电生理仪器
MappingLab高分辨荧光电生理标测系统
Optical Mapping Systems
进口
英国MappingLab
Optical Mapping
心脏荧光标测已成为研究心律失常发生机制的重要手段。荧光标测技术是通过在心肌组织上装载荧光染料,通过高速相机记录荧光变化来反应心脏组织中电压或者各种离子浓度的变化。它可以同步记录动作电位与钙信号,具有高时空高分辨率,该技术适用于多种可兴奋组织和细胞,例如:体外心脏、活体心脏、心脏切片,新鲜分离的心肌细胞和干细胞分化的心肌细胞、神经、胃肠平滑肌等。近年来,世界著名的心脏电生理研究院,药理研究所以及医药研发基地已经把心脏荧光标测系统做为研究各种心脏疾病,心律失常机理,以及药物心脏安全性评价,研发新药的标配。英国MappingLab公司的荧光标测系统在获取数据的精度、速度以及分析数据的准确度已经被越来越多的客户认同,因为研究人员在硬件设计和软件开发的过程中,本着精益求精的宗旨为客户服务。
荧光标测系统
MappingLab Ltd提供OMS-PCIE-1001,OMS-PCIE-2001和OMS-PCIE-2002系统以及量身定制的系统。 所有光学测绘系统都适合同时记录电位和钙荧光信号,并且可以从最小6.5x 6.5 µm像素区域收集425至900 nm波长的微弱发射光,空间分辨率范围为32 x 256至2048x 2048, 更重要的是,我们系统中的背照式sCMOS相机可提供95%的量子效率(QE),并具有极高的感光度和高帧频。
主要特征:
具有95%QE的背照式科学CMOS相机
垂直或水平光轴
先进软件:OMapRecord / Scope
检测区域:5cm-30cm
最高分辨率:2048 × 2048像素
高速、高信噪比
动态范围高达50,000:1(94 dB)
采样率高达 5 kHz,分辨率为32 × 256像素
ROI帧速率:最高3.5 kHz
每个像素12位深度
TTL同步精度:高于100µs
延时成像
数据流
可定制辅助设备
USB 3.0或PCIE
OMS-PCIE-100, OMS-PCIE-1002 and OMS-PCIE-2002
介绍:
OMS-PCIE-1001和OMS-PCIE-1002中均具有一台CMOS相机。两者之间区别在于,OMS-PCIE-1001只能获取单个荧光信号(即钙或膜电位),OMS-PCIE-1002可同时获取两个荧光信号。
OMS-PCIE-2002的系统中配有两个CMOS摄像机,分别用来同时记录钙和膜电位。由于分辨率较高且信号衰减较小,OMS-PCIE-2002为双信号记录的更好选择。
荧光标测系统的辅助设备
OMSC801光学系统控制器
主要特征:
多达8个脉冲输出通道
每个渠道可以单独使用或合作使用
多种脉冲配置
最大输出频率:30 kHz
4通道模拟量数据输入
16位模拟数据分辨率
采样速度高达12.5kHz
刺激器(VCS-3001)
主要特征:
尺寸:37 x 8.5 x 22cm
独立的电压/电流脉冲输出
脉冲极性开关
频率:最高30 KHz
模拟和数字I / O连接器
实时显示工作参数
过载保护
LED控制器(LED-2001)
主要特征:
尺寸:26 x 23 x 8cm
主从灯控制
恒定或反馈光控制
三档电流输出
模拟和数字I / O连接器
实时显示工作参数
过载保护
MappingLab专注于心脏电生理科研
我们的目标:
世界一流的技术开发团队,为全球心脏电生理科研工作者提供最好的电生理标测系统。
我们的服务:
• 提供实验室培训,每个新客户可指派一位科研工作者去MappingLab合作实验室(中国)进行免费培训,保证客户掌握技术。
• 提供24小时技术支持,中国区内MappingLab有电生理经验丰富的科研工作者全职为用户提供技术服务。
MappingLab公司由英国牛津大学和曼彻斯特大学经验丰富的世界顶级科学家合作建立。公司旨在为全球心脏电生理科研工作者提供最优质的电生理标测系统,解决心脏疾病机制基础研究、临床前药物心脏安全评价、诱导分化细胞等电生理检测面临的难题!
自MappingLab公司成立以来,我们始终致力于为全球科研工作者设计开发最具自动化的仪器,我们坚持通过新培训、新知识和新产品全面为我们的客户提供帮助。我们的研发团队不断加强与学界和业内伙伴的合作,以成就涵盖应用更广泛、更立体、更出色的标测系统,同时MappingLab公司凭借产品专业性,技术性及良好市场推广能力与全球经验最丰富的电生理科研领域专家、设备经销商建立了合作关系。
迄今为止,凭借的产品优势、全方位专业的技术支持、丰富的实践经验及认真负责的服务意识,由我公司多位专家共同设计研发的多通道电生理标测系统、高分辨荧光标测系统等设备在全球科研机构得到了广泛的应用:牛津大学、曼彻斯特大学、哈佛大学、耶鲁大学、华盛顿大学、特拉华大学、北京大学、慈惠大学、渥太华大学、多伦多大学、悉尼科技大学等,希望通过我们不懈的努力可以使每一套MappingLab公司的产品得到良好的应用,使每一位MappingLab公司用户得到最佳的技术支持。
MappingLab优势
出色的技术支持和过硬的研发团队,确保客户对高品质产品的需求。
量身定制系统化方案,可满足客户对高性能定制产品的各种需求。
联系我们
英国总部
地址:英国牛津郡,牛津科学园玛格达琳中心,OX4 4GA
邮箱:info@mappinglab.com/info@mappinglab.cn
电话:+44(0)1865 784083
网址:www.mappinglab.com/www.mappinglab.cn
中国办事处
张经理
地址:河南省开封市龙亭区宋城路92号开封科创中心斯高研究院
邮箱:info@mappinglab.cn;guoliang.hao@mappinglab.com
电话:400-059-7008,13718521593
网址:www.mappinglab.cn/www.epscopelab.com
河南省开封市宋城路92号开封科创中心斯高研究院
