环境监测仪器
TSI便携式颗粒物/粉尘8533多通道检测仪
进口
美国TSI
8533多通道检测仪
1这些新型的激光光度计可以同时测量5 个不同粒径段的质量浓度分布。台式的和手持式的都是可以连续实时测量的90°光散射激光光度计,能够同时测量不同粒径段粒子的质量浓度,分别对应 PM1, PM2.5,可吸入颗粒物,PM10 和总 PM(<15mm)。
新的图形用户界面,彩色触摸屏让你可以用手指完成仪器设定。显示屏清晰易读,屏幕上实时显示质量浓度,图形数据和其它一些统计数据,还能够显示仪器的泵,激光和流量的状态等。
手动和程控的数据记录功能使DUSTTRAK DRX 台式型成为无人监测条件下的理想机器。它们具有USB(device    和Host),以太网和模拟、报警输出功能方便通过远程获得实时的气溶胶浓度数据。用户可选择野外的环境保护箱,无线收发器(2.4GHz)和太阳能电池板。
所有的 DUSTTRAK DRX 台式型具有下列 4 个特点:
重量分析采样采用一个37mm   的滤盒,用户能够完整的使用重量分析法进行需要的校准工作。仪器可以通过外置的自动调零模块进行自动调零。当用户进行长时间的采样时,需要使用这个功能。在采样是进行调零工作,能够使零点漂移的影响最小。
当仪器应用在一些危险废物场所,排放源浓度变化幅度比较大,当仪器达到报警设定点时STEL 报警功能可以跟踪 15-min 的平均质量浓度。
标准和先进的校准功能。DUSTTRAK DRX 气溶胶监测仪具有两个校准因子:光度计校准因子 (PCF) 和粒径校准因子 (SCF)。PCF 主要用于校正气溶胶和A1 粉尘的偏移,SCF 主要用于校正空气动力学粒径的测量偏移从而提高测试精度。
技术参数:
型号 8533 台式
传感器类型 90 度光散射(结合质量浓度测量和粒子尺寸测量)
浓度 范围:0.001〜150mg/m3 (按 ISO 12103-1, A1 测试粉尘的可吸入部分标定)
分辩率 读数 0.1% 或 0.001mg/ m3,二者中的较大值
回零稳定性 10 秒时间常数下,24 小时± 0.001mg/ m3
粒径范围 0.1〜15mm
流量 3.0 L/min
温度系数 约+ 0.001 mg/m3 每℃(相对于上次调零时的温度偏差)
操作温度 0〜50℃
储存温度 -20〜60℃
操作湿度 0~95%RH(无冷凝)
时间常数 1〜60 秒(可调)
数据采集 数据点:5MB,大于 60,000(每分钟一次,可采样 45 天) 采集间隔:1 秒〜1 小时内可调整
通讯接口 USB,以太网
外形尺寸 135 × 216 × 224mm
重量 2.0kg(含 1 节电池)
电源 AC 适配器(标配)或充电电池
模拟输出 输出电压:0~5VDC 或 4-20mA 用户可调
报警输 蜂鸣器,继电器类型:非闭锁,MOSFET 固态(极化)模拟开关 接头:4 针 Mini-DIN
显示屏 5.7 in VGA 彩色触摸屏
称重采样 可更换 37mm 滤盒(用户提供)
 可选配件:
型号8535 环境保护箱; 801801 电池系统; 81810 隔热板; 801811 太阳能电池板;
无线收发器(2.4GHz) 801825, 801826
可选配件:
北京华辰阳光科技有限责任公司是一家提供专业数据监测及分析系统的解决方案供应商。我们以气象监测系统起家,目前已深入林业、农业、生态、海洋等领域,与国内各大院校、科研院保持紧密合作。在新能源领域,我们提供的国家标准数据监测系统有着卓越的表现,得到行业业主的高度认可。
我公司以客户为中心,以优质的产品及完善的销售服务竭诚为广大客户服务,赢得了用户的肯定及良好的市场信誉。我们将为您提供世界领先的各种科学分析仪器、仪表和检测设备,为您服务,让您满意。
公司拥有一批经验丰富,理论基础深厚的优秀销售团队,可根据用户的实际需要和具体要求推荐相关的仪器设备及实验室配套设施。提供从硬件配置到仪器安装、调试、应用及维修服务等全过程的技术支持与保障。我们依靠雄厚的技术实力、设备配套方案、高质量的售前、售后服务及合理的价格,赢得了广大用户的信赖和好评。以市场为导向不懈进取,为我们共同美好的未来真诚的与您合作。
北京市海淀区建材城西路9号金燕龙写字楼603
