台秤/电子秤
带轮子可移动称重电子台秤
带轮子可移动称重电子台秤
巨天
JWS-A8E
性能指标及主要功能:
● kg<>lb(千克/磅)单位转换
● 预扣皮重功能, 重量累加功能
● 6V/4Ah铅酸充电电池或交流220VAC供电
● LED/LCD6位液晶显示+背光
● 高精度设计达1/15000,精确稳定,可设定1/60000
● 采用充、插电两种方式供选择,免除电源不稳定或停电困扰
● 具有峰值、稳定、手动暂留功能,可供选择
● 具有单点校正及三点校正功能,确保精确度
● 具有自动调整零点及软体滤波功能,称重反应速度可依使用环境不同做调整
● 具有三段式HI-OK-LO重量功能,并具有一组记忆功能
● 具有累计功能并可以逐笔显示及消除功能
● 可定制外配标签打印机,微型打印机,碳带打印机,三色灯,扫描枪,
U盘,APP,蓝牙,大屏幕,RS232,RS485,Modbus RTU,WIFI,即插即用,继电器,RJ45网口
规格型号 JWS-A8E JWS-A8E JWS-A8E JWS-A8E JWS-A8E
量  程 30/50kg 60/75kg 100/150kg 200/300kg 500/600kg
分度值d 1g 2g 5g 10g 50g
分度值d 5g 5g 10g 50g 100g
台面尺寸 300*400 300*400 400*500 450*600 450*600
台面尺寸  400*500 400*500 450*600 600*800 600*800
功能,适用任何大小物体的搬运、计量称重功能为一体的液压搬运车秤,每次称重的数据可以自动显示,称动式电子台秤独特设计的力学结构具有防过载
扩展功能说明:
1:带串口通信,多种通信格式可选,可二次开发,接快递软件,接pda
2:可扩展三色灯。
3:可扩展继电器,可二次开发定量包装控制程序
4:可扩展蓝牙功能,对接物流软件。
5:可扩展485通信,支持modbus协议。
6:可扩展4~20ma模拟量输出
7:可扩展U盘模块,手动,自动,自动合格内,手动合格内存储。四种模式。
8:可扩展带自由编辑打印,存储999种变量值。可二次开发打印功能。
9:可扩张局域网,电子秤组网。
10:可扩展外网远程控制电子称功能,支持二次开发,项目定做。
U盘存储功能优点:
1、将 U 盘插在秤上,称重时数据将自动存储在 U 盘上,可设置时间自动记录;
2、称重数据包括序列号、日期、时间、毛重、皮重、净重单位;
3、每一天的称重数据会自动生成一个新的表格存在 U 盘之内;
4、同一天内的称重会自动生成序列号,根据每一次的称重自动叠加;
5、U 盘每次拔插会自动从 0 开始重新生成序列号,使每一次的称重都一览无遗,简单明了
报警如下:
可设定上限报警亮经灯可选是否需要外置声音报警(超出报警),
可选合格OK时报警亮绿灯,一般是声音提示,
还可选择下限报警亮黄色灯,可选是否需要声音,
可选择范围外报警多了亮红色灯,合格亮绿色,少了亮黄色灯。合格时没声音提示。
也可选范围内报警功能,亮灯方式一样,只是合格是有声音提示。
打印方式如下:
电子秤的重量数据打印到标签上,使货物重量迅速标记,查看准确,同时可以提高工作效率,利于称重计量管理。自由设置单位名称,打印称重日期时间,可以实质类别号和条码。标签打印电子秤称重准确速度快,多种计量单位选择,打印清晰保存时间长,操作简单效率高。
直视视窗电子秤:
直视视窗电子秤的数据可以传送到电脑进行管理,只要电脑安装了Office办公系统,电子秤的重量数据就可以在Excel表格、Word文档、TXT记事本等Windows应用程序中进行应用管理,就像用键盘输入称重显示器的显示数值那样,可以直接自动的将电子秤显示的数据传送到计算机。这个功能称为直通视窗(Windows)功能。由于不需要安装其它通信软件,只需在PC上进行一些简单的设置即可方便的把数据转送到Excel、Word文档,TXT记事本等Windows应用程序,从而可以方便地实现一些功能,如记录计/平均/各种数值统计分析等,这种的计量管理功能也称为直通电脑管理功能。
ERP系统电子秤,采用高精度设计,适用范围广泛,具有直通视窗功能,可以直接连接ERP系统,实现数据的信息一体化管理,实现对整个供应链的有效管理。
上下限声光报警电子秤工作原理:利用电子秤的称重显示仪表,输出开关信号,经过三极管放大信号驱动继电器,使电子秤控制电磁阀的的开/关状态。电子秤必须有检重报警功能,设定检重报警值后就可以用重量控制电磁阀的工作状态,使之达到声光报警功能,此功能适用于生产企业成品检重等环节。
上下限报警电子秤的声音报警及三色灯报警:所谓上下限报警,就是设置好一个所称物品的较大称重值(为上限),再设置一个所称物品的较小称重值(为下限),设定好后,可以把电子秤定为限内报警(即在这个值里面的重量),也可把电子秤定为限外报警(即在较大值和较小值以外的重量)。三色灯顾名思义就是电子秤配有三种不同颜色的红,黄,绿三种颜色的灯,红色代表高出上限值,黄色代表低于下限值,绿色代表在上下限值内,并且电子秤灯光报警和声音报警是同步的。另外报警电子秤设定上限、标准、下限三段重量,可提示高、合格,低等五种报警状态(选配),还可控制电磁阀、继电器等设备。全面支持PLC控制格式,通过开关量控制可以有效避免设备的电磁干扰。便于用户使用,同时大大的提高了企业的管理效益。
昆山巨天仪器设备有限公司是一家专业从事电子衡器,自动化称重设备,集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业,可按照客户的要求进行相关非标设备的研发与制造,为顾客提供最为满意的产品。
关注客户的需求、是我们服务的起点,用户所需要的已不仅仅是单纯的产品,而是集产品、应用和服务于一体的解快方案。作为向实验室、工业和商业环境中分析、检测及秤重方案的提供者,昆山巨天正以其精良的产品,贴切的应用和周到的服务完美诠释着“让每个用户都满意”的承诺。为了满足不同行业、不同应用、不同需求的用户永运是我们孜孜以求的坐标和不断超越的动力!我们热诚欢迎国内外客商与我们携手合作,共创繁荣!
巨天仪器设备的实力,坚持“信誉第一、质量第一”的服务宗旨,把一流的产品、一流的信誉、一流的服务、奉献给广大客户。用过硬的产品质量,完善的售后服务,为客户提供精良的设备。
公司主营产品:智能电子秤,电子秤,电子天平,电子地磅,无线吊钩秤,防爆电子秤,防爆电子磅秤,打印秤,电子分析天平,电子精密天平,电子计数秤,电子计重秤,电子吊钩秤,电子地上衡,防水秤,防爆秤,电子台秤,汽车衡,机电改装秤,码布秤,搬运秤,叉车秤,定量包装秤,液体灌装秤,皮带秤,精密砝码等仪器仪表销售维修。
昆山市城北大道1388号
