中式超声波分散仪YSH-2000F-PRO
| 槽号 | 工序名称 | 清洗介质 | 工序说明 | 制冷方式 | 设置温度 | 其它装置 |
| 01# | 超声波震荡槽 | 固液混合 | 2400W/40KHz (底震) |
夹层同自来水/冷却水 | -5-80度 | |
| 02# | 无刷搅拌 | 固液混合 | 400W/320W | 316桨叶 | ||
| 03# | 超声波振动棒 | 固液混合 | 2000W/套 *6=12KW |
风冷 | TC4钛合金 |
| 数量 | 1套 | |
| 参数 配置 |
有效尺寸 | L600×W600×H450(mm),底部采用菱形设计,方便出料,斜角微30mm |
| 槽体材质 | 采用SUS316不锈钢δ=2.0mm板 | |
| 使用介质 | 固体+液体混合液 | |
| 超声波功率 | 2400W | |
| 超声频率 | 40KHz | |
| 超声波驱动系统 | 超声波发生器;采用目前guo际上先进的他激式发生线路,具备超声波功率无级调整,超声波频率微调、扫频超声波工作方式控制等功能,每套超声波装置均可以单独控制。 | |
| 外壳材质 | 采用SUS304不锈钢δ=1.5mm板 | |
| 温度控制 | 采用夹层,通市水/冷却水制冷 | |
| 制冷材质 不锈钢304,制冷夹层宽度为30mm:在震荡槽的外边焊接一圈30mm的制冷槽,冷却水从上面流入,下面流出,可根据客户的需求,通自来水或者额外选配低温水浴进行制冷 |
| 排水装置 | 槽体下部设有排水口、便于放料槽体(手动球阀控制)。 | |
| 设备要求 | 设备附近2米范围内电源:380V±10% /50Hz 三相五线 | |
| 设备附近2米范围nei供水: 1″接口: | ||
| 设备附近有排水道: | ||
| 设备整机占地尺寸约 | 1500×1500×1500mm | |
| 空气温度 | 5~40℃ | |
| 相对湿度 | ≤80% | |
| 震荡载重量 | 200KG | |
| 型号 | A400pro |
| 电 源 | 100~240V/50Hz |
| 马达功率 | 400W/320W |
| 转速范围 | 50~3000rpm |
| 转速设置精度 | ±1rpm |
| 搅拌量(H20) | 0.05~50L |
| 处理粘度 | 100000 CP |
| 调速方式 | 触摸控制 |
| 定时功能 | 0~6000min |
| 转速显示 | 实时转速和定时显示 |
| 搅拌轴扭矩 | 220N.cm |
| 接触物流材质 | SUS316L |
| 桨叶固定方式 | 钻夹头 |
| 夹持直径 | ¢0.3~10mm |
| 外形尺寸 | 250×350×835mm(长×宽×高) |
| 支架方式 | 标配单立杆(双立杆可选) |
| 过热保护 | 有 |
| 桨叶材质及固定方式 | 316材质及固定在槽口上 |
| 数量 | 6套 | |
| 参数配置 | 振动棒材质 | T1—6AL—4V |
| 振动棒直径 | 40-50mm | |
| 换能器材质 | 7075航空铝 | |
| 超声振动棒功率 | 2000W*6=12KW | |
| 风扇供电 | 直流供电 | |
| 换能器材质: | 压电变频能量转换器:CV33,PZT锆钛酸铅压电陶瓷 直径:62-73mm |
| 主要特点 |
自动追频,20KHz频率范围内自动扫频跟踪; 自动能量补偿,可根据样品的流动性自动工作在Z佳频率点和输出点; 采用彩色工业7寸触摸屏控制,所有功能集成显示; 科学设计,10组用户储存设定并在单机上可直接实现操作; 间隙脉冲模式开关独立,附有连续使用、脉冲、定时连续超声三种模式; 三维指数型超声探头设计,远超传统探头设计输出效率并且降低了变幅杆的损耗; 设备带有温度传感器,可实时对样品进行温度测试; 样品过载、过温及故障自动报警保护装置; |
| 控制器参数 |
现已更名为上海重逢科学仪器有限公司
上海重逢科学仪器有限公司是一家专业的科学仪器、耗材经销公司。 我公司经销批发的水质分析仪、超纯水机、医用冰箱、分光光度计、烘箱、培养箱、超声波处理器、超声波清、实验室试剂、耗材等在消费者市场反响极好。因产品质量极佳且价格公道,售后有保障,故赢得了诸多客户的赞赏与信任。 公司的管理、科研、生产、销售、售后、各个体系与环节都追求尽善尽美,为的是提高产品质量、降低产品成本、提高服务质量,以此赢得广大消费者的信任与惠顾。 我们的使命是,为客户提供更优质的产品、更实惠的价格、更有保障的售后。 上海重逢科学仪器有限公司期待为您竭诚服务!
联系人:张红波 电话:021-61116882 手机:13761644978
| 单位名称: |
上海市金山区金山大道3451号6幢2楼
| 联系电话: |
| Email: |
