其它自动化设备
JD型带就地水位显示远传液位器
JD型带就地水位显示远传液位器
万和
WH311
2900/套
消防水池JD型带就地水位显示功能远传液位器 典型要求:
1,就地液位实时显示+高低液位报警功能;
2,消防值班室液位实时显示+高低液位报警功能;
3,泵房液位显示+消防值班室液位显示+控制水泵自动补水排水。
设计院设计要求(示例4.8米高水池):
1设计要求:消防水池液位显示报警,在消防值班室设置消防水池
液位显示、报警。当消防水池内液位高于消防设置液位(溢流水
位)4.5米,或低于消防设置液位(警戒水位)0.5米时,发出声
光报警信号。
2.施工要求:消防水池液位报警盘安装在消防值班室内。
接线前请仔细核对产品和产品说明书,确认无误后方可接线。接
线时按照产品说明书进行,中间延长线布线用2*1.5²两芯屏蔽电
缆。要求正确接线、接地。
水池就地液位显示装置水池水位监测配套消防控制室显示
消防水池液位显示、水池水位显示装置配套消防泵房显示
消防水池JD型带就地水位显示功能远传液位器万和
地下消防水池 水深2米 离消防控制室大概有XX米距离,现在要求在控制室实时监测水池水位高低,并要求带高低水位报警,且要求在现场泵房也可以有显示表可以显示水池液位的高低,实现自动控制水泵启停。
水池水位显示装置配套消防泵房显示装置
安装方式:
       1.将WH311水位探头投入到消防水池或者水箱底部,
                2.用2*1.5平方延长电缆连接WH311和WH6显示表,连接的时候将WH311水位探头正极接16号,负极接14号接线端子(这个接线方式是160*80*125尺寸表的,其余尺寸稍有不同,详见说明书)
                3.通电,实时显示水位带高低液位报警。
WH311消防水池水位显示器液位报警装置的安装须知
根据*新消防验收规范:
GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:
消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值
班室等地点设置显示消防水池水
位的装置,同时应有*高和*低报警水位;
WH311 就地液位显示装置水池水位监测是万和定制利用流体静力学原理测量水位或液位,是压力传感器的一种重要应用。用微机械加工技术制
作的高灵敏度的硅压阻力敏元件是液位传感器的心 脏,辅之以带通气导管的专用电缆及专
的水密封技术,既
保证了浸入式传感器的水密封,又使得参考压力腔与环境气压相通,从而获得准确的测量结果与优良的稳 定
性。WH311液位变送器采用了国际水平的干式陶瓷电容传感器或带温度补偿的隔离膜片式扩散硅压力传感
器,作为感测元件,大大提高了产品的使用性 能。广泛应用于石油,化工,电厂,城市供排水,水文勘探等领域的
水位和液位的测量与控制。
产品特点:
☆ 采用国外的生产工艺
☆ 激光标定零点满量程
☆ 不锈钢隔离膜片及全焊接结构
☆ 防雷击,内置防雷模块,适合液位安装
☆ 坚固,全封闭式电路
☆ 防潮,防结露功能
产品应用:
> 工业现场液位测量与控制
> 城市供水及污水处理
> 水文监测与控制
> 大江大坝及水利建设
> 航海及船舶系统
> 食品饮料设备
> 化工,医用设备
> 水利水电监测
要求需满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中消防水池水位自动显示实时报警补水相关要求。水箱中配置液位控制器,液位控制器与水箱进水电动阀联动,水箱液位下降至补水液位时,进水电动阀打开,补水管道压力下降,深井水泵自动启动,到达高液位时,水箱进水电动阀关闭,水泵自动停止运行。
消防水池专用液位显示器4位)一拖二,就地显示和控制室显示 传感器型号:WH311 1台
型号:WH6(两台)
    水箱规格:2.0X1.5X2.0m,容积为6m³。高低水位报警信号应远传至控制室。供货以施工图纸为准。
消防水池应在泵房内设置就地液位显示装置,并在控制室显示消防水池液位,高低水位报警信号应远传至控制室。
1、由于罐底或舱底易沉积污泥、油渣等物,建议将测量探头离开罐(舱)底一定高度,以免杂物堵塞探头。
2、在介质波动较大,导气电缆很长的情况下,对探头应采用套筒将其固定,以防探头摆动而影响测量精度。
3、变送器侧面安装时,导气电缆弯曲半径应大于10厘米,避免弯曲过度而将导气电缆损坏。
4、投入式液位变送器接地端子应可靠接地,电源屏蔽线应与其相连。
5、测量易爆危险品时,严格按照GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电器设备通用要求》和GB3836.4-83《本质安全型电路和电气设备“i”》中的有关规定进行安装。
详细参数:消防水池及水箱液位控制器 水位传示仪 水深3.3米清水池或者自来水箱液位显示控制器 实时显示厂家“WH311 水位传示仪”】基本说明:水池就地液位显示装置水池水位监测配套消控室显示
测量范围:-100KPa~0~5KPa...100MPa
过载能力:2倍满量程压力(其中100MPa的产品过压为1.1倍满量程压力)
压力类型:表压或绝压
测量介质:与316不锈钢兼容的气体或液体
综合精度:±0.25%FS
工作温度:-40~85℃
补偿温度:-10 ~70℃
供电范围:12~36VDC(一般24VDC)
信号输出:4~20mA / 1~5VDC / 0~5VDC / 0.5~4.5VDC
外壳防护:插头型(IP65); 电缆型(IP67)
响应时间:≤2 ms
抗电磁度:EN50081-1; EN50082-2;IEC61000-4-3
压力连接:M20*1.5/ G1/4 (可根据客户要求定制)
电气连接:见产品选型表电气连接图(可客定义)
密封圈材质:不锈钢全焊接结构消防水池补水及自动控制常规要求
 消防水池液位报警装置消防水池应在泵房内设置就地液位显示装置,并在控制室显示消防水池液位,高低水位报警信号应远传至控制室。
具体案例消防验收标准:
不锈钢水箱应采用304不锈钢材质,为组合式水箱,要求能密封。水箱设人孔,爬梯,磁翻板水位计,通气管,通气管设有防纹蝇、鼠类小动物进入措施,水箱设溢流管,箱底设排水管,以便定期清洗排污。
深圳市东方万和仪表有限公司 联系人 黄灿
微信 无 手机 邮箱 vanh_huang@163.com 传真 755-82550933 地址 深圳市东方万和仪表有限公司 主营产品 wnk801压力变送器,ssk231液位变送器,wika a-10,cs20fb
深圳市东方万和仪表有限公司是一家专注于工业测控自动化与传感器、变送器等各种仪器仪表的技术研发,生产销售及工程服务为一体的新兴公司。公司拥有核心传感器技术及信号处理技术;并且凭借多年的压力测量经验,先进的工艺,严格的检测手段和科学管理体系使得在业内取得了多方面的优势。公司产品在恒压供水、电力等传统行业的电子测量技术上拥有不可比拟的核心竞争力。 高性价比------高性能的产品替代国外知名进口产品 东方万和仪表以稳定的性能、精确的测量及和各种PLC、变频器的完美兼容。先进的自动生产、检测设备及专业的技术研发能力确保产品达到国际品质。从而可以替代国外知名品牌产品。 为客户量身定做工业测量的完美解决方案 由于工业应用对压力测量要求各异,对于特殊场合的压力测量,提供有针对性的权威的建议和服务显得十分重要,东方万和仪表能根据客户的实际需求运用不同特点的压力传感器技术去迅速而经济的为您解决工业压力测量技术问题,同时也充分证明东方万和仪表在电子压力测量的技术实力。 深圳市东方万和仪表有限公司 在行业当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市东方万和仪表有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 深井水位仪,投入式水位显示仪,水池水位显示仪,液位显示器,消防液位数显表,防雷液位变送器,地下水水位计,污水液位变送器,SSK231液位变送器,LPB210液位变送器,WP435A-1G44E2M3N,WP401A-1G24E2M3N,HMPH 深圳市东方万和仪表有限公司是一家专注于工业测控自动化与传感器、变送器等各种仪器仪表的技术研发,生产销售及工程服务为一体的新兴公司。公司拥有核心传感器技术及信号处理技术;并且凭借多年的压力测量经验,先进的工艺,严格的检测手段和科学管理体系使得在业内取得了多方面的优势。公司产品在恒压供水、电力等传统行业的电子测量技术上拥有不可比拟的核心竞争力。 高性价比------高性能的产品替代国外知名进口产品 东方万和仪表以稳定的性能、精确的测量及和各种PLC、变频器的完美兼容。先进的自动生产、检测设备及专业的技术研发能力确保产品达到国际品质。从而可以替代国外知名品牌产品。 为客户量身定做工业测量的完美解决方案 由于工业应用对压力测量要求各异,对于特殊场合的压力测量,提供有针对性的权威的建议和服务显得十分重要,东方万和仪表能根据客户的实际需求运用不同特点的压力传感器技术去迅速而经济的为您解决工业压力测量技术问题,同时也充分证明东方万和仪表在电子压力测量的技术实力。 深圳市东方万和仪表有限公司 在行业当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市东方万和仪表有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 地下水位监测仪,水池水位显示仪,液位显示器,消防液位数显表,防雷液位变送器,地下水水位计,污水液位变送器,SSK231液位变送器,LPB210液位变送器,WP435A-1G44E2M3N,WP401A-1G24E2M3N,HMPH
深圳市福田区车公庙泰然工业园213栋
