其它各类仪器
大陆毫米波雷达ARS408-21Continental
进口
德国Continental
ARS408-21
ARS 408-21 77GHz 长距离毫米波雷达传感器
ARS 408-21 探测区域示意图
安全、可靠、鲁棒、轻量化设计
ARS408-21 是大陆40X 毫米波雷达传感器系列中最新推出的高端产品,可以适用于不同的应用场景
典型应用领域:
- 车辆前向防撞(适用于ADAS、自动驾驶等场景)
- 前向距离控制、自动跟车(适用于ADAS、自动驾驶等场景)
- 远程区域监控(适用于危险或不能进入的区域)
- 目标分类
- 目标检测
测量原理:
ARS 408-21 采用快斜率FMCW 调频体制,在一个测量周期内可以独立测量目标距离与速度,目标的实
时刷新率为17Hz。ARS408-21 可在极短的时间内探测到远达250m 的目标,并能分辨两个目标的相对角
度与速度
优点:
快速安全:ARS 408-21 很好的处理了测量性能与高安全性之间的矛盾,可实时检测目标的距离并根据当
前车速判断是否存在碰撞风险
可靠:具有自动故障检测功能,可识别传感器问题,并自动输出故障码
鲁棒、轻量化设计:通过使用相对简单的雷达测量技术,以及在汽车行业的深度研发和批量生产基础,
可以保证产品鲁棒和轻量化性能
ARS 408-21 产品参数
测量性能一般目标(非反射目标)
测距范围
0.20 - 250m (长距模式),0.20 - 70m / 100m (短距模式,
±45°范围内),0.20 - 20m (短距模式,±60°范围内)
距离测量分辨率点目标,非跟踪
1.79m(长距模式),0.39m(短距模式,0.2m@standstill),
在满足1.5 到 2 倍分辨率的条件下可对两个物体进行
区分
距离测量精度 点目标,非跟踪
±0.40 m(长距模式),±0.10m(短距模式,
±0.05m@standstill)
水平角分辨率
1.6°(长距模式),3.2°@
0° / 4.5°@±45° / 12.3°@±60°(短距模式),在满足
1.5 到 2 倍分辨率的条件下可对两个物体进行区分
水平角精度 点目标,非跟踪
±0.1° (长距模式),±0.3°@0° / ±1°@±45° / ±5°@±60°
(短距模式)
速度范围
-400 km/h...+200 km/h (-表示远离目标,+表示靠近目
标)
速度分辨率0.37 km/h (长距模式),0.43 km/h (短距模式)
速度精度 ±0.1km/h
天线通道数
4TX / 6RX = 24 通道= 2TX / 6RX(长距模式)、 2TX /
6RX(短距模式),使用数字波束合成技术(DBF)
循环周期 长距和短距均约 60ms
ARS 408 双波束(长距和短距)同时工作,不可切换,检测到的目标按距离远近或者RCS 大小
依次输出,默认按距离由近及远输出。
操作条件
雷达发射频率 遵循 ETSI&FCC 76…77GHz
传输能力平均/峰值EIRP 14.1dBm@77GHz/<35.1dBm 扫频带宽500MHz
电源 +8.0V…32V DC
功耗典型值:6.6W/550mA;峰值:12W/1.0A
操作温度-40℃…+85℃
存储温度 -40℃…+90℃
冲击 500m/ s2@6ms 半正弦
振动 20[(m/s2)2/Hz]@10Hz/0.14[(m/s2)2/Hz]@1000Hz(峰值)
防护等级 IP 6k 9k, IP6k7
接口类型
监视功能 自我监视(自动防故障设计)
接口 1xCAN-高速500 kbit/s
外壳
尺寸 W*L*H 137.25x90.8x30.66mm
重量 320g
材料外壳前端/后盖
PBT GF 30 黑/AC-47100 压铸铝或EN AW5754 AIMg3
压铸铝
北京GNSS卫星导航系统,雷达监测与导航系统的市场服务和技术工作。公司根据市场专业化和差异化的细分导向为原则,以客户的价值就是我们的价值为目标,为每个行业提出具有针对性的解决方案。为确保我们的产品和技术服务的精确性,及时性,有效性,满意度,我们严格按照ISO9001:2000质量管理体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。
 北京诺耕科技发展有限公司以专业化和以人为本的基本经营理念,专业从事基于惯性测量系统,GNSS卫星导航系统,雷达监测与导航系统的市场服务和技术工作。公司根据市场专业化和差异化的细分导向为原则,以客户的价值就是我们的价值为目标,为每个行业提出具有针对性的解决方案。为确保我们的产品和技术服务的精确性,及时性,有效性,满意度,我们严格按照ISO9001:2000质量管理体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。
    公司自成立以来,始终坚持诚信为本,质量为本,服务为本的经营原则,组建了高效的技术服务和市场营销团队,为国内外客户提供优质的产品,解决方案和服务,并且在多个行业和领域占据了市场主导地位。公司在自身飞速发展的同时,并没有忘记回报社会和企业的社会责任,将公益事业和环保事业作为与企业共生共存的事业来做,力争做优秀的企业公民。
我们的价值观:责任、卓越、创新;
我们的愿景-汇聚英才,突破创新,竞争优势,迎接挑战,创造可持续价值;
公司主营产品:
    经营产品有GPS/INS组合导航系统,姿态方位参考系统/AHRS,垂直陀螺/VG,惯性测量单元/IMU,自主驾驶系统,光纤陀螺,微机械陀螺,加速度传感器,倾角传感器,六维力和力矩传感器,GPS接收机,GPS天线,GPS转发器,高精度高动态GPS,微波/毫米波雷达,激光雷达,3D激光测距相机,光学数据传输设备,局域定位系统等。
北京市朝阳区民族园路2号丰宝恒大厦5034
