其它自动化设备
露天采场地下水位监测
露天采场地下水位监测
WHSENSORS
WH311-DZ
9900/套
露天采场地下水位监测
深井水位测量解决方案,还有投入型无线液
测量系统,无论在地表水、地下水、海水、污水,还是柴油、重油等其他油类或其他液体介质都能提供可靠耐用的液位测量产品。
 地下水监测仪器WH311水位检测系统投入型压力变送器是为了应对苛刻的测量工况而设计。传感器采用了先进的微处理技术进行了全方位线性误差和温度误差补偿,确保测量结果达到高准确度要求;探头采用了全灌封防冷凝技术,安全可靠的双密封设计,全焊接工艺以及坚固的不锈钢外壳,确保产品的长期可靠性以及永久气密性;信号变送模块采用了耐瞬变电压保护电路,确保在苛刻的浪涌电压环境中仍可运行自如;线缆密封采用了加强的锥堵密封工艺,确保即使在安装和长期使用中受到较大的机械负载时也具有长久的使用寿命。
它抗干扰,温度漂移小,稳定性高,具有很高的测量精度,是工业自动化领域理想的液位测量仪表。
WH311地下水位监测仪可以在控制室实时显示地下水实际深度,方便地下水监测为地下水监测管理部门对辖区内地下水水位、
水质等数据进行监测,以便及时掌握动态变化情况,对地下水进行长期的保护。
WH311液位计采用不锈钢隔离膜片,作为信号测量元件,并经过计算机自动测试,用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。
水利部信息中心甘肃省国家地下水监测工程(水利部分)监测系统运行维护和地下水水质监测
水位自动监测仪要求:330个地下水监测站自动监测仪器现场校测(含部分监测站井深测量):对330个地下水监测站自动监测仪器现场校测至少1次,通过对比现场人工实测水位数据与自动监测设备采集水位数据的方式对设备进行校测。
地下水监测仪器WH311水位检测系统安装说明简介
WH311型地下水位监测仪实现了对地下水的水位、水温进行自动监测、存储和上报;
  1实时地下水位监测
  历史数据、水位测量精度≤ ± 1cm ;
  2内置导气管,具有自适应气压变化和自动温度补偿、线性修正功能,结构简单、适应现场不同环境的安装方式;
    3通过《水利部水文监测数据传输规约》(SL651-2014);
  4通过《国家地下水监测工程(水利部分)监测数据通信报文规定》。
地下水位监测仪水深100米实时记录上下限报警WHSENSORS山西控制
地下水位监测仪 万和WH311优势
深圳市东方万和仪表有限公司公司实力:
深圳市东方万和仪表有限公司的生产技术引进德国,东方万和WH311地下水水位计质量与国际领先水平同步。
东方万和仪表生产的水位计测量数据已经精准到1CM,WH311水位计300米以内基本上都是有现货库存的,这本身说明了公司的资金和销售情况不错,我们敢于做库存,现在水位变送器行业国内没有几家存在库存的,同时东方万和仪表已与国内颇具实力的环保公司合作,每年都有稳定的销售额,已经连续五年实现无客户质量投诉,量程在1000米以内的水位传示仪我们都可以定制,全额付款后,顺丰快递会以*快的速度把它们送到业主的项目地,实力,这就是水位传感器行业标杆企业的实力。
地下水监测仪器WH311水位检测系统简介
WH311地下水监测仪器水位计从生产首台开始就只采用一体化结构,无须外部调节。
地下水监测仪器WH311水位检测系统安装说明技术参数
类型:水位传示仪 规格: 安装方式:投入式
测量范围:0~1000米 型号:WH311 售后:一年免费换新机,终身保修
精度:精准到1厘米(cm) 输出信号:4~20mA 供电电压:24V
显示表工作电源:220V 仪表的外形尺寸:160*80*125mm
显示表的安装开孔尺寸:160*80
信号传输距离:5公里
  1.
  2. 被测介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响
     水位计是一种全密封潜入式扩散硅液位测量仪表,该型选用经过长期稳定性和可靠性试验的压阻式压力传感器及高精度的变送器,专用电路装入一个不锈钢壳体组成一体化的结构和标准化的信号,为现场使用和自动化控制提供了方便。
    专用线缆与外壳密封连接,可长期投入与变送器结构材料相兼容的液体中使用。
    地下水监测仪器WH311水位检测系统安装说明应用
     无论是深井、水库、河流等液位测量,还是消防水池/水箱水位监测,万和液位测量都有出色的表现。水库、河流、地下水监测场合-----运用水库闸前闸后水位监测
    深井液位测量场合------深井专用系列可精确显示到厘米
    消防水池水箱液位显示场合------含消防验收全套资料
    污水处理场合------运用专利防堵设计
校测前对地下水监测站进行1次井深测量,采用经过国家计量鉴定的测绳或自动测井深设备进行测量,记录测量结果,需对比分析造成井深变化的可能原因。当井内有异物影响井深时,宜采用打捞工具捞取落物,再进行测量。
放大电路位于不锈钢壳体内,将传感器信号转换为标准输出信号,充分发挥了传感器的技术优势,使WH311具有优异的性能。
液位监测监控场合--------液位温度一体式传感器可同时测量水位和温度
地下水监测仪器WH311水位检测系统安装说明特点
 投入型液位变送器有性价比高的特点,在水务、水利、市政和环保领域的应用不断扩大,合肥德控不仅可以提供消防水箱水位、
深圳
是否进口
订货号
123
加工定制
品牌
whsensors H
测量范围
0-200米
分辨率
0.25
供电电压
24V
外形尺寸
160*80
WH311深井泵液位控制器工作原理:
   WH311深井泵液位控制器根据压力与水深成正比的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做深井水位测量仪传感器探头,当传感器探头固定在水下某一测点时,该测点以上水柱压力高度加上该点的高程,即可间接测量出水位高低(水面到井口的距离);直接测量出的是传感器探头以上深井的液位实际高度。
WH311深井泵液位控制器主要技术指标
WH311深井水位计生产工艺:
 深圳市东方万和仪表有限公司引进欧洲的三重防雷,和六道防水工艺,保证了长期深井水下工作的IP68防护等级。
WH311深井水位计产品特点
1、特别适合深井或地下水位监测
2、采用静压式原理,激光标定零点、满量程
3、军工厂级别铠装钢丝电缆
4、三重防雷模块,保障野外测量更安心
5、液位温度一体式,可同时测量温度和液位
6、量程可做到1000米深井液位测量
WH311深井水位计应用
1实时监测深井地下水的实际水深,然后低位停泵(防止深井泵空转烧坏)。
深井液位监测因为其测量的特殊性,超声波等非接触的无法有效传输信号,磁翻板,气泡式无法做这么深的量程,故只有选择WH311投入式深井液位探头,保证在1000米水下(承受100Bar水下压力还要保证密封性).
    WH311深井水位计信号传输采用军工级别的聚氨酯钢丝电缆(放的过程中,一定要注意对电缆的保护),确保测量信号实时的,高精度稳定的输出。然后显示器会有两个继电器开关量输出,在低位的时候(这个值用户可以根据工艺自行设置)自动停泵。
地热温泉井温度液位一体式测量
  很多地热温泉井需要实时监测实时的液位和温度变化,WH311-DZ温度液位一体式测量仪根据地热温泉井的特性而特殊设计,温度液位一体式探头直接传输温度和液位双信号,双4-20mA传输也可以RS485通讯协议输出。配套WH6双通道显示器,上面实时显示水位,下面实时显示温度。
WH311深井水位计获得了欧盟,美国等多国认证
 应用案列分析:
  东方万和仪表的工程师帮助了贵州地质局,吉林大学地球学院,新疆地震局等数十家用户实现了深井液位实时监测和低位停泵功能
   SGS通标标准技术服务有限公司(通标、SGS中国、SGS通标)是公认知名检验、鉴定、测试和认证机构,WH311地下水深井水位测量仪通过了SGS通标的校准证书,证书编号:200006512,证书记载东方万和WH311的误差为0.009mA,实际精度超过千分之一,达到了万分之六误差范围之内。
  东方万和仪表的工程师帮助了中铁四局,中国建筑第二工程局,葛洲坝南京地下空间等数十家用户实现了水位实时监测并带记录功能,数据可以用U盘直接导出。现在我们重点分析一下葛洲坝南京地下空间记录监测方案
   WH311深井液位传感器拥有了很多用户,从2013年到现在6年间,就已经有超过100000家用户选型WH311水位测量仪,解决深井液位显示报警的问题。东方万和仪表先后为贵州地质局500-1000米深井液位监测系统,武汉地震局80米地下水位监测项目,清华大学,吉林大学地球学院地下水深井液位监测.万和仪表致力于给用户工程师提供高精度,高稳定的测量方案,为用户解决深井液位测量难的问题。
深圳市东方万和仪表有限公司是一家专注于工业测控自动化与传感器、变送器等各种仪器仪表的技术研发,生产销售及工程服务为一体的新兴公司。公司拥有核心传感器技术及信号处理技术;并且凭借多年的压力测量经验,先进的工艺,严格的检测手段和科学管理体系使得在业内取得了多方面的优势。公司产品在恒压供水、电力等传统行业的电子测量技术上拥有不可比拟的核心竞争力。 高性价比------高性能的产品替代国外知名进口产品 东方万和仪表以稳定的性能、精确的测量及和各种PLC、变频器的完美兼容。先进的自动生产、检测设备及专业的技术研发能力确保产品达到国际品质。从而可以替代国外知名品牌产品。 为客户量身定做工业测量的完美解决方案 由于工业应用对压力测量要求各异,对于特殊场合的压力测量,提供有针对性的权威的建议和服务显得十分重要,东方万和仪表能根据客户的实际需求运用不同特点的压力传感器技术去迅速而经济的为您解决工业压力测量技术问题,同时也充分证明东方万和仪表在电子压力测量的技术实力。 深圳市东方万和仪表有限公司 在行业当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市东方万和仪表有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 深井水位仪,投入式水位显示仪,水池水位显示仪,液位显示器,消防液位数显表,防雷液位变送器,地下水水位计,污水液位变送器,SSK231液位变送器,LPB210液位变送器,WP435A-1G44E2M3N,WP401A-1G24E2M3N,HMPH 深圳市东方万和仪表有限公司是一家专注于工业测控自动化与传感器、变送器等各种仪器仪表的技术研发,生产销售及工程服务为一体的新兴公司。公司拥有核心传感器技术及信号处理技术;并且凭借多年的压力测量经验,先进的工艺,严格的检测手段和科学管理体系使得在业内取得了多方面的优势。公司产品在恒压供水、电力等传统行业的电子测量技术上拥有不可比拟的核心竞争力。 高性价比------高性能的产品替代国外知名进口产品 东方万和仪表以稳定的性能、精确的测量及和各种PLC、变频器的完美兼容。先进的自动生产、检测设备及专业的技术研发能力确保产品达到国际品质。从而可以替代国外知名品牌产品。 为客户量身定做工业测量的完美解决方案 由于工业应用对压力测量要求各异,对于特殊场合的压力测量,提供有针对性的权威的建议和服务显得十分重要,东方万和仪表能根据客户的实际需求运用不同特点的压力传感器技术去迅速而经济的为您解决工业压力测量技术问题,同时也充分证明东方万和仪表在电子压力测量的技术实力。 深圳市东方万和仪表有限公司 在行业当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市东方万和仪表有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 地下水位监测仪,水池水位显示仪,液位显示器,消防液位数显表,防雷液位变送器,地下水水位计,污水液位变送器,SSK231液位变送器,LPB210液位变送器,WP435A-1G44E2M3N,WP401A-1G24E2M3N,HMPH
深圳市福田区车公庙泰然工业园213栋
