动物实验仪器
KUBTEC高分辨小动物数字X 光机
KUBTEC高分辨小动物数字X 光机
进口
KUBTEC
KUBTEC XRAY-Imaging
KUBTEC高分辨小动物数字X 光机
Kubtec®高分辨数字x射线系统专为科学研究、法医分析等实验室而设计。在保持高分辨同时快速的图像采集和强大的综合图像分析软件带来细节和效率提升。
KUBTEC高分辨小动物数字X 光机
原理
X线之所以能使样本组织在荧屏上或胶片上形成影像,需具备3个条件:一是基于X线的穿透性、荧光效应和感光效应;二是基于样本组织之间必须有密度差异。当X线透过不同样本组织时,因密度差异造成X线吸收的程度不同,最终到达检测器或胶片上的X线密度即有差异。这样就形成明暗或黑白对比不同的影像。
KUBTEC高分辨小动物数字X 光机
特点
  1. 高分辨率:提供10LP/mm的高分辨率同时高速成像,动物接收剂量率低,将对实验造成影响降至最低。
  2. 高度比度:通过较低管电压达到较高的对比度,超过65000级灰度对比
  3. 高速成像:19秒内从KUBTEC 高分辨率图像中获得实验动物骨密度及身体成分
  4. 低剂量:在最高分辨率拍摄时曝光剂量业界最低,KUBTEC在保证高分辨率同时保证动物接收最低剂量,保证动物可以在一段时间内多次扫描,动态分析评估身体成份。
  5. 大成像视野:扫描范围(基本:120mm×150mm,可选:240mm×300mm)可以分析小动物如小鼠,大鼠和中型动物如狗、猫、兔子及豚鼠的骨密度和骨矿含量、脂肪和瘦肉,大视野配合锥形Xray扫描对动物体重无限制。
  6. 白光成像:采用HD CCD 采集同时拍摄全彩白光成像,方便叠合比对定位
  7. 锥形扫描: 保证检测范围内对动物样本摆放位置无要求,位置变化不影响分辨率的效果。
  8. 多重安全保障系统:KUBTEC多重连锁技术可以有效阻隔辐射,保证设备表面剂量低于环境本底,保护研究者。如一旦任何连锁检测有异常,立即停止X线输出。
  9. 软件功能强大:
  • 分析软件功能强大,多种数据保存格式(如CSV/Excel格式)方便调用。
  •  样本遗忘提醒功能:样本长时间放置于仓室内而无操作,系统会自动警告提醒及时取出样品。
  •  数据结果可以直接输入Solidworks,形成工程图直接3D打印输出。
  •  局部放大自动比对功能
  • 6位置ROI 画中画局部放大分析功能
  •  Blender 功能,全彩图片与x ray 图片可调任意透明度,完成准确定位分析
  •  AEC(全自动曝光控制)以及手动控制两种模式
  •  软件功能与Leica 等病理软件完全融合,可以自由调用
  • 软件功能允许动物佩戴金属耳钉以及其他标签情况下准确进行骨密度及身体成分测量
KUBTEC高分辨小动物数字X 光机
测量指标
骨骼研究、关节炎症、癌症、骨质疏松、脂肪比、骨密度测定,动物分类学研究,动物代谢研究等。
适用标本:大鼠、小鼠、家兔、小鸡、鱼等动物以及其他组织样本,测量区域面积内无重量限制。
KUBTEC高分辨小动物数字X 光机
产品规格
检测方式:低电压高对比度密度测定法
发射模式:单能和双能 可切换X射线成像模式
采集模式:全自动AEC 采集或手动采集
扫描方式:锥形光束
影像分辨率:10.0LP/MM(48um pixels size)
扫描区域: 最大230 mm x 300 mm
扫描时间:全身扫描时间19秒
ROI区域:6个ROI区域数值分析,ROI 部分自动放大形成画中画方便分析
成分分布:可以直接身体各成分分布图
可测目标:大鼠、小鼠、家兔、小鸡、鱼等动物活体及组织样本,测量区域面积内无重量限制
数据输出:结果数值及影像转换存储
校准功能:全自动校准, 零预热时间
安全防护:全封闭式铅箱防护,无需房间做任何额外防护。
安全认证:符合美国及加拿大,中国等全球主要国家安全标准,获得Healthy Environments and    Consumer Safety Branon 认证以及CSA International实验室安全认证。
FDA认证: 具备FDA 备案号0610044-00
网络远程连接访问
  • KUBTEC 简介
  • KUBTEC公司是世界知名医疗及实验室X光设备生产商,KUBTEC在面向样本X光成像、低剂量成像、科学研究、法医分析、无损检测和X线辐照等领域的数字X射线设备上面提供最具创新性的工具。KUBTEC的产品使医疗专业人员能够为患者提供良好的护理质量,同时也为实验室科研人员提供了高性能的实验室X射线设备支持科学研究。
  • KUBTEC为全球乳腺放射科医生、乳腺外科医生、临床医生和病理学家以及科学家、实验室提供了一整套成像解决方案。KUBTEC 的MOZART 系列提供了当前唯一利用3D层析X射线摄影断层技术的术中乳腺样本成像,帮助最大限度地保留乳房,同时保正完整地切除乳房肿瘤,使乳腺癌切除术后再次手术的概率减少超50%。
  • KUBTEC公司是全球领先的低剂量数字x射线照相(DR)系统的主要开发商, KUB 250是第一款真正便携式的,获得FDA批准用于新生儿重症监护病房(NICU)的低剂量数字x射线系统,在为世界上为新生儿提供的分辨率最高的低剂量成像系统同时减少40%以上的辐照剂量。
  • KUBTEC的XPERT实时样本X光成像系统提供清晰成像效果,通过缩短处理时间来让病人感到更加舒适,且支持开展床旁手术。
  • XPERT/PARAMETER系列数字化X光放射系统(DR)可以提供最高分辨率、切合实际应用的成像系统,提升实验室的科研及工作效率。广泛应用在标本X光成像、科学研究、法医分析、无损检测、辐照生物学等领域。
  • XCELL 系列生物学辐照仪在全球大型实验室广泛应用,且可提供定制服务满足不同研究需要。
  • KUBTEC 已通过ISO 9001和ISO 13485认证,设计制造符合美国、加拿大和欧洲中国等全球主要国家的辐射安全标准的设备,在全球范围内提供系统制造、培训支持。
  • 产品线
  • 数字化X光机
  1. 高分辨小动物数字X 光机
  2. 动物骨密度及身体成分分析系统-SXA&DXA
  3. 植物学专用数字化X光分析系统
  4. 数字放射自显影成像系统
  5. 3D X射线数字成像系统
  6. X射线病理分析系统
  7. X射线法医鉴定系统
  8. X光无损检测系统
  • X射线辐照仪
  1. 桌面式小样本生物学X线辐照仪XCELL 50
  2. 桌面式生物学X线辐照仪 XCELL 140
  3. 生物学X射线辐照仪 XCELL 160
  4. 生物学X射线辐照仪 XCELL 225
  5. 生物学X射线辐照仪 XCELL 320
  6. 生物学X射线辐照仪 XCELL 350
  7. X射线诊疗系统
  • Kubtec 软件包
  1. Kubtec DIGICOM通用分析软件包
  2. Kubtec 种质资源研究专用软件包
  3. Assistant 成像软件包
  4. Kubtec DIGIMUS 动物身体成份分析软件包
博卓生物科技(上海)有限公司是一家专业提供生命科学领域科研设备及仪器/软件及试剂服务的服务商, 公司员工素质优秀,产品卓越可靠,性能优异,欢迎客户及业内同行联系合作
郑重声明:博卓生物科技(上海)有限公司是美国KUBTEC 公司中国区总代理,近期有其他公司非法冒充kubtec 代理行骗的情况,请大家保持警惕,谨防受骗!!!
专业成就未来!
上海市浦东新区祖冲之路2288号展讯中心1626-1628室
