酶标仪
RT6100酶标仪
RT6100酶标仪
深圳雷杜
RT6100
RT6100酶标仪采用全自动单/双波长测量,多种计算模式,包括吸光度,阈值,单点定标,折线回归,多点百分比,线性回归,对数曲线,指数曲线,幂曲线等。RT-6100酶标仪8通道光纤测量系统设计,一个光源通过光纤分成8路,有效避免了采用多个光电管造成的通道间的差异。RT-6100酶标仪测量快速准确,5秒内即可完成96孔板的检测。
产品特点:
★全自动单/双波长测量,多种计算模式,包括吸光度,阈值,单点定标,折线回归,多点百分比,线性回归,对数曲线,指数曲线,幂曲线等。
★RT-6100采用8通道光纤测量系统,一个光源通过光纤分成8路,避免了采用多个光电管造成的通道间的差异。
★测量快速准确,5秒内即可完成96孔板的检测。
★全新Windows彩色图形化界面,全中文操作系统,支持鼠标、键盘,支持多种输入法。
★采用外接电脑全面控制主机,操作更简单明了。
★采用优质滤光片,表面硬镀膜,避免发霉,最多可装配8片滤光片。
★具有单板多项检测功能,可以在同一块酶标板上编辑设置多至12个不同的检测项目,使用户在检测“乙肝两对半”等多项目时可以一次布板完成,避免每做一个项目后都要换板并重新设置布板的麻烦,极为方便。
★可在任意位设置多达5对的阴阳性对照,可任意设置终止位,布板方便。
★精确的酶标孔中心定位功能,大大提高测量的准确度。
综上所述,人性化的设计、优质的元器件和严格的质量体系保证了RT-6100自动酶标分析仪具有先进的功能和优异的品质,在重复性和准确性方面尤为突出。
技术参数:
1、操作方式: 外接电脑全面控制,鼠标、键盘操作。
2、测试方法:    速率法、两点法、终点法
3、测量范围:    0-4.000Abs。
4、重复性:      ≤0.1%
5、稳定性:      ±0.002
6、滤 光 片: 标准配置405、450、492和630nm四片,最多可装载8片。
7、波长精度: ±1nm 。
8、检测速度: 单波长﹤5秒/96孔。
9、振板功能: 具备,速度和时间可调。
10、项目设置:      在同一块板上可同时设置12个以上不同的项目。
11、对照设置:    可在任意位置设置5对以上的阴阳性对照。
12、存    储: 可存储100组以上程序,10万个以上测试结果。
13、质    控:    可做Westguard多规则质控和即刻法质控,可存储不少于3年的质控图。
14、权限管理:    具有多种权限分级保护,防止未经授权使用。
15、打    印: 外接打印机,可打印中文报告。
16、计算方法:    软件支持多种计算方式,至少包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、百分比对数回归、四参数回归。
17、测试方法:    具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法、列空白法等测试方法。
18、软件功能:    内置科室数据库、医生数据库、系统日志、试剂管理、工作量统计等功能。
19、报告格式:    软件支持多种格式的综合中文报告输出。
20、质    控:    具备完善的质控功能,可做三水平质控。包含Westguard多规则质控、即刻法质控等多种质控方法,具有质控报警功能。
21  对照品:     软件支持临界对照品的检测,也可以通过阴性对照和阳性对照的结果计算临界值。
22  阈值判断:    可利用双阈值法判断样本的结果,尤其对临界样本的检测更准确。
23  指示灯:     具备电源、运行、报警、光路电源4种指示灯,随时了解仪器运行状态。
生物医药领域内的软件研发技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;一类医疗器械、科学仪器及耗材、计算机软硬件、化妆品、日用品、家用电器的销售及通过网络销售;生物科研设备的生产(生产另设分支机构);计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。
南通市经济技术开发区通盛大道188号创业外包服务中心D座1103室
