其他温度设备/程序降
疫苗冷链温度报警系统
疫苗冷链温度报警系统
北京华夏日盛
HX-RS监控系统系列
疫苗冷链温度报警系统简要方案主要是建立一套温度报警监控系统,实时监控冷库中若干个个疫苗箱的温度,并实现超限报警。
1、疫苗冷链温度监控系统主要功能
   主要实现以下几项功能:
  1. 现场显示:库房外的显示屏可以实时显示若干个疫苗箱的当前温度数据;
  2. 现数据查询:在显示屏上可以随时查询实时数据、历史数据、数据报表、数据图表、数据曲线等;
  3. 现场数据存储与导出:显示屏可以自动存储一定时间的数据记录,并可通过U盘导出;
  4. 现场打印:控制箱可连接小型热敏打印机,直接打印相关数据、报表、曲线;
  5. 现场报警:显示屏可设置每个温度点的报警上下限,同时控制箱装有闪光报警器,能够实现现场的声光报警;
  6. 现场UPS备用电源:控制箱配备不间断UPS电源,保证断电后控制箱系统运行;
  7. 控制室的软件管理平台:控制室的软件管理平台可与现场控制箱通讯,可以实时显示40个疫苗箱的温度数据,也可以存储、记录、打印实时数据和历史数据。
  8. 全英文界面显示:现场显示屏以及控制室软件全部采用英文界面显示。
2、疫苗冷链温度监控系统硬件介绍
2.1温度传感器
温度传感器主要采用HX-RS-TP106接触式的高精度微型铂电阻温度传感器,该传感器具有体积小、精度高、密封性好、稳定的特点。主要指标如下:
(1)产品符合IEC和JIS有关标准,产品设计符合测温温度传感器的各项规定;
(2)标称阻值: 0℃时阻值分别为100Ω;
(3)精度等级: A级;
(4)允差:0.15~0.2℃;
(5)保护管直径:Φ6.0mm;
(6)传感器结构:单支型;
(7)密封等级: IP68;
(8)公称压力:0.6MPa;
(9)材质:SUS304;
(10)采用原装进口铂电阻元件,按照国家标准的规程生产、检验;产品性能稳定,质量可靠,使用寿命长;使用专门的耐震材料和封装技术,抗震和防冲击效果好。
2.2温度控制柜
初步设计体积800*600*400mm,具体尺寸待定。
主要技术指标:
  1. 温度传感器接口:40路温度传感器接口;
  2. 通讯接口:RS485;
  3. 通讯协议:标准Modbus通讯协议;
  4. 通讯参数:9600, n,8, 1,1;
  5. 采集频率:1000ms/次;
  6. 显示屏:10.2寸彩色显示触摸屏;
  7. 数据存储:内置4G存储卡;
  8. 数据导出接口:USB接口,支持2.0以上U盘;
  9. 打印机接口:内置小型热敏打印机或者插座接口;
  10. 供电:220VAC;
  11. UPS不间断电源:内置UPS不间断电源或者插座接口,备用时间≥2小时;
  12. 报警装置:1路声光报警指示灯或者声光报警器;
  13. 材质:金属喷塑。
  14. 安装方式:壁挂式安装。
3、疫苗冷链温度监控系统软件平台
3.1总的要求
监控系统软件采用全英文显示界面。
4.1.1界面清晰;
4.1.2画面、菜单便于人员操作;
4.1.3图形必须矢量化、数据 XML化,全部画面能动态放大缩小、拖拽移动,实现美观、易用、实用的监控功能;
4.1.4所有页面必须采用无刷新技术,所有变量数据实时传送(无时间间隔,数据改变即传送)。
3.2疫苗冷链温度监控系统软件平台基本特点
本平台具备以下基本特点:
  1. 测量点和采集名称可编辑;
  2. 显示实时曲线、历史曲线;
  3. 数据报表、存储(Excle);
  4. 超限有灯光、声音报警等;
  5. 数据、曲线等页面可切换;
4.2.1采取模型概念,模块化开发,建立统一规范的图形模型和数据模型。
4.2.2划分区域,监测点以及各房间名称明确标识并可编辑;
4.2.3系统软件采用循环顺序扫描的方式将数据通过无线方式传输到质控室。
4.2.4良好的报警系统,能够对实时、历史的报警和事件进行显示、存储和查询,并能够及时通知操作人员,实现快速故障监测和处理。能在同一窗口同时监测实时、历史报警,并进行报警过滤和查询。
4.2.5强大的历史库,能够长期存储历史变量数据。
4.2.6在通讯故障或者网络缓慢时,能够对数据进行存储缓冲处理,缓解网络负荷。
4.2.7具有并发查询、快速冗余以及故障状态下断点续传功能,能够进行无忧切换,保证实时数据、报警数据、历史数据的完整性。
注:疫苗冷链温度监控系统也可用于任何需要温度监控的环境,功能也可根据不同要求进行调整。
北京华夏日盛科技有限公司专业生产、销售温湿度传感器、变送器、控制仪、采集模块等系列产品。是按照国家技术监督局和工商行政管理局的要求,2002年在北京工商行政管理局注册的独立法人机构。地处中关村核心商务区附近,依托清华等高校的科研和技术力量,承接中关村日新月异的商业、科技、文化、经济辐射,具有独特的商业资讯优势、科技信息优势、地域人文优势、知识经济优势,专注于各行业、领域温度测控方案解决。
主营产品:
温湿度采集模块系列产品:
包括无线数字温湿度采集模块、以太网数字温湿度采集模块、RS485数字温湿度采集模块等
温湿度控制仪表系列产品:
包括XMT系列智能PID温控仪、智能控制(变送)仪、智能温湿度控制器等。 tr
温湿度传感器/变送器系列产品:
包括数字式温湿度传感器、RS485温湿度变送器、4-20mA温湿度变送器、RTD系列温度变送器等。
温度传感器系列产品:
包括DS18B20数字温度传感、PT100PT1000铂电阻温度传感器、AD590/AD592集成温度传感器、LM35集成温度传感器、NTC热敏电阻温度传感器等。
代理产品:压力传感器、变送器、差压变送器;液位传感器、变送器等。
产品广泛应用于汽车、电力、石油、冶金、化工、农业、水利、建筑、仓储、物流、医疗、食品、计算机等行业,包括电源、开关、变电站、配电柜、机床、锅炉、热水器、管道、电缆、液体、气体、仓库、粮库、冷库、烟草库、温室、大坝、墙体、火灾报警器等环境、场合、部位的温度监测、检测、巡检、控制。
典型应用:数字化粮情温度监测系统、冷库温度监测系统、物资库温度检测系统、以太网多点温度监测系统、锅炉温控系统、计算机房温控系统、变电站温度巡检系统、电缆沟温度巡检系统、冰箱检测线检测系统、冷链管理监控系统、集中供热供暖监控系统等。
公司成立以来,始终奉行“倾力满足顾客要求,积极推进传感技术进步”的宗旨,按照“质量第一,保质保量;客户至上,服务周到;持续改进,精益求精”的质量方针,努力为客户提供满意的产品和服务。
北京市海淀区
