其它自动化设备
实时水库水位查询监测
实时水库水位查询监测
万和
WH311
6900/套
实时水库水位查询监测
温泉井温度液位一体式测量
很多地需要实时监测实时的液位和温度变化,WH311-DZ温度液位一体式测量仪根据地热温泉井的特性而特殊设计,温度液位一体式探头直接传输温度和液位双信号,双4-20mA传输也可以RS485通讯协议输出。配套WH6双通道显示器,上面实时显示水位,下面实时显示温度。
深井液位计 100米深井水深水位测量仪
WH311地下深井水测量仪信号传输采用军工级别的聚氨酯钢丝电缆(放的过程中,一定要注意对电缆的保护),确保测量信号实时的,高精度稳定的输出。然后显示器会有两个继电器开关量输出,在低位的时候(这个值用户可以根据工艺自行设置)自动停泵。
案例分析
方案设计图个深井,深度100米,需要实时监测深井里面液位高度,并要求对测量数据一分钟记录一次,实时记录,并可以用U盘拷贝出数据,数据可以自动生成表格格式。5要求:现场有
用户:葛洲坝南京地下空间
数十家用户实现了水位实时监测并带记录功能,数据可以用U盘直接导出。现在我们重点分析一下葛洲坝南京地下空间记录监测方案:东方万和仪表的工程师帮助了中铁四局,中国建筑第二工程局,葛洲坝南京地下空间等
60s可设
4G内存
6通道
5秒一次
可记录三年
1亿个数据
解决方案:
 1将液位探头WH311直接100米深井底部,放的过程中可以和深井泵一起下去,放的过程中要保护好钢丝电缆(如果电缆损坏,就没有输出信号了).
 2:将现场数显表分别从WH6-A1的 4号端子和5号端子用2*1.5平方屏蔽电缆将信号传输到控制室无纸记录仪旁边,然后根据编号将1号显示器的4号端子接1C,5号端子接1A
东方万和仪表的工程师帮助了贵州誉昌地质勘察技术,江汉油田,青山绿水温泉公司等数十家用户实现了地热温泉井温度液位一体化双显示监测方案。现在我们重点分析一下青山绿水温泉公司的深井温泉温度液位双显示方案:具体显示方案如下图
 10米,20米,30米,50米,70米,100米,140米,180米,250米,500米,700米,900米,温泉小镇,贵阳地质勘探,四川地热井,云南水位监测,新疆地震局,吉林地球学院陕西,天津应急水位监测WH311地下水位测量仪,拥有了很多用户,从2013年到现在6年间,就已经有超过100000家用户选型WH311水位测量仪,解决深井液位显示报警的问题。
东方万和仪表先后为贵州地质局500-1000米深井液位监测系统,武汉地震局80米地下水位监测项目,清华大学,吉林大学地球学院地下水深井液位监测.万和仪表致力于给用户工程师提供高精度,高稳定的测量方案。
WH311地下水位测量系统 水库电子液位计0-100米水位实时监测功能,配套WH6无纸记录仪可以实时记录
有的现场需求不仅要实时显示,更要带记录数据功能,WH311深井地下水位自动监测,在实时显示的同时内置存储和记录功能,并且可以用U盘导出数据。配套WH6无纸记录仪,一分钟记录一次数据可以记录一年,并要求带USB转储接口,直接用U盘可以拷贝出数据,并通过随机携带的上位机软件生产表格文件。
导出的数据表格演示。
深圳市东方万和仪表有限公司生产的地下水水位计经过十年品质保障,已经实现了水系统解决方案厂家。万达集团,中国电信,沁园集团,华润雪花,劲酒集团.....2019年我们队所有客户承诺:每台水位计出厂无破损,无漏水。任何产品在正常使用情况下,五年质保,随货都附带产品所有检测证书。
深井液位计 100米深井水深水位测量仪
自计式水位监测仪
    2.将WH311深井液位探头的信号线接到WH6显示仪上,显示仪会实时显示当前深井的实时液位,然后调节AH AL值(AH是高位报警值,AL是低位报警值,这个值用户可以根据现场工艺要求自行设定)我们设定为50米,当实际测量液位值小于50米时候继电器动作,报警器接通,发出声光报警。从而实现低水位报警的功能。还可以将低液位报警的常闭点和控制深井泵的中间继电器组成一个回路,还可以起到低位停泵的功能,起到保护深井泵,防止空转干烧的问题。
地下水测量专用投入式水位计,液位温度一体式监测
   地下水温水位深度监测设备WH311  这款操作简单,适合任何现场勘探或者新上手的工程师,首次使用的时候还是操作失误了,打电话咨询了客服,一旦把前期接线接好了,后面根本不用管,得心应手。数据也准,在水桶里面测试的结果和直尺量的零误差!很满意!继续使用!-----------------------------------------------------------来自山东临沂钻井队用户反馈
      深井水位测量仪用着方便,也易携带,测量数据准确,用着不错!-----------------------来自吉林地球学院实验同学反馈
 地下水温度液位监测仪的仪器
免调试,方便测量
WH311地下水温水位深度监测设备 地下水监测仪可以帮助用户解决三大问题
地下水位测量-----有它就够了
1 WH311地下水温水位深度监测设备 地下水位监测仪可以在控制室实时显示地下水实际深度,方便地下水监测为地下水监测管理部门对辖区内地下水水位、水质等数据进行监测,以便及时掌握动态变化情况,对地下水进行长期的保护。
2 WH311地下水温水位深度监测设备 地下水位测量仪(记录型)配套我们WH系列记录仪,可以实时记录水位资料,并可以拷贝出数据,曲线图或者表格的方式。
3WH311地下水温水位深度监测设备 地下水位测量仪配合深井泵, WH311显示仪不仅可以实时显示,还配备了高低液位报警功能,可以联动水泵,实现自动补水和防止深井泵空转烧坏的问题
恭贺东方万和仪表成功荣登CCTV央视广告品牌
水液位变送器,温泉地热井水位温度测量WH311地下水温水位深度监测设备  防雷水位测量仪
无论是深井、水库、河流等液位测量,还是消防水池/水箱水位监测,深圳市东方万和液位测量都有出色的表现。
水库、河流、地下水监测场合-----运用水库闸前闸后水位监测
深井液位测量场合------深井专用系列可精确显示到厘米
消防水池水箱液位显示场合------含消防验收全套资料
污水处理场合------运用专利防堵设计
液位监测监控场合--------液位温度一体式传感器可同时测量水位和温度
地下水温度液位监测仪   地下水温水位深度监测设备
测量范围:0-50米,0-100米,0-200米,0-300米,0-500米,0-800米,0-1000米....-20-85℃
地下水温水位深度监测设备WH311简单易学会,测量稳又准
地下水温水位深度监测设备WH311顾客体验是品质的发声
     是工程设计院推荐的这个牌子的监测仪,随货携带了各种检测证书,认证证书,计量校准*大误差是0.009,正在等待甲方验收,接续合作!--------------------------------------------------来自华西工程大队
测地下水位水温的仪器
 地下水温水位深度监测设备产品原理
一、地下水温水位深度监测设备项目概述
 某高原地区需要对高温地热井水温水位进行长期监测,通过水深水位传感器采集地热井液位温度变化,安装在井下,监测站安装液位温度一体显示器,,借助24V供电电源供电方式,使用无纸记录仪将采集数据存储发送,实现液位、温度等的数据的保存、查询功能。支持用户调取数据进行自主应用。
  1.
地下水温水位深度监测设备技术参数
测量介质 水及一般非腐蚀性液体
测量范围 0~1米至0~500米
过载压力 2倍满量程
输出信号 4~20mDCA(两线制) 1~5VDC(三线制)
供电电压 9~36VDC
介质温度 -30~+85℃
环境温度 -20~+85℃
储存温度 -40~+90℃
相对湿度 ≤95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
测量精度 0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿 0~70℃
外壳材料 304不锈钢
探头材料 304、316或316L不锈钢
电  源: 85V AC~265V AC,120VDC~380VDC,功耗小于6W
         12VDC~36VDC,功耗小于6W
          注:直流供电电源应留有一定功率余量,请按每台24VDC/0.5A, 12VDC/2A配置电源。并注意电源线长度和线径。
工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H,不结露。
显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
输入类型:万能输入,可通过参数设定选择基本误差:小于0.5%F.S
控制周期:0.2秒
报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC,3A
变送输出:光电隔离,输出分辨力1/3000,误差小于±0.2% F.S
           直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于600Ω
           直流电流输出时,可通过设定选择4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA;直流电压输出时,可通过设定选择1V~5V,0V~5V
WH311型地下水位监测仪实现了对地下水的水位、水温进行自动监测、存储和上报;
  1实时地下水位监测
  历史数据、水位测量精度≤ ± 1cm ;
  2内置导气管,具有自适应气压变化和自动温度补偿、线性修正功能,结构简单、适应现场不同环境的安装方式;
    3通过《水利部水文监测数据传输规约》(SL651-2014);
  4通过《国家地下水监测工程(水利部分)监测数据通信报文规定》。
1用户需求分析要求:贵州地质局项目现场有两个深井,一个深度500米 一个1000米,需要实时监测深井里面液位高度,并设定30米低位报警停泵,防止深井泵空转烧坏,起到在实时监测深井液位的同时保护深井泵的作用。
解决方案:
将液位探头WH311直接1000米深井底部,放的过程中可以和深井泵一起下去,放的过程中要保护好钢丝电缆(如果电缆损坏,就没有输出信号了).接线图如下
深圳市东方万和仪表有限公司是一家专注于工业测控自动化与传感器、变送器等各种仪器仪表的技术研发,生产销售及工程服务为一体的新兴公司。公司拥有核心传感器技术及信号处理技术;并且凭借多年的压力测量经验,先进的工艺,严格的检测手段和科学管理体系使得在业内取得了多方面的优势。公司产品在恒压供水、电力等传统行业的电子测量技术上拥有不可比拟的核心竞争力。 高性价比------高性能的产品替代国外知名进口产品 东方万和仪表以稳定的性能、精确的测量及和各种PLC、变频器的完美兼容。先进的自动生产、检测设备及专业的技术研发能力确保产品达到国际品质。从而可以替代国外知名品牌产品。 为客户量身定做工业测量的完美解决方案 由于工业应用对压力测量要求各异,对于特殊场合的压力测量,提供有针对性的权威的建议和服务显得十分重要,东方万和仪表能根据客户的实际需求运用不同特点的压力传感器技术去迅速而经济的为您解决工业压力测量技术问题,同时也充分证明东方万和仪表在电子压力测量的技术实力。 深圳市东方万和仪表有限公司 在行业当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市东方万和仪表有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 深井水位仪,投入式水位显示仪,水池水位显示仪,液位显示器,消防液位数显表,防雷液位变送器,地下水水位计,污水液位变送器,SSK231液位变送器,LPB210液位变送器,WP435A-1G44E2M3N,WP401A-1G24E2M3N,HMPH 深圳市东方万和仪表有限公司是一家专注于工业测控自动化与传感器、变送器等各种仪器仪表的技术研发,生产销售及工程服务为一体的新兴公司。公司拥有核心传感器技术及信号处理技术;并且凭借多年的压力测量经验,先进的工艺,严格的检测手段和科学管理体系使得在业内取得了多方面的优势。公司产品在恒压供水、电力等传统行业的电子测量技术上拥有不可比拟的核心竞争力。 高性价比------高性能的产品替代国外知名进口产品 东方万和仪表以稳定的性能、精确的测量及和各种PLC、变频器的完美兼容。先进的自动生产、检测设备及专业的技术研发能力确保产品达到国际品质。从而可以替代国外知名品牌产品。 为客户量身定做工业测量的完美解决方案 由于工业应用对压力测量要求各异,对于特殊场合的压力测量,提供有针对性的权威的建议和服务显得十分重要,东方万和仪表能根据客户的实际需求运用不同特点的压力传感器技术去迅速而经济的为您解决工业压力测量技术问题,同时也充分证明东方万和仪表在电子压力测量的技术实力。 深圳市东方万和仪表有限公司 在行业当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市东方万和仪表有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 地下水位监测仪,水池水位显示仪,液位显示器,消防液位数显表,防雷液位变送器,地下水水位计,污水液位变送器,SSK231液位变送器,LPB210液位变送器,WP435A-1G44E2M3N,WP401A-1G24E2M3N,HMPH
深圳市福田区车公庙泰然工业园213栋
