品名:紫外线防护面屏
材质:丙酸酯
用途:防紫外线、红外线
等级:遮光等级5.0
符合美国ANSI Z87.1标准。符合标准:欧盟EN166(最高光学等级)及EN170(工业用抗紫外线专业面屏)
(1)对辐射能的要求,可以吸收紫外线辐射、可见光辐射和红外线辐射。
这种面屏适用于实验室紫外线UV老化实验时的面部防护!同时可用于气焊、电焊和铜焊等。也可以用来观察中等亮度和温度的熔炼炉。
大尺寸的面屏采用注塑模压成型法制造。具有卓越的光学性能。
(2)透光度约在12%,可过滤313nm以下的紫外光99.97%,313-365nm的紫外光可过滤99.9%。
以往我们用紫外线防护眼镜来做关于紫外线方面的工作或者实验时,防护眼镜虽然能保护眼镜,但面部皮肤还是裸漏在外面的,防护面具能帮我们解决面部皮肤裸漏的问题。
实验室紫外线UV老化实验专用面屏!
黄色面屏尺寸是20*39cm
白色面屏尺寸是20*30cm
大屏尺寸:20*39cm
小屏尺寸:20*30cm
● 安全面罩用途
安全面罩可于工作环境中提供使用者广泛的眼部及脸部保护。
同系列的头盔与面罩片可互相搭配组合使用,拆装容易且快速,不同的面罩片可提供不同功能的防护,用户可依照工作环境与需求选择适合的安全面罩。
此系列安全面罩可提供抗冲击、抗穿刺、抗紫外线、防液体泼溅等功能的防护。
此系列面罩片尺寸为8"x15.5" (20 cm x 39 cm)。
● 最佳光学质量
为了提供用户最佳光学质量,让用户能专注于他们的工作,蓝鹰牌安全面屏均通过最高规格的光学检测(Class 1),包含了球面折射、散光折射、棱镜折射、散射光等。
● 保护膜
为了确保最高质量,我们在面屏的两面均贴上保护膜,使面屏不会在运送过程中遭受损坏或刮伤,使用者可在使用前轻易的撕除保护膜。
● 阻燃性
根据欧盟标准的测试方法,将直径6mm、长300mm的铁棒的一端加热至650℃,将被加热的一端以其本身重量加压于受测面屏表面5秒,安全面屏不会燃烧或持续发红。。
● 铝边包覆加强
以铝边包覆面屏边缘可进一步增强面屏抗冲击强度,并可让使用者随意地弯折与调整面屏以适合使用需求。
● 抗高速撞击, 120m/s (55°C~-5°C)
将一直径6mm的小钢珠以120m/s高速发射并冲击安全面罩,安全面罩不会被穿透。在高度55°C和低温-5°C的环境下有效。
● 防液体泼溅
安全面罩的屏蔽范围符合欧盟标准规定,当遇到液体泼溅时,安全面罩可屏蔽大部分液体,降低伤害。
某些化学液体可能会侵蚀并损坏安全面罩,因此承受过化学液体泼溅的安全面罩必须立刻更换以确保能提供使用者足够的防护。
● 紫外线(UV)防护
我们使用先进的材料技术,可在不影响使用者的辨色能力下,同时提供给使用者高效能的紫外线防护。(注:辨色能力指用户佩戴护眼器具后,能可分辨红、黄、绿、蓝等色)。
● 熔化金属泼溅与热固体穿透防护
采用超高分子量押出级聚碳酸酯所制作的面屏,经欧盟标准测试证明,能提供熔化金属泼溅与热固体穿透的防护能力。根据欧盟标准方法测试时,(1)面屏能有效防止熔化金属黏附于面屏上以保护使用者眼部与脸部,(2)900℃、直径6厘米的钢珠无法穿透面屏防护。
● 更容易且快速的面屏替换
经典的面屏更换设计,使面屏的替换更容易且快速 。
