其它各类仪器
实验室快检设备
实验室快检设备
Public interest litigation laboratory equipment list
风途
FT-JCY
山东风途物联网科技有限公司厂家生产快检设备,主要针对公益诉讼快检、检察院公益魔方所提供的快检仪器,厂家发货,仪器可对标国家标准,WIFI上网直接连接云平台。
风途物联网可提供的产品包括:水质分析仪、全自动农药残留检测仪、食用油品质检测仪、注水肉检测仪、高智能食品安全检测仪、兽药残留检测仪、ATP荧光检测仪、手持式土壤重金属分析仪、配备药箱等,详细可咨询客服。
(此检测方案为风途物联网专业提供,转载复制均为盗版)
一、多参数土壤环境分析检测系统
  (本型号为新一代多功能土壤检测仪,各科研院所、高校、职教院校等招标产品)
  品牌:风途® 型号:FT-GT5
公益诉讼检测设备
仪器特点:
1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
2、内置传感器接口,配备FDR传感器、环境传感器,可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率、空气温度、空气湿度、露点、大气压力、光照度、二氧化碳。
3、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
4、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
6、采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确保证检测精度。一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
7、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
8、仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。
9、仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
10、高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
11、每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。
12、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
二、FT-SZ64多参数水质分析仪
公益诉讼检测设备
  1. 重复性 :≤3%
  2. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
  3. 读数模式:浓度、吸光度、透光率
  4. 外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
  5. 重量: 4kg
  产品特点:
  1. 测量样品时波长自动选择,无需调校。。
  2. LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。
  3. 仪器方便携带现场检测
  4. 具有数据存储功能,可存储100条曲线及999个带时间及参数标签数据。
  5. 带USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存或将存储数据打印出来
  6. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
  7. 数据断电保护功能。
  8. 可充式锂电池供电。
  9. 具有记录打印功能
  10.低量程浊度和色度测量更准确
  11.PH、电导率采用电极检定,测量范围更广,更简便。
  12.可扩充及定制化测试项目
  三、FT-QCL全自动样品前处理仪
公益诉讼检测设备
  内置一体化仪器配置表
  1、空气吹干功能,12 道,加热孵育和吹干
  2、离心功能,20ml×6,高速离心分层
  3、均质捣碎功能,300ml,组织均质、粉碎
  4、振荡混匀功能,20ml,混匀、振荡
  四、FT-QNC全自动农药残留检测仪
公益诉讼检测设备
  1.波长配置:340、410、450、510、546、630等波长可以单独或组合选配
  2.试剂位置:32个试剂位置
  3.样本位置:31个样本位置
  4.检测通道:40个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会相互干扰
  5.加样针:具有液面检测功能,防撞针安全保护功能
  6.清洗:仪器具有全自动清洗功能
  7.反应温度:37±1℃(温度可通过软件进行调整)
  8.抑制率显示范围:0%-100%
  9.抑制率测量范围:0%-100%
  10.透射比准确度:±1.5%
  11.透射比重复性:≤0.5%
  12.漂移:≤0.005Abs/3min
  13.抑制率示值误差:≤10%
  14.抑制率重复性:≤5%
  15.电源:AC100-240V,50/60Hz,102W
  16.重量:约13KG
  17.尺寸:468mm*270mm*290mm
  五、FT-SYP食用油品质检测仪
公益诉讼检测设备
  1.测量温度 2.0℃~200 ℃
  3.温度分辨率 4.± 0.1℃
  5.温度测量精度 6.± 1℃
  7.TPM(极性化合物组分含量) 8.0~50%
  9.TPM测量精度 10.± 1.5%
  11.TPM分辨率 12.0.1%
  13.温度传感器 14.PTC传感器
  15.TPM传感器 16.专利电容传感器
  17.TPM响应时间 18.<15S
  19.LED状态提示 20.绿色,橙色,红色
  21.操作温度 22.0 ~+50 ℃
  23.存储温度 24.-40 ~+70 ℃
  25.显示方式 26.中文操作界面彩屏,可显示检测日期时间
  27.机壳材质 28.ABS工程塑料
  29.探头材质 30.食品级不锈钢
  31.防护等级 32.IP 65
  33.20℃以下的电池使用寿命 34.连续使用时间不低于30小时
  35.检测数据可有效存储10000条 36.
  37.重量(带探头保护套) 38.165g
  39.可通过WIFI、蓝牙方式完成数据上传,支持蓝牙打印机实时打印
  40.仪器探头方便现场更换,缩短维修时间
  六、FT-RS注水肉检测仪
公益诉讼检测设备
  1.测量对象:畜禽鲜肉(猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等)
  2. 测量范围: 65~85%
  3.采样时间:一次采样时间< 1s
  4.采样次数:每10次采样或1次采样输出一次测量结果
  5.测量误差:在70~78%范围内≤1.0%
  6.重复性误差:在70~78%范围内≤ 0.5%
  7.声光报警:超标报警
  8.标准设定:可设定每个品种的判断标准。
  9. 电源:交直流两用
  10.触摸式按键
  11.功耗:45mW
  12.仪器外型:167×70×30mm
  七、FT-G1800高智能食品安全检测仪
公益诉讼检测设备
  1.主控芯片采用32位处理器,运转速度更快,稳定性强。
  2.显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
  3.直流12V供电,可连接车载电源。
  4.18个检测通道;单波长冷光源,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
  5.光源亮度自动调节与校准
  6.脉冲式恒流驱动,避免连续发光引起光衰和温漂。
  7.内置国家限量标准,可继续更新。
  8.可设置密码登录
  9.不间断进样,连续检测,样本编号自动累加。
  10.检测项目可扩充。
  11.检测结果可批量打印,批量上传。
  12.检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
  13.检测结果存储容量20万条
  14.支持Wifi网络,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
  15.高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告。
  16.标准USB接口,免驱动安装。
  17.多功能食品安全检测仪可现场快速检测非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、抗生素类残留、激素类残留、毒素类残留、化学类残留等200多项目的快速定性定量检测。如甲醛、二氧化硫、吊白块、过氧化氢、亚硝酸盐、蛋白质、蜂蜜果糖和葡萄糖、蜂蜜中蔗糖、过氧化值、酸价、白酒中的杂醇油、铅、汞砷、锡、镉、硼砂、苯甲酸钠、甜蜜素、木耳中硫酸镁、芝麻油纯度、油脂丙二醛、溴酸钾、余氯、谷氨酸钠、挥发性盐基氮、山梨酸、糖精钠、饮料中维C、酱油氨基酸态氮、肉制品酸价、水中氰化物、水发产品中组胺、蜂蜜定粉酶、蜂蜜酸度、罗丹明B、三聚氰胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、沙星类、氯霉素、孔雀石绿磺胺类等快速检测。
  八、兽药残留检测仪
 公益诉讼检测设备
  1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
  2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
  3、新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
  4、仪器带有监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
  5、一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。
  6、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
  7、胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡。
  8、CT线自动识别,无需手动调整。
  9、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
  10、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
  11、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
  12、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
  13、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
  14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
  15、支持U盘存储。 结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
  16、兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。
  九、ATP荧光检测仪
公益诉讼检测设备
  1、显示屏:3.5英寸高精度图形触摸屏
  2、处理器:32位高速数据处理芯片
  3、检测精度:1×10-18mol
  4、大肠菌群:1-106cfu
  5、检测范围:0 to 9999 RLUs
  6、检测时间:15秒
  7、检测干扰:±5﹪或±5 RLUs
  8、操作温度范围:5℃到40℃
  9、操作湿度范围:20—85﹪
  10、ATP回收率:90-110%
  11、检出模式:RLU、大肠菌群筛查
  12、50个用户ID 设定
  13、可设定的结果限值个数:251个
  14、自动判断合格与不合格
  15、自动统计合格率
  16、内置自校光源
  17、开机30秒自检
  18、配有miniUSB接口,可将结果上传至PC
  19、配备专用软件驱动U盘代替传统光盘
  20、仪器尺寸(W×H×D):188 mm×77mm×37mm
  21、使用可充电锂电池免电池更换
  22、备用状态(20℃):6个月
  23、中文操作手册
  24、稳定的液体荧光素酶
  25、润湿的一体化采集拭子
  十、FT-TrueX手持式土壤重金属分析
公益诉讼检测设备
  1、仪器体积更小、重量更轻,方便携带;
  2、高速处理芯片,先进的算法和高效的软件相配合,使得仪器分析速度更快;
  3、选用进口高性能X光射线发射管和超高分辨率探测器,结合数字多道处理技术,使得TrueX手持式土壤分析仪具有超高分析精度;
  4、在测量过程中,TrueX左右两侧辐射指示灯自动呼吸闪烁,内置DoubleBeam™ 技术自动感知仪器前方有无样品,提高射线的安全性和防护等级;
  5、工业电阻触摸屏,相比电容屏具有更优异的背光性能,在野外强光下依然清晰可见,同时免除野外特殊环境脱手套操作的危险性。
  6、机身采用防滑耐磨流线型设计,十分轻盈,便于携带和运输,同时集成了浪声最前沿的科研创新,包括:全新高速数字多道技术,全新牌号库鉴定系统,Super-FP算法,使得TrueX手持式土壤分析仪不仅测量速度更快,测量准确性更高,测量一致性更强。
  7、 具有MSBUS总线的智能电池、实时监控电池、备用电池可直接查看电池剩余容量。
  8、仪器不工作时待机,拿起时恢复,降低仪器功耗,延长仪器工作时间;此外TrueX手持式土壤分析仪的重力感应能力使得仪器不小心跌落时,自动关机,提供仪器使用的安全性,当温度湿度超出应用范围时,会自动警报。
  9、TrueX手持式土壤分析仪可根据海拔高度自动调节气压因子,自适应高原反应而做出压力模型参数调整。轻元素激发效果相比提高40%,稀土类元素激发效果相比提高30%。
  10、支持仪器电池热插拔,可在工作状态下更换电池,无需关机。
  11、用户可自定义创建专业报告:包括公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息(如产品描述、产地、批号等)。
  12、可将设备联入互联网,可远程对仪器进行设置及检修。
  13、可结合内置的GPS经纬度数据及海拔高度数据,通过导入第三方GIS分析软件,构建元素含量地理三维分布图,快速评估出环境灾害区域。
  14、TrueX手持式土壤分析仪内置的全新净强度拟合算法,优化了光谱解析过程,使得TrueX手持式土壤分析仪拥有与实验室大型设备相媲美的极低检出限。
  15、TrueX内置的Ultrashort™光路设计,在无需充氮情况下,显著提高轻元素Mg、Al、Si、S、P激发效果。
  16、内置的全方位环境感应系统。使得TrueX能够实时感知周围环境变化,并自动做出参数调整,以适用高低温、粉尘、阴暗潮湿等极端条件下精准的元素分析。
  分析元素及模式
  镁(Mg)到铀(U)之间所有元素,如有特殊元素,可额外添加
山东风途物联网科技有限公司是一家以农业仪器为主集科、工、贸为一体的综合型高新技术企业。公司主营业务是研发、生产和销售应用于土壤、气象、物联网、种子、植物生理、环境、粮油食品等农业生态和食品领域检测仪器仪表,为农业、林业、气象、水利、环境、农产品检测等相关领域提供综合解决方案。多年来,公司研发生产了百余种农业专用仪器和相关集成系统方案,产品销往全国各地。
公司与全国各大高等院校和科研院所建立了良好的合作关系,大量引进新先进的高等科技成果,研发了众多质量上乘,价格低廉的高科技产品,已广泛应用于各个行业,得到了客户的认可和青睐,公司自成立之日起,秉持以人为本,以客户为本,引导客户需求,将客户的需求放在第一位,把客户的满意度当成我们工作成效的准绳,不断开拓进取。风途科技力争做国内知名品牌,我们将努力提供更卓越的产品质量和更人性化的售后服务给广大客户,为社会创造更大的科学和人文价值。
山东省潍坊市高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼209
