其它各类仪器
卡尔费休水分仪 CA-310 三菱化学
卡尔费休水分仪 CA-310 三菱化学
进口
日本/三菱化学
CA-310
  卡尔费休水分仪   CA-310  三菱化学
      新一代卡式微量水分测定仪三菱化学CA-310可兼具容量法或者库伦法测定,可测定样品中痕量及微量水份,可用于以下行业:化工/能源/电力/医药/食品/新能源等领域。
  产品功能:
          模块化设计,可实现4通道同时检测(库伦法/容量法):
8.4英寸彩色触控屏可同时显示、控制4个检测通道的状态。多通道检测可以为实验结果提供更好饿参照,同时也提高了检测效率。
          进度控制功能:
全新的软件控制系统可以实现仪器一系列的自动化、智能化运作。例如:CA-310定时开机、自动稳定、定时关机等。使仪器不需要操作人员长时间看守,从而节约了人的时间,并且提高了实验室的运转效率。
          预滴定功能,提高效率、减少消耗:
在使用容量法的前提下,连接2个滴定单元,可以使用2钟不同浓度的卡尔费休试剂。当检测开始时先滴定最高浓度试剂,当反应接近终点时滴定低浓度试剂。由此进一步提高了检测效率,同时减少了滴定剂的消耗。
          痕量检测模式,最低检出点为5μg
使用库伦法时,在理想干燥环境下,如手套箱式操作箱,最低检出点低至5μg H2O,并且具有很好的重复性。
    微量水份水分检测标准示例:
         卡尔*费休 库伦法检测
        GB/T 11146  原油水分测定库伦法
        GB/T 7600运行中变压器油水分含量测定法 卡尔费休库伦法
        GB/T 3727工业用乙烯、丙烯中的微量水分的测定
        ISO 15512 塑料中的水分检测
        中国药典 水分测定法第一法:卡尔费休法
         卡尔*费休 容量法检测
        GB/T 11133液体石油产品水含量测定法 卡尔费休法
        GB/T 6283 化工产品的水分测定 卡尔费休法
        中国药典 水分测定法第一法;卡尔费休法
如何选择合适的水分仪?
技术参数:
CA-310库仑法微量水分测定仪技术参数
测定方法 卡尔 · 费休库仑法
4通道同时测定(选配)
控制方法 连续电流脉冲时间控制
终点检测方式 连续电流极化电位差
电解电流 430mA(高速模式516mA)
电解速度 平均2.2mg H2O/min(36μg H2O/sec),
高速模式2.64 mg H2O/min(43.2μg H2O/sec)
本底值选定 自动纠正,连续显示,测试时显示选定的本底值。
水分测定范围 5μg ~ 999.9999mg,
( 测试5μg水分的样品时需要满足良好的实验环境,以获得准确的结果)
灵敏度 0.1μg H2O
精确度 ± 3μg(水分10μg ~ 1000μg)
相对标准偏差< 0.3%(水分大于1mg)
搅拌方式 磁力搅拌器
滴定池 可加入150ml试剂
显示屏 8.4英寸彩色LCD触摸式显示屏
中文操作界面
文件存储 设置测试样品参数:99种
仪器定时启动/关闭设置方案:99种
计算功能 水分含量计算、数据统计、重新计算、滴定曲线再分析
打印机 可选装热敏式打印机、针式打印机(选配)
水分气化装置 可配合三菱所有气化装置,具有步进式温度控制功能
外部接入I/O 电子天平:重量自动输入
USB接口×4,LAN接口×1
传入或导出实验数据、备份/恢复设置
额外功能 数据完整性(符合GLP/GMP),
常见故障帮助菜单,检测电极活化
工作环境 温度:15 ~ 40℃
湿度:85%以下(无凝露)
电源要求 AC100~120 80VA
AC230~240 310VA; 50/60Hz
外部空间尺寸 主机:244(W)×161(D)×215(H)mm
搅拌器:120(W)×342(D)×135(H)mm
重量 主机:2kg
搅拌器:2.5kg
旭阿科技(上海)有限公司是一家专业提供半导体封测设备、科学实验室建设、非标设备定制综合解决方案与技术支持的企业。旭阿科技旨在成为国内科学仪器行业的专业供应商,凭借与科学仪器制造商之间的战略合作关系,不断地优化自身运作和服务质量,为客户提供包括精密分析仪器、非标设备定制、耗材试剂等高新技术领域的综合解决方案。 旭阿科技秉承“客户为尊、服务至上”的企业精神,为每一个客户制定专业的解决方案及专业的售后服务。公司以追求客户满意为公司的宗旨,全力为客户提供“一站式采购” 服务,竭诚服务于教学实验、科研检测、工业生产等相关高新技术领域。 旭阿科技在今后的发展中,将贯彻诚信、服务、务实、创新的经营理念,一如既往地热忱为客户服务,提升客户价值,互利互惠,合作共赢,共同进步,与广大科技工作者共享新时代高新科技成果。
上海市松江区文翔路352号茸全科创园310室
