100米地热井液位显示装置远程监控
温泉深水井液位传感器深井液位计100米地热井液位显示装置远程监控
450米深井水位计 地下水位测量仪 500米深井水位计地热井液位显示装置深水井水位测量
WH311地下水位测量仪配合深井泵, WH311显示仪不仅可以实时显示,还配备了高低液位报警功能,可以联动水泵,实现自动补水和防止深井泵空转烧坏的问题
地下水位测量压力传感器|水位监测系统|水位监控|水位智能监测|实时水位监测|远程水位监测|自动水位监测|水位在线监测|水位监测管理|水库、河流、湖泊、水池、渠道水位监测|水位数据监测预警—万和仪表有限公司
1 WH311地下水温水位深度监测设备 地下水位监测仪可以在控制室实时显示地下水实际深度,方便地下水监测为地下水监测管理部门对辖区内地下水水位、水质等数据进行监测,以便及时掌握动态变化情况,对地下水进行长期的保护。
地下水温水位深度监测设备WH311 这款操作简单,适合任何现场勘探或者新上手的工程师,首次使用的时候还是操作失误了,打咨询了客服,一旦把前期接线接好了,后面根本不用管,得心应手。数据也准,在水桶里面测试的结果和直尺量的零误差!很满意!继续使用!-----------------------------------------------------------来自山东临沂钻井队用户反馈
深井水位测量仪用着方便,也易携带,测量数据准确,用着不错!-----------------------来自吉林地球学院实验同学反馈
地热井远程监控系统|地热井监控|地热井远程控制方案|地热井远程监测系统|地热资源监测|无人值守地热井监控系统|地热井监控系统—WH311万和仪表
无论是深井、水库、河流等液位测量,还是消防水池/水箱水位监测,深圳市东方万和液位测量都有出色的表现。
水库、河流、地下水监测场合-----运用水库闸前闸后水位监测
深井液位测量场合------深井专用系列可精确显示到厘米
消防水池水箱液位显示场合------含消防验收全套资料
污水处理场合------运用防堵设计
液位监测监控场合--------液位温度一体式传感器可同时测量水位和温度
地下水温度液位监测仪 地下水温水位深度监测设备
取水监测,抽水试验100米地热井液位显示装置远程监控
WH311地热井远程液位监控仪适用于地热资源管理部门远程监测地热开采单位的地热井水位、取水流量、取水温度、回水流量、回水温度等信息,帮助参考支持远程充值地热资源费,可远程控制地热井允许取水和禁止取水,实现节水、节能、收费的目的。
WH311采集各地热井的出水流量、出水温度、取水井水位、水泵状态、供电状态等信息。
WH311采集各回水井的回水流量、回水温度、回水井水位、设备状态等信息。
测量范围:0-50米,0-100米,0-200米,0-300米,0-500米,0-800米,0-1000米....-20-85℃
WH311地下水温水位深度监测设备 地下水水位监测仪是深圳市东方万和仪表有限公司专门针对地下水水位测量而特殊设计的,有效解决了地下水水位测量困难的问题。
WH311地下水温水位深度监测设备 地下水位监测仪在地下水位监测,地热勘探,深井水位监测中都有广泛的应用,其测量范围能达到100米300米甚至1000米,
主要是基于WH311内置的超强抗高压高密封性传感器芯片,IP68防水的一体成型结构,信号传输采用级别的抗拉抓力钢丝电缆,
确保信号可以无损传输5000米,通过专用显示器,实时显示地下水位实际深度。
是工程设计院推荐的这个牌子的监测仪,随货携带了各种检测证书,认证证书,计量校准*大误差是0.009,正在等待甲方验收,接续合作!--------------------------------------------------来自华西工程大队
WH311地下水温水位深度监测设备 地下水水位计采用激光静压式原理:根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用WHSENSORS智能芯片元器件做的水位计。当传感器固定在水下某一点时,该测点以上水柱压力作用于传感器,使元器件电阻发生变化,从而导致电压变化,这样即可间接测出该点的水位。东方万和仪表WHSENSORS液位传感器采用激光标定零点,满量程有效提高了液位测量精度,部分量程可精确到1厘米。
一、地下水温水位深度监测设备项目概述
某高原地区需要对高温地热井水温水位进行长期监测,通过水深水位传感器采集地热井液位温度变化,安装在井下,监测站安装液位温度一体显示器,,借助24V供电电源供电方式,使用无纸记录仪将采集数据存储发送,实现液位、温度等的数据的保存、查询功能。支持用户调取数据进行自主应用。
1.1现场现状
地热井介质:高温沸水
井深:150m
温度:150℃以下 设定120℃
地热井周边无电源;
1.2现场需求
测量介质 水及一般非腐蚀性液体
测量范围 0~1米至0~500米
过载压力 2倍满量程
输出信号 4~20mDCA(两线制) 1~5VDC(三线制)
供电电压 9~36VDC
介质温度 -30~+85℃
环境温度 -20~+85℃
储存温度 -40~+90℃
相对湿度 ≤95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
测量精度 0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿 0~70℃
外壳材料 304不锈钢
探头材料 304、316或316L不锈钢
电 源: 85V AC~265V AC,120VDC~380VDC,功耗小于6W
12VDC~36VDC,功耗小于6W
注:直流供电电源应留有一定功率余量,请按每台24VDC/0.5A, 12VDC/2A配置电源。并注意电源线长度和线径。
工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H,不结露。
显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
输入类型:万能输入,可通过参数设定选择基本误差:小于0.5%F.S
控制周期:0.2秒
报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC,3A
变送输出:光电隔离,输出分辨力1/3000,误差小于±0.2% F.S
直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于600Ω
直流电流输出时,可通过设定选择4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA;直流电压输出时,可通过设定选择1V~5V,0V~5V
0V~10V变送输出,需订货时注明
★ 变送输出为选装功能,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能。
★ 外供12V同时具有A1或A2型号变送输出功能时,变送输出负载能力为450Ω
售后服务:
2014年深圳市东方万和仪表有限公司将推出3年无忧服务售后保障,保证客户在购买、使用的过程中无忧,即一年包换新机,终身保修的无忧服务(具体细则详见无忧服务).
地下水位监测系统系列产品,是中国精度*高的测量国内地下水资源,钻孔水位,地下水水位和温度的传感器。
* 产品名称:
百米钻井和地下水位测试万和仪表WH311地下水水位控制器地热井液位显示装置深水井水位测量 |
* 选择自定义类别: |
地下水位测量仪
万和仪表商铺WH311测量水位范围:0-5米,0-10米,0-20米,0-30米,0-50米,0-80米,0-100米,0-120米液位计深井测量水井水位显示 |
填写产品属性 |
* 品牌: |
万和 |
* 型号: |
WH311 |
* 加工定制: |
是 |
测量范围: |
0-100米 |
外形尺寸: |
160*80mm |
重量: |
2 kg |
用途: |
测量地下水水位 实时显示水位 |
产地: |
深圳 |
液位变送器分别由普通型,高温型,耐油型和防腐型组成,能够对所测介质的液位进行实时的数字和光柱直观的显示。并能将液位控制在所需范围内,可在仪表控制室对开口,密闭容器或地下池里的介质液位进行实时显示、报警和控制(自动补水)。
深井液位传感器 深井水深测量仪产品属性: |
50m,80m,100m,120m,150m,180m,200m,250m,300m,500m.各量程段均有售。深井勘探钻井打井贵州,四川,新疆,福建,温泉地下水,贵阳,成都,武汉,咸宁,阀门控制仪水泵补水排水液位显示器,欢迎咨询万和仪表。 |
深井液位传感器 深井水深测量仪详细说明: |
万和仪表全新推出,深井液位计,深井水位计,地下水井,液位显示报警控制器智能型电子式液位计,深井水位仪液位控制仪,沉降井水位计,水位测量电子式,钻井液位测量仪,地下水500米深井液位测量仪DEEP WATER WELL LEVEL DISPLAY 深井水位测量显示仪产品名称:WHSENSORS【深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪500米深井液位测量仪】价格_厂家 德国技术WH311-DZ产品型号:WH311专用WH311-DZ产品展商:深圳市东方万和仪表有限公司产品文档:WH311防雷深井液位传感器200米深井液位测量仪 深井水位测量仪,深井液位传感器,地下水钻探井水位传示仪,深井液位测量技术,100.200,300,500,800,1000m 深井专用地下水位探测技术 ,实时显示控制,深圳,四川,重庆,绵阳,德阳,贵州,贵阳,勘探测量地震水位测量,水位控制报警器,深井水位显示装置 |
深井液位远距离显示测量仪深井水位显示装置 地下水位测量仪 温泉地热水位监测传感器液位变送器分别由普通型,高温型,耐油型和防腐型组成,能够对所测介质的液位进行实时的数字和光柱直观的显示。并能将液位控制在所需范围内,可在仪表控制室对开口,密闭容器或地下池里的介质液位进行实时显示、报警和控制(自动补水)
深圳市东方万和仪表有限公司是一家专注于工业测控自动化与传感器、变送器等各种仪器仪表的技术研发,生产销售及工程服务为一体的新兴公司。公司拥有核心传感器技术及信号处理技术;并且凭借多年的压力测量经验,先进的工艺,严格的检测手段和科学管理体系使得在业内取得了多方面的优势。公司产品在恒压供水、电力等传统行业的电子测量技术上拥有不可比拟的核心竞争力。 高性价比------高性能的产品替代国外知名进口产品 东方万和仪表以稳定的性能、精确的测量及和各种PLC、变频器的完美兼容。先进的自动生产、检测设备及专业的技术研发能力确保产品达到国际品质。从而可以替代国外知名品牌产品。 为客户量身定做工业测量的完美解决方案 由于工业应用对压力测量要求各异,对于特殊场合的压力测量,提供有针对性的权威的建议和服务显得十分重要,东方万和仪表能根据客户的实际需求运用不同特点的压力传感器技术去迅速而经济的为您解决工业压力测量技术问题,同时也充分证明东方万和仪表在电子压力测量的技术实力。
深圳市东方万和仪表有限公司 在行业当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市东方万和仪表有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
深井水位仪,地下水位监测仪,水池水位显示仪,地下水位自动监测仪,水位传示仪,深水井电子液位仪,地下水水位计,地热水液位变送器,SSK231液位变送器,LPB210液位变送器,WP435A-1G44E2M3N,WP401A-1G24E2M3N,HMPH
单位名称: |
深圳市福田区车公庙泰然工业园213栋6楼
联系电话: |
Email: |
