定量PCR
eQ9600实时荧光定量PCR检测系统
eQ9600实时荧光定量PCR检测系统
Real-time PCR System
东胜龙
eQ9600
           产品简介
       eQ9600系列产品是东胜•龙继eQ1600系列后推出的一款96孔高通量实时荧光定量PCR检测系统。该产品采用本公司特有的DDSOM双维度扫描光电模组技术以及热系统设计,成就了光电信号强、背景噪声低、灵敏度高、整机重量轻的产品特性。加之强大友好的系统软件,可用于多重基因检测、定量分析、SNP分析、溶解曲线分析等实验。
​       本系统适用于免疫学、人类基因组工程学、法医学、肿瘤学、组织和群体生物学、古生物学、动物学、植物学等领域的聚合酶链反应与定量检测。              实验数据
             产品特点
  系统参数
96孔高通量
4/6通道同步检测
  外观
简约轻巧 A3大小
  光学性能
荧光信号强、背景噪声低、灵敏度高
各通道独立激发光,独立荧光检测,信号强,背景噪声低。特别适合于直扩试剂、免提取试剂、快提试剂等低浓度DNA试剂的荧光定量PCR实验。
1次扫描快速完成所有通道检测。
固态电子光学数据采集。
  软件系统
简洁的软件界面 强大的系统功能
操作软件采用windows10界面风格、操作习惯,容易上手。
系统具有系统参数设置(有密码权限)、实验参数设置、样本信息输入、运行管理、数据导出EXCEL、PCR程序总览、实时扩增曲线显示、通道串扰修正、判据设置、自动报告,曲线抓图等功能。
  温度性能
轻量的温控模块、变温迅速 、均匀性好
采用本公司专有的热系统设计,既减轻了变温模块重量,又可获得优秀的温度均匀性,有效缩短了PCR实验时间。
采用长寿命半导体制冷器制冷(Peltier)。
型号 eQ9600/eQ96Pro
样本容量 96孔*0.2ml单管、8连管、无裙板、半裙板(底部透明管)
适应试剂 开放平台,适应各种荧光定量PCR试剂,包括快提、免提或直扩等低浓度PCR试剂。
反应体系 5-100μL
动力学范围 1-1010 Copies­
荧光波长 320~900nm
荧光染料、探针 CH1:FAM、SYBR;
CH2:HEX、VIC、JOE、TET;
CH1:FAM、SYBR;
CH3:ROX、RED;
CH4:CY5
CH1:FAM、SYBR;
CH3:ROX、RED;  CH4:CY5;
CH5:定制;       CH6:定制
★激发光源 高亮度长寿命单色LED模组
光学传感器 高灵敏度光电二极管模组(PDM)
通道数 2通道 4通道 6通道(4个标配通道+2个定制)
★ 专有DDSOM双维度扫描光电模组 ① 各通道独立激发光,独立荧光检测,信号强,背景噪声低。特别适合于直扩试剂、免提取试剂、快提试剂等低浓度DNA试剂的荧光定量PCR实验。② 1次扫描完成所有通道检测,4通道仅需16s。③ 固态电子光学数据采集。
灵敏度 1 copy
样本线性 ≥0.980
样本检测重复性 CV≤3%
模块(Block)温度
范围
10-99.9℃
控温方式 Tube模式(根据样本容积智能模拟试剂真实温度)
★控温技术 专有半导体制冷器(Peltier)。
★ 专有热系统设计 本公司专有的热系统设计,兼顾变温速率和温度均匀性,有效缩短了PCR实验时间。
模块控温精度 ≤0.1℃
温度准确度 ≤0.2℃
模块温度均匀性 ≤±0.3℃@55℃
最大升降温速率 ≥4℃/s
平均升降温速率 ≥2.5℃/s(50~90℃)
热盖温度范围 30-105℃,默认105℃。
系统操作方式 PC端操作(需客户自备电脑),可一台电脑控制多台机器,组成N*96孔PCR仪阵列,随时运行多组实验,灵活机动。
 软件运行环境 Windows7/10
通信接口/网络 RS232./USB
软件功能
  • 兼容多种试剂类型(磁珠试剂、浑浊试剂等)。②支持多重算法进行数据校正(磁珠校正、浑浊校正、串扰校正、曲线优化等)。③常用程序模板(预变性、3步法扩增、RAA/RPA法恒温扩增等)。 ④固件升级功能。⑤标准曲线导入、导出功能。
程序段数量 ≤20
程序节数量 ≤20
分析功能 绝对定量、相对定量、熔解曲线
输出报告 预置人类/动物实验报告模板,亦可自定义报告模板、结果判断及荧光分析曲线、报告打印。
运行状态指示灯 通电指示、运行中指示、通讯指示、待机状态指示、故障报警、热盖开盖报警。
工作环境 工作温度10-30℃、相对湿度:20-85%RH、海拔不高于2000m。
输入电源 100-240VAC   50/60Hz  800W
尺寸(L*W*H) 产品尺寸:428*305*217mm(A3纸般大小)     包装尺寸:550*450*395mm
重量(Max) 净重:14kg    毛重:19kg
★:表示该项目为本公司专有技术或特色项目。上述数据为典型值。医疗用途技术标准以说明书为准。
苏州东胜兴业科学仪器有限公司(简称“苏州东胜”)是新开源医疗集团旗下企业(股票代码:300109),公司致力于生命科学仪器、医疗器械、生物实验室仪器等相关业务,集研发、设计、生产、销售及服务为一体。
先进的理念、规范的生产、优秀的文化、专业的团队、多年的积累,被业界誉为PCR仪专家。拥有一支二十多年经验的专业团队,是中国最早的半导体技术PCR仪的设计、制造团队之一、中国PCR仪技术标准起草人之一。主要产品有基因扩增仪(PCR),荧光定量(qPCR)仪、蓝光切胶仪、电子冰盒、振荡金属浴、离心机、自动工作站配套模块等仪器,应用领域涉及临床诊断、教学科研、测序服务、基因工程、人类及动植物疾控等。“东胜·龙”已经成为中国生命科学领域主流的仪器品牌之一。
企业官网:www.eastwin.com
持续改善,赢在细节!
如您需故障报修,可拨打我们售后工程师蒋工电话:18051112172 (微信同号), 第一时间与我们的售后工程师直接沟通! 或者拨打我们服务热线 400-086-6869 。东胜竭诚为您服务!
苏州工业园区杏林街78号新兴产业工业坊10号厂房2楼B单元
