其它自动化设备
地下水水位监测系统
地下水水位监测系统
东方万和
WH311
地下水水位监测系统
实时地下水液位查询监测显示仪WH311 可传输5公里安装注意方法和接线:
深圳东方万和WH311水位液位显示仪其外壳采用全不锈钢材料,传感器及外壳连接部分采用激光焊接,信号传输选用钢丝保护专用电缆,提高抗拉强度、耐磨性及抗腐蚀能力。此款产品已逐渐应用于煤层气井井下液面测量、农田灌溉水井及泵站、地震监测井液面测量、地质勘查深井水文测量、水库大坝监测、地下水资源管理及地热井、工业水池、船舶海洋设备监测等工程中,*大程度的满足了测量复杂环境的要求。为了方便用户在安装和使用过程中自行避免因操作不当时对后续工作造成的影响和损失,下面就安装和使用过程的注意事项,与广大新老用户一起分享。
一、安 装
变送器与油管(水管)一同下井安装;
1、深井液位变送器应使用配套油管(水管)专用卡套固定电缆,防止挤压损坏电缆,传感器部分垂直安装、避免泥沙等杂质埋没或堵塞变送器探头部分。2、三通出线部分使用专用密封胶垫及密封胶填充,用扳手将挤压螺帽拧紧,防止漏气漏水。3、整条信号线引到配电柜内部,防止接线头处雨水渗入电缆内部导致损坏。变送器用于水文、地震监测井、水库大坝的安装。4、当变送器单独用于井下测量,线缆长度大于100 米时,应该另外增加一条承重钢丝绳,一同与信号电缆一起下井,保护信号电缆防止受力过重导致信号电缆损坏。
二、试运行----为确保变送器能够稳定准确的正常工作,测试液位前应通电预热15 分钟。
三、安全说明-----安装过程中应确保变送器拧紧牢固,方可上电测量;拆卸前应断开电源。
四、产品保养-----只能使用中性的试剂清洗变送器,避免使用带有腐蚀性的试剂清洗,如酸、碱性溶剂,家用洗涤剂等。变送器属于精密仪器,应存放在干燥通风的室内环境,避免阳光直晒。
五、注意事项
一、地下水温水位深度监测设备项目概述
某高原地区需要对高温地热井水温水位进行长期监测,通过水深水位传感器采集地热井液位温度变化,安装在井下,监测站安装液位温度一体显示器,,借助24V供电电源供电方式,使用无纸记录仪将采集数据存储发送,实现液位、温度等的数据的保存、查询功能。支持用户调取数据进行自主应用。
1.1现场现状
地热井介质:高温沸水
井深:150m
温度:150℃以下 设定120℃
地热井周边无电源;
1.2现场需求
  • 地热井150m水位的测量;
  • 地热井120摄氏度水温监测;
  • 可根据被监测水位、温度的上、下限值,自动告警;
  • 远程测控24V供电电源;
  • 水位水温历史数据无纸记录仪自动保存;
  • 提供数据库接口。
  1. 设计方案2.1系统概述
  2. 针对恶劣环境水资源监测困难、成本高条件有限,我公司推出一套基于双通道深井水位水温一体显示超低功耗水资源监测系统,本系统主要涉及液位、温度等的监测和数据传输。系统依托成熟的传感器一体监测传感技术,借助时下数字显示表,工作人员可通过液位温度显示器或无纸记录仪存储导出相关数据,该平台能够实现数据的远程监测,并保存数据库,生成多种报表和曲线,方便用户监测地热井的液位、温度等状况。
  3. 地下水水位监测系统
地下水温水位深度监测设备技术参数
测量介质 水及一般非腐蚀性液体
测量范围 0~1米至0~500米
过载压力 2倍满量程
输出信号 4~20mDCA(两线制) 1~5VDC(三线制)
供电电压 9~36VDC
介质温度 -30~+85℃
环境温度 -20~+85℃
储存温度 -40~+90℃
相对湿度 ≤95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
测量精度 0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿 0~70℃
外壳材料 304不锈钢
探头材料 304、316或316L不锈钢
电 源: 85V AC~265V AC,120VDC~380VDC,功耗小于6W
12VDC~36VDC,功耗小于6W
注:直流供电电源应留有一定功率余量,请按每台24VDC/0.5A, 12VDC/2A配置电源。并注意电源线长度和线径。
工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H,不结露。
显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
输入类型:万能输入,可通过参数设定选择基本误差:小于0.5%F.S
控制周期:0.2秒
报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC,3A
变送输出:光电隔离,输出分辨力1/3000,误差小于±0.2% F.S
直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于600Ω
直流电流输出时,可通过设定选择4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA;直流电压输出时,可通过设定选择1V~5V,0V~5V
0V~10V变送输出,需订货时注明
★ 变送输出为选装功能,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能。
★ 外供12V同时具有A1或A2型号变送输出功能时,变送输出负载能力为450Ω
地下水位测量仪
万和仪表商铺WH311测量水位范围:0-5米,0-10米,0-20米,0-30米,0-50米,0-80米,0-100米,0-120米液位计深井测量水井水位显示
钻孔水位测量
深水井液位测量仪
深水井水位控制仪
如何测地下水
要根据当地的水文地质条件,如果地势平坦,地层大致水平分布等,构建模型和预测地下水分布都较为容易,但是如果是喀斯特地貌等较为复杂的地质构造,可能打钻孔再密,也会有可能漏掉大溶洞等对地下水流影响较大的构造,是较难构建模型。
百米钻井和地下水位测试产品原理
WH311地下水水位计采用激光静压式原理:根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用WHSENSORS智能芯片元器件做的水位计。
当传感器固定在水下某一点时,该测点以上水柱压力作用于传感器,使元器件电阻发生变化,从而导致电压变化,这样即可间接测出该点的水位。
深圳市东方万和仪表有限公司是一家专注于工业测控自动化与传感器、变送器等各种仪器仪表的技术研发,生产销售及工程服务为一体的新兴公司。公司拥有核心传感器技术及信号处理技术;并且凭借多年的压力测量经验,先进的工艺,严格的检测手段和科学管理体系使得在业内取得了多方面的优势。公司产品在恒压供水、电力等传统行业的电子测量技术上拥有不可比拟的核心竞争力。 高性价比------高性能的产品替代国外知名进口产品 东方万和仪表以稳定的性能、精确的测量及和各种PLC、变频器的完美兼容。先进的自动生产、检测设备及专业的技术研发能力确保产品达到国际品质。从而可以替代国外知名品牌产品。 为客户量身定做工业测量的完美解决方案 由于工业应用对压力测量要求各异,对于特殊场合的压力测量,提供有针对性的权威的建议和服务显得十分重要,东方万和仪表能根据客户的实际需求运用不同特点的压力传感器技术去迅速而经济的为您解决工业压力测量技术问题,同时也充分证明东方万和仪表在电子压力测量的技术实力。
深圳市东方万和仪表有限公司 在行业当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市东方万和仪表有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
深井水位仪,地下水位监测仪,水池水位显示仪,地下水位自动监测仪,水位传示仪,深水井电子液位仪,地下水水位计,地热水液位变送器,SSK231液位变送器,LPB210液位变送器,WP435A-1G44E2M3N,WP401A-1G24E2M3N,HMPH
深圳市福田区车公庙泰然工业园213栋6楼
