范围:(0~100)%;
  9. 用标准滤光片校正误差不大于 3% ;
  10. 本生灯对试样施加火焰 4min (可预设);
  11. 燃烧灯:为本生灯,长度260mm,喷嘴直径0.13mm,与烟箱成45°角;
  12. 光电系统:光源为灯泡,功率15W,工作电压6V;
  13. 接收器:为硅光电池,透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过;
  14. 经处理后的焦距:(60~65)mm;
  15. 气源: 85%丙烷气(客户自备);
  16. 外形尺寸:宽 820mm × 深 350mm × 高 900mm ,排气孔Φ 150mm ;
KS-8627DH烟密度测试仪的性能指标优势对比表:
型号 KS-8627DH KS-8627D
控制方式 PLC+触摸屏 普通机电控制型
点火方式 自动点火 自动点火
点火装置 步进驱动+软件精准定位 手推式
光电系统 化学式 化学式
滤光片校正 根据不同规格滤光片软件修正 根据不同规格滤光片手工调整仪表值
数据抄写 自动记录每15s光路透过率数值 数据人工抄写
SDR烟密度数值计算 实验结束后自动计算 人工计算
SDR烟密度发展曲线 系统自动合成 人工
试验报告 自动生成测试报告 人工
试验记录 可调出10天内的试验记录数据
上海佩亿测试设备有限公司是一家专门致力于安规仪器、材料燃烧类试验设备、电线电缆检测仪器及其它试验设备等系列产品的设计开发、生产销售。公司系列产品适用于家用电器、塑胶、电线电缆、插头、插座、开关等相关行业;符合IEC 、GB、CCC、UL、CSA、VDE、JIS、KS、SEV、BSI、HD、KEMA、SSA等国际有关标准。现已成为国内**有生产规模和开发能力的综合公司,目前公司研发新产品有十几种之多。公司采用**的加工设备、精湛的工艺以及严格的管理体系,拥有过硬的技术支持和良好的售后服务来满足客户的需求。
1、自交货之日起,供方试验机整机保固期为壹年,终身维护。 2、保质期内,如遇设备质量问题,供方负责免费维修及更换零部件,并及时提供易损易耗件。
上海 奉贤区 上海奉贤区
